Τελικα , πήρα την Sony KD-65Χ85L.
Ευχαριστημένος είμαι σε γενικές γραμμές σαν πρώτη εντύπωση σαν ποιότητα εικόνας και σαν δυνατότητες σε σχέση με την 32αρα Samsung που είχα πριν,θα δείξει και στην πορεία.
Επίσης το καλό με τις Sony είναι ότι εκτός από το "έξυπνο" τηλεχειριστήριο δίνουν και το κλασικό τηλεχειριστήριο με τα νούμερα, σε αντίθεση με Samsung και LG που το έχουν καταργήσει τελείως το κλασικό.
Υποδοχές:
HDMI IN x4 (eARC/ARC port3)
USB x2 : 3.1gen+ usb 2.0
USB drive format support :FAT16/FAT32/exFAT/NTFS
Digital audio out x1 (optical)
Είσοδος composite-AV (mini-jack υποδοχή),adapter not included
Έξοδος ακουστικών : όχι
Ethernet (LAN) x1: 10BASE-T/100BASE-TX,solution: USB to Gigabit Ethernet Network Adapter.
Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac
Wi-Fi Frequency: 2.4GHz/5GHz
Bluetooth : version 4.2,HID,HOGP,SPP,A2DP,AVRCP
DVB-T2 HD (H.265/HEVC),DVB-S2 x1
Εγγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων : ναι ,από 64 GB και πάνω.
Υποστηρίζει υβριδική τηλεόραση HbbTV
CalMAN auto calibration mode
Google Home,Google Assistant, Amazon Alexa,Apple AirPlay2 and HomeKit,Chromecast built-in
Built-in Mic switch :Yes (Center)
Εφαρμογή Video & TV SideView για iOS και Android, με δυνατότητα αντικατάστασης του τηλεχειριστηρίου.
Προαιρετικά : Bravia Cam ή άλλη web cam,
Επίσημα υποστηριζόμενες κάμερες (USB streaming):
Sony CMU-BC1,ZV-1,DSC-RX0M2.
Logitech (κάμερες):BRIO,C920,C920s.
Which BRAVIA products support the Zoom app and how do I install it?...https://www.sony.com/electronics/support/articles/00295376
Notes: Before installing the Zoom app, update the TV to the latest software available (version 6.7240 or later).
While Sony cannot make any guarantees, the Zoom app may work with USB-cameras (Web-cameras) for Android.
Other manufacturer cameras or webcams may work if they are compatible with the USB Streaming format. Check the operation guide of your camera or webcam.
Depending on the connected camera or webcam, not all operations are guaranteed.
Audio specs:
Digital audio out (Optical) format:Two channel linear PCM: 48kHz 16bits, Dolby Audio, DTS(Pass through mode only).
ARC output format : Two channel linear PCM: 48kHz 16bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS(Pass through mode only).
2 Remotes : RMF-TX810U & RMT-TX450E
Συμβατότητα HDR formats:HDR10,HLG,Dolby Vision: yes,HDR10+ : no
Dolby Atmos,DTS,DTS:X via DTS-HD MA via eARC
Made in Slovakia
Sony Pictures Core...https://www.sony.gr/electronics/sony-pictures-core
12 μήνες πρόσβασης
5 μονάδες ταινιών
+80 ταινίες δωρεάν
Υποστήριξη KD-X85L...https://www.sony.gr/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-65x85l
Προδιαγραφές KD-X85L...https://www.sony.gr/bravia/products/x85l-series/spec
Οδηγός βοήθειας (Διαδικτυακό εγχειρίδιο)...https://helpguide.sony.net/tv/kaep1/v1/el/index.html
Graphic teardown KD-65X85L
SoC
Model: BRAVIA 4K VH22
MediaTek MT5895
Core Architecture: 4x ARM Cortex-A73 @ 1800MHz
CPU Cores: 4
CPU Clock Range: 1200 - 1800MHz
Installed RAM : 3 GB
Available Memory: 1190 MB
GPU Renderer : ARM Mali-G52 (Vulkan)
OpenGL ES version: 3.2
Total storage-On-board Storage : 32GB - expandable via USB
Internal Storage Total Space: 18 GB
Internal Storage Free Space: 16 GB
Screen Resolution UI Google TV : 3840 x 2160
Android TV 10 με Google tv interface
Αρχικές ενδεικτικές τιμές στην ελληνική αγορά:
KD-75X85L : 1999 €
KD-65X85L : 1699 € ,VA panel
KD-55X85L : 1499 € ,VA panel
Reviews - test :
[tweakers.net]...3x Sony: FALD LCD vs. miniLed LCD vs. OLED : Bravia KD-55X85L,XR-65X95L and XR-55A80L review...https://tweakers.net/reviews/11298/3x-sony-fald-vs-miniled-vs-oled-bravia-x85l-x95l-en-a80l.html
With our 55X85L test model, we counted four zones horizontally and five vertically so, for a total of twenty (20) separately dimmable blocks that are not square, but elongated.
55X85L max brightness hdr full screen : 552 nits.
55X85L Max brightness hdr 5% window : 718 nits.
55"...[enternity.gr]...Sony KD-55X85L review...https://www.enternity.gr/Article/Gadgets/Reviews/sony-kd-55x85l-review/82081.html
55"...[hifi.de]...Sony KD-55X85L review...https://hifi.de/test/sony-x85l-test-153701
VA panel,RGB.
