- 19 January 2009
- 76
H τηλεόραση στο 75 "απλά δεν υπάρχει, δεν το ψάχνετε να το πάρετε
Η μόνη προσφορά που έφερε το πλαίσιο 2049 + 300 δωροεπιταγή ήταν η λάχεια και ένα από τα λόγια που με ενθουσίασαν να πάρω. εχει το MediaMarkt πάλι VFM ειναι.
Η εικονα ειναι μαγευτικη, στα 120Hz βλεπεις ποδοσφαιρο και δεν θες να πας καφετερια να το δεις , τελειο.
Η γωνιες θεασης σε αυτο το Edge LED IPS πανελ ειναι απίστευτες. Εχει Ανάλυση 3840 x 2160, με θεαση 4k βίντεο σου πεφτει το σαγονι. Αξιζει και το λεπτο του , τελικα η παρότρυνση απο φορουμ κλπ να παρω sony με έσωσε.
Οσο για το μενου, π λυ γρήγορο, πολυ εύκολο και η συνδέση wifi πολυ καλη, ΜΕ 45 MBBS που εχω πετάει.
Υ.Γ: Είμαι ανάμεσα σε αυτό και στην Samsung QE75Q7FN, συγκρίνοντας με το 65α QE75Q7FN και πιστεύω ότι είναι ένα επίπεδο πανω.
KD XG85 series :
Direct LED LCD (85"),
Edge LED LCD (55",65",75") ,
true 4K RGB (vertical stripe),
100/120Hz με MCFI+αναβόσβησμα του οπίσθιου φωτισμού,
WCG (aka Triluminos Display),PFS phosphor
X1,
HDR10,HLG,Dolby Vision,Dolby Atmos,
Acoustic Multi Audio,
android tv Oreo 8.0,upgradable to android tv 9.0 (Pie),
Airplay 2 & Homekit,
DVB-T2 HD(H.265/HEVC),DVB-S2
-αντικαθιστά την KD XF85 series
KD85XG8596 : VA panel,
55",65",75":IPS from LG Display.
XG85 new SoC :
Platform: Sony BRAVIA UR2
MediaTek MT5893
Installed RAM 2.5 GB
Core Architecture:4x ARM Cortex-A73 @ 1500MHz
CPU Cores:4
GPU Renderer:Mali-G71
Μέσω της εφαρμογής AIDA64
KD 49XG83 series : VA panel ,
Edge LED (global dimming) LCD,
X1,
HDR10,HLG,
android tv Nougat 7.0,upgradable to Android TV 8.0 Oreo,
DVB-T2 HD(H.265/HEVC),DVB-S2.
KD43XG8396 : IPS panel RGB-vertical stripe,
100/120Hz με MCFI+αναβόσβησμα του οπίσθιου φωτισμού_η μοναδική 43" με 100/120Hz panel.
X1,
HDR10,HLG,
-αντικαθιστά την KD 49/43XF85 series
Αρχικές ενδεικτικές τιμές...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058300728&viewfull=1#post1058300728
KD85XG8596 : 4.199
KD75XG8596 : 3.049
KD65XG8505 : 2.049 , KD65XG8577 : 2.049
KD55XG8505 : 1.549 , KD55XG8577 : 1.549
KD49XG8396 : 1.349 , KD49XG8377 : 1.349
KD43XG8396 : 1.149 , KD43XG8305 : 1.149
XG83 :
Platform : Sony BRAVIA ATV3
MediaTek MT5891
Core Architecture: 4x ARM Cortex-A53
CPU Cores: 4
Installed RAM : 2 GB
GPU Renderer : Mali T-860
GPU Cores : 2
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ-ΓΕΝΙΚΑ-FAQ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ-iMANUAL-ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-FIRMWARE:
[sony.gr]...KD-XG85 series...https://www.sony.gr/electronics/tileoraseis/xg8505-series/specifications
Ενημέρωση υλικολογισμικού σε v6.3598 (έκδοση Android 9 Pie)...https://www.sony.gr/electronics/support/downloads/00016479
sony_atvotafull_2018_1603598100_eua_auth.zip
Ημερομηνία κυκλοφορίας : 29-01-2020
[sony.gr]...KD-XG83 series...https://www.sony.gr/electronics/tileoraseis/xg8305-series/specifications
Συνδεσιμότητα XG85/XG83:
HDMI input x4 _η μια έχει eARC_(XG85)_ARC__XG83)
USB x3 (μια USB 3.0)
Analog Audio Out 3.5mm x1 (έξοδος ακουστικών)
Digital Optical Audio Out x1
Bluetooth 4.2(XG85)_4.1_(XG83): ,υποστηρίζει A2DP για ακουστικά/ηχόμπαρα bluetooth.
