Sony KD XF7596 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
arkoudos1980
13 December 2011
12
Ευοσμάρα
Κάποια ιδέα για ρυθμίσεις; Πήρα χθες την 55XF7596 από Κωτσόβολο και η γυναίκα διαμαρτύρεται πως τα χρώματα (στα ιδιωτικά κανάλια μέσω OTE TV) της φαίνονται πολύ έντονα. Όσο κι αν έψαξα στο ίντερνετ, δεν βρήκα κάτι για το συγκεκριμένο μοντέλο (ελπίζω να μην το πήρα μόνο εγώ).
Sony KD XF7596 : QFHD (4K UHD) LCD,50/60Hz panel + αναβόσβησμα του οπίσθιου φωτισμού,4K X-Reality PRO,HDR10,HLG,Android tv 7.0 (Nougat),DVB-T2(H.265/HEVC),DVB-S2 (δορυφ. δεκτ.),
65" : VA panel (RGB - vertical stripe) ,Direct LED backlight
55" : PLS by BOE,like IPS panel (RGB - vertical stripe) ,Direct LED backlight
43"/49" : IPS panel by LG Display (RGB - vertical stripe) ,Edge LED backlight,εξωτερικό τροφοδοτικό
HDMI input x4 (η μια έχει ARC)
USB x3 (μια USB 3.0)
Analog Audio Out 3.5mm x1 (έξοδος ακουστικών/ active subwoofer)
Digital Optical Audio Out x1
Bluetooth 4.1: για σύνδεση keyboard/mouse/gamepad
Προηγμένη λειτουργία εγγραφής βίντεο PVR : Yes
Composite input (AV) / Component input (Y / Pb / Pr) : Yes / No
Βασική διαχείριση καλωδίων : Ναι
Υποστήριξη DTS/DivX : Ναι
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Remote control με φωνητικό έλεγχο και με συντόμευση για Google Play & Netflix.
SITE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
[sony.gr]...KD XF75 series...https://www.sony.gr/electronics/tileoraseis/xf7596-series
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ-ΓΕΝΙΚΑ-FAQ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ-iMANUAL-ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-FIRMWARE
[sony.gr]...KD XF75...https://www.sony.gr/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-65xf7596
SoC
Platform : Sony BRAVIA ATV3
MediaTek MT5891
Core Architecture: 4x ARM Cortex-A53
CPU Cores: 4
Installed RAM : 2 GB
GPU Renderer : Mali T-860
GPU Cores : 2
Reviews - test :
65"...Samsung UE65NU7455 vs Sony KD-65XF7596 vs Philips 65PUS7363 vs Panasonic TX-65FX700E vs LG 65SK7900...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2018?p=1058144419&viewfull=1#post1058144419
55"...[rtings.com]...Sony KD55X750F review,calibration settings...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2018?p=1058198316&viewfull=1#post1058198316
[rtings.com]...Sony KD-55X750F calibration settings...https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x750f/settings
For movies and TV content :
'Custom' picture mode
Auto picture mode was left to 'Off'
We turned the Light Sensor to 'off'
Brightness:
Brightness to 5 : 100 nits-Dark room,average room 25...200 cd/m2,bright room...max.
Contrast :90
Gamma : 0
Black level :50
Black adjust : Off
Adv. contrast enhancer : Off
Color :
Color: 50
Hue : 0
Color temperature:Expert 1 (target of 6500K),If you find the picture quality to be too warm, you can set the color temperature to something you are more comfortable with.
Live Color :Off...When turned on, Live color will oversaturate the color, making on-screen content more vibrant, but the resulting picture quality will be less accurate.
Adv. color temperature:You should only adjust this if you have advanced calibration tools.
Clarity:
Sharpness:50
Reality Creation :...Off, but turning it on can help improve the picture quality of some older, low-resolution content
Resolution
Random noise reduction:...off, but these could all be useful when watching low-resolution content.
Digital noise reduction:...off, but these could all be useful when watching low-resolution content.
Motion:
Motionflow:...off
Cinemotion:...off
Re: Sony KD XF70xx series : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Το πιο απλό είναι να κατεβάσεις λίγο το "κορεσμό χρωμάτων" αν δεν κάνω λάθος είναι αρχικά στο 60... Δοκιμάσε 55 ή 50 που θα βγάλει αυτό το πολύ έντονο από τα χρώματα.
Εναλλακτικά , βάλε ένα άλλο προφιλ. Αρχικά έρχεται στο "κανονικό". Βάλε το προφιλ "χρήστης" ή κάποιο από τα cinema.
Λοιπόν, απ' ότι φαίνεται είμαι ο μόνος που την πήρα, άρα μάλλον κάτι δεν έκανα καλά (κάθε φορά που παρά ψάχνω κάτι να αγοράσω, αυτό παθαίνω, κάνω τη λάθος επιλογή).
Από εντυπώσεις μην περιμένετε να ακούσετε κάτι το σημαντικό, έκανα μετάβαση από HD Ready τηλεόραση σ' αυτήν, οπότε μόνο καλά λόγια έχω να πω. Η εικόνα είναι τέλεια, αυτό με το IPS πάνελ το βράδυ είναι μεν υπαρκτό, αλλά όχι τόσο για να με ενοχλεί. Τη μεγάλη διαφορά την έκανε σε ταινία 20GB Blu Ray που βρήκα στο ίντερνετ, καθώς και στο netflix.
Το μόνο κακό που εντόπισα είναι πως αν και έχει Bluetooth, δεν συνδέεται με ασύρματα ακουστικά. Φυσικά το κατάλαβα αφού τα αγόρασα πρώτα (άλλα 90 ευρώ εκεί) και όταν δεν γινόταν το pairing, μπήκα στην ιστοσελίδα της Sony και είδα αυτό. Τεράστιο fail.
Όταν βρω χρόνο , θα προσπαθήσω να ποστάρω και φωτογραφίες.
Θα μπορούσες να είχες αγοράσει ασύρματα ακουστικά RF τηλεόρασης και σύνδεση στην έξοδο mini jack ακουστικών της tv.
Αυτό ψάχνω τώρα, θα τα σκοτώσω αυτά γιατί μου είναι αχρείαστα και θα πάω για RF (έχεις καμία πρόταση;).
Καταρχήν για να αξιοποιήσεις τα υπάρχοντα bt ακουστικά σου ,δες για Bluetooth Audio Jack 3.5 mm Jack to Bluetooth Transmitter, αλλά δεν γνωρίζω πως θα παίζουν σαν αποτέλεσμα(καθυστέρηση,ποιότητα).
Δεύτερον πιο ειδικοί για ακουστικά υπάρχουν στην αντίστοιχη κατηγορία Ακουστικά , Ακουστικα για ταινιες;
Πράγματι, σύνδεση bluetooth audio υποστηρίζουν μόνο οι 100hz tv της SONY.
Από xf83 και πάνω για τα μοντέλα 2018, κι από xe85 και πάνω του 2017.
(Μεταξύ μας όμως, η ενσύρματη σύνδεση αποδίδει καλύτερα).
Μη μασάς φιλαράκι μου. Γίναμε δύο οι κάτοχοι την εν λόγω τηλεόρασης :D αν και αύριο θα την πάρω να τη δω και εγώ σε περιβάλλον σπιτιού όποτε θα τα λέμε εδώ χαχαχαχα
Για το παραπονο της γυναικας σου με τα εντονα χρωματα, μην κατεβασεις τον κορεσμο τους. Κατεβασε τη φωτεινοτητα τους.
Γιατι αυτο που ολοι αντιλαμβανονται ως "εντονα" "ζωντανα" "vivid" κλπ εκφρασεις...μαλλον υψηλη φωτεινοτητα χρωματων βλεπουν και τους ενοχλει.
Κανε και το τεστ μονος σου. Κατεβασε απο το ρυθμιστικο color (χρωμα) της tv 4-5 κλικ κατω. Θα δεις τα βασικα χρωματα (RGB) κοκκινο, πρασινο, μπλε, να χανουν φωτεινοτητα και να φαινονται πιο φυσιολογικα. Απο εκει και περα για να μειωθουν και τα δευτερευοντα κυανο, ματζεντα, κιτρινο, θα πρεπει να κατεβασεις τη φωτεινοτητα τους απο το color managment της τηλεορασης σου στο φωτεινοτητα χρωματων.
Να θυμασαι ομως πως η φωτεινοτητα των χρωματων ειναι συνυφασμενη και με τη φωτεινοτητα λευκου και στην ουσια θα πρεπει να ειναι σε συγκεκριμενα επιπεδα. Με λιγα λογια καλιμπραρισμα. Τωρα, ειτε δυναμωμενα, ειτε τα χαμηλωσεις, το πιο πιθανο ειναι να εξακολουθησουν να ειναι σε λαθος φωτεινοτητα. (χρειαζεσαι οργανο μετρησης)
Απλα εκανα το σχολιο για να καταφερεις να μειωσεις την εντονη φωτεινοτητα τους για να σας φανουν πιο φυσικα που ηταν και το απαιτουμενο. Ο κορεσμος, μικρο αντικτυπο εχει με την αυξομειωση, οσον αφορα την ενοχληση και αυτη την αισθηση "glow" στα χρωματα.
Αυτο ειναι αποτελεσμα υψηλης φωτεινοτητας και οχι υψηλου κορεσμου. Εχει μεινει ως εκφραση ομως απο παλια ως "υπερκορεσμενα".
Τέτοιο ξενέρωμα είχα καιρό να φάω.
Βγάζω την τηλεόραση, τη στήνω στη θέση της, συνδέω τα καλούδια.......την ανοίγω και......... μια μεγαλοπρεπεστατη πράσινη γραμμή από πάνω μέχρι κάτω με κοιτάει κατάματα και θέλω να αρχίσω να κοπανάω πράγματα :(
Αύριο πουρνό πουρνό για αντικατάσταση και ελπίζω χωρίς νεύρα
Όχι εντάξει σε πλήρη σκοτάδι φαίνεται καλά, κατέβασα ένα total black video και το τσέκαρα. Τι να το κάνεις όμως; Το πρασινάκι φτάνει και περισσεύει.
Άντε όμως τώρα φόρτωνε στο αμάξι, φύγε από τη δουλειά και τρέχα για αντικατάσταση
Απάντηση: Re: Sony KD XF7596 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
βαλε καλυτερα καποιο πατερνακι με σταυρο στο κεντρο και οχι ολομαυρο pattern. Γιατι σε μερικες Tv με ολομαυρο pattern απενεργοποιειται εντελως ο οπισθιος φωτισμος και νομιζεις πως βλεπεις...OLED.
6041d1302873301-pierwszy-test-telewizora-lcd-firmy-samsung-ue55d8000-test-clouding_v2-jpg
Θα το κάνω........στην επόμενη. Την πήγα ήδη πίσω και περιμένω τη καινούργια από Δευτέρα δυστυχώς. Βέβαια έχω αρχίσει να γλυκοκοιτάζω την 8096 τώρα, ειδικά αν τη βρω και ετοιμοπαράδοτη
Λοιπον την πηρα και εγω αλλα σε 49 ιντσες. Η τιμη της στα 549 ειναι πραγματικα εκπληκτικη, πραγματικο value for money, ειμαι απολυτα ευχαριστημενος.
Τελικά λόγω καθυστέρησης θα την είχα τη Δευτέρα το νωρίτερο, την αντικατέστησα με την 8096. Για να φύγει και το κακό το μάτι με την 7596 :)
Να διορθωσω ενα λαθος μου. Στην sony (και αλλου) νομιζω πως το ρυθμιστικο color επεμβαινει στο saturation (κορεσμο). Οποτε για να πειραξει καποιος την φωτεινοτητα χρωματων, θα πρεπει να μεταβει μεσα στις ρυθμισεις του colοr managment και να βρει την φωτεινοτητα χρωματων.
Ρε παιδιά μήπως ξέρει κανείς γιατί δεν μου αναγνωρίζει τα usb στικάκια;
Σε 49XF7596,προσπαθώ να γράψω κάτι και θέλει σύνδεση με πληκτρολόγιο εξωτερικό,δεν βγάζει κάποιο παράθυρο,μήπως ξέρετε κάτι,κάποια εφαρμογή ή ρύθμιση;