F.A.L.D. (24 local dimming zones) Direct LED LCD.
4K X1 HDR processor (marketing term),no Smooth Gradation setting.
100/120Hz με MCFI+αναβόσβησμα του οπίσθιου φωτισμού.
WCG : 93% DCI-P3 coverage.
Dolby Vision,HDR10,HLG support,except HDR10+.
Dolby Atmos,DTS : support.
Google tv based on Android tv 10.
PVR : yes.
Βασιζόμαστε στην λειτουργίας εικόνας "Χρήστης" για να βλέπουμε ταινίες όσο το δυνατόν περισσότερο όπως τις έφτιαξαν οι κινηματογραφιστές.
55"...[computerbild.de]...Sony KD-55X85L test...https://www.computerbild.de/artikel/avf-Tests-Fernseher-Sony-Bravia-KD-X85L-36603373.html
Four backlight segments horizontally and six vertically, for a total of 24 zones.
Picture Mode: More natural colors and more even brightness gradations are offered by the picture mode User.
When an HDR movie is playing, the Sony automatically switches to HDR users.
For movies with Dolby Vision, the mode is Dolby Vision Dark perfect.
Brightness (HDR max.) : 781 cd/m² (nits)
Height of 8.5 centimeters to the bottom edge of the screen.
With the two feet, the 55-inch model has a width of 105 centimeters in soundbar position.
Connect a USB hard drive for TV recordings.
During a recording, however, the TV cannot display any other TV program, and it lacks the double receiver equipment (single tuner instead of twin tuner).
55"...[whathifi.com]...Sony KD-55X85L review...https://www.whathifi.com/reviews/sony-x85l-kd-55x85l
55"...[lesnumeriques.com]...Sony KD-55X85L review...https://www.lesnumeriques.com/tv-televiseur/sony-kd-55x85l-p74165/test.html
VA panel LCD display,RGB,8-domain,vertical stripe
Direct Full Array Local Dimming LED
Full Array Local Dimming algorithm(off,low,mid,high setting)
coverage of the DCI-P3 space (generally used in HDR cinema) : 91%
2020 Rec is limited to 66%,
in "User" picture preset mode,HDR: a luminous peak of 725 cd/m² (nits)
Our settings and measurements :
Οι ρυθμίσεις είναι μόνο για αναφορά.
Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα σας δώσουν την καλύτερη εικόνα που είναι σύμφωνη με τα πρότυπα της βιομηχανίας και κατάλληλη για το περιβάλλον προβολής σας (ειδικά ισορροπία λευκού, ρυθμίσεις συστήματος γάμμα και χρώματος που διαφέρουν από μονάδα σε μονάδα).
Εάν θέλετε μια εγγυημένη βαθμονομημένη εικόνα, καλέστε έναν επαγγελματία βαθμονομητή τηλεόρασης.
We set the Sony KD-55X85L to "User" picture preset mode by reducing the brightness to 9 in order to achieve a white close to 150 cd/m²(nits) in SDR.
We've set the color temperature to the Expert 2 profile.
For HDR content, you should keep the maximum brightness.
Οι ρυθμίσεις και οι μετρήσεις μας:
Ρυθμίσαμε το Sony KD-55X85L σε λειτουργία "Χρήστης" μειώνοντας τη φωτεινότητα στο 9 για να αποκτήσουμε ένα λευκό κοντά στα 150 cd/m² σε SDR.
Ρυθμίσαμε τη θερμοκρασία χρώματος στο προφίλ Expert 2.
Για περιεχόμενο HDR, συνιστάται να διατηρείτε τη μέγιστη φωτεινότητα.
55"...[athinorama.gr]...Sony KD-55X85L παρουσίαση...https://www.athinorama.gr/digital/homecinema/article/sony_bravia_x85l-2553474.html
55"...[benchmark.pl]...Sony KD-55X85L review...https://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/sony-x85l-recenzja-test-opinia.html
55"...[areadvd.de]...Sony KD-55X85L test...https://www.areadvd.de/tests/xxl-te...l-array-led-tv-fuer-aktuell-unter-1-000-euro/
55"...[geex.x-kom.pl]...Sony KD-55X85L review...https://geex.x-kom.pl/recenzje/recenzja-sony-55x85l/
VA panel,RGB,vertical stripe,8-domain.
In "User" preset picture mode, on a board occupying 10% of the screen area, at the end of the three-minute measurement it was 648 nits,
On a full-screen board, the luminance was 479 nits.
55"...[frandroid.com]...Sony KD-55X85L test...https://www.frandroid.com/marques/s...-tv-au-bon-contraste-et-a-faible-consommation
Για τις μετρήσεις μας, όπως συμβαίνει συχνά με τις τηλεοράσεις Sony, είναι η λειτουργία "Χρήστης" που μας επιτρέπει να επιτύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα.
Με αυτή τη ρύθμιση ενεργοποιημένη και αφήνοντας τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για αυτήν τη λειτουργία, μπορέσαμε να μετρήσουμε μια πιστότητα χρώματος που ήταν απλώς ικανοποιητική.
Υποδοχές:
Audio specs:
Made in Slovakia
12 μήνες πρόσβασης
5 μονάδες ταινιών
+80 ταινίες δωρεάν
SoC
MediaTek MT5895
CPU Cores: 4
KD-75X85L : 1999 €
Reviews - test :
VA panel,RGB.
PVR : yes.
- 4 horizontal zones,
- 6 vertical zones,