Προηγμένη λειτουργία εγγραφής βίντεο PVR : Yes
Composite input (AV) / Component input (Y / Pb / Pr) : Yes / Yes
Βασική διαχείριση καλωδίων : Ναι
Υποστήριξη DTS/DivX : Ναι
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Preview:
55"...[tvtest.pl]...Sony KD55XG8505 preview...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058302234&viewfull=1#post1058302234
Review - test:
85"...[hdtvpolska.com]...Sony KD85XG8596 test...https://hdtvpolska.com/gigantyczny-...eniadze-test-lcd-sony-kd-85xg8596/?showfull=1
65"...[lesnumeriques.com]...Sony KD-65XG8505 test...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058302234&viewfull=1#post1058302234
55"...[tvtest.pl]...Sony KD55XG8505 test...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058305269&viewfull=1#post1058305269
55"...[hdtvpolska.com]...Sony KD55XG8505 test,calibration...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058322590&viewfull=1#post1058322590
55"...[geex.x-kom.pl]...Sony KD55XG8596 test...https://geex.x-kom.pl/recenzje/sony-55xg8596-test-udanego-telewizora-4k-lcd-z-matryca-typu-ips/
μετάφραση google pl to en
KD55XG8596:IPS panel LCD RGB
Measured parameters (factory settings):
ANSI contrast (x: 1) - 680: 1
average reference error dE2000 colors (BT709) - 2.5
UHDA-P3 space coverage (CIExy,%) - 87
input lag (ms) - 14.0
-55"...[lcdtvthailand.com]...Sony 55X8500G review...https://www.lcdtvthailand.com/review/8689/Review_55SonyX8500G_LCDTVTHAILAND.html
μετάφραση google th to en
-KD49XG8396 :VA panel
-49"...[geex.x-kom.pl]...Sony KD49XG8396 test ...https://geex.x-kom.pl/recenzje/sony-49xg8396-test-przystepnego-telewizora-4k/
KD49XG83: VA panel RGB-vertical stripe,100/120Hz με MCFI,WCG,
Thanks to the VA LCD display, the ANSI contrast ratio was 3360: 1
Sony 49XG8396 could boast a luminance of 436-438 cd / m ^ 2, regardless of the type of test board.
Sony KD49XG8396 teardown,disassembly
Η XG8396 /XG8505/XG8596 είναι με μαύρο αλουμινένιο πλαίσιοπλαίσιο,
ενώ η 43/49XG8377 και 55/65XG8577 με ασημί αλουμινένιο πλαίσιο.
Από αριστερά προς τα δεξιά,το πρώτο χειριστήριο είναι των 43/49XG83xx και το τρίτο των 55/65/75/85XG85xx.
KD XG85 series :
X1,
XG85 new SoC :
MediaTek MT5893
CPU Cores:4
X1,
HDR10,HLG,
X1,
HDR10,HLG,
KD85XG8596 : 4.199
KD75XG8596 : 3.049
XG83 :
MediaTek MT5891
CPU Cores: 4
GPU Cores : 2
Preview:
Review - test:
