φιλε μου πηγαινε χτυπα μια 75αρα να ευχαριστηθει το ματι σου ιντσες .και στο λεω εγω που πηρα 65 OLED και την επεστρεψα πισω λογω vertical banding , χωρια που θα πρεπε να χα στο νου μου αν συμπληρωσε η οχι 4ωρο να την κλεισω , να καθομαι να κοιταω ποση ωρα παιζει ο οτε και η νοβα και το καθε καναλι digea με στατικα λογοτυπα ή να βλεπω στο νετφλιξ ταινια με την μιση σχεδον οθονη να ειναι με μπαρες και απο 65 αρα να εχω 58αρα . πηρα μια ωραιοτατη sony 75αρα zf9 και μια χαρα εξαιρετικη εικονα εχει . ενταξει θα συμβιβαστω με τα ελάχιστα μειονεκτηματα της σαν LCD τεχνολογια , αλλα μια χαρα εξαιρετικη εικονα εχει και σε λεπτομερεια σκιας και σε σκοτεινες σκηνες και αναγλυφη , χωρις να εχω το αγχος αν συμβει κατι με την καθε OLED . Καλο το μαυρο δεν λεω αλλα δεν ειναι πανακεια . και οσο γι αυτο οτι LCD οχι ποιοτητα μαλλον ακουγεται υπερβολικο. Ολοι για oled και ποιοτητα εικονας μιλανε αλλα οταν αρχιζουν και σκανε τα θεματακια με τα διαφορα προβληματα που βγαζουν και αναφερονται και εδω στο forum και στα διάφορα του εξωτερικου , η ποιοτητα περναει σε 2η μοιρα . Οταν καταφερουν να εκλειψουν αυτα τοτε οκ η αγορα τους μονοδρομος . Για την ωρα παντως δεν ...οσο καλη και αν ειναι ποιοτικα η εικονα τους .
Πληροφορω ειναι απολαυση, ειδικα σε ταινιες netflix και kodi .
Master Series of ZF9/ Z9F flagship LED LCD tv
KD75ZF9
KD65ZF9
not the successor to the ZD9 (2016), Rather, the ZF9 should be considered as a stand-alone model .
VA-type LCD panel (RGB Vertical stripe), using an optical path redesign Sony calls (marketing name) "X-Wide Angle" - (viewing angle compensation film) - for wider viewing angles,
full-array local dimming (FALD) direct-lit LED backlight ,65": (13 x 8 segments,104 zones),75ZF9 with 288 individually dimmable zones (16 vertical columns x 18 horizontal rows),
X1 Ultimate (twice the horsepower of the existing X1 Extreme chip),Object-based Super Resolution, Object-based HDR remaster, Super Bit Mapping 4K HDR and Dual database processing
100/120Hz+αναβόσβησμα του οπίσθιου φωτισμού+X-Motion Clarity "black zonal insertion",
Wide Color Gamut (marketing name:TRILUMINOS Display),PFS LED phosphor
support for three HDR formats: HDR10, HLG, and Dolby Vision
eARC (enhanced ARC) for lossless audio support onto the HDMI 2.0 chipset,
four full-bandwidth HDMI 2.0b ports,
Sony 2018 Master series TVs will support CalMAN AutoCal,
Android TV 8.0 (Oreo),upgradable to Android TV 9.0 (Pie) with Google Assistant,Chromecast is built-in,built-in microphones
4K resolution
Netflix Calibrated Mode
In game mode, the lag drops to 22.1 ms
Apple AirPlay 2/HomeKit
Ενσωματωμένη υποστήριξη Dolby Atmos
no risk of image retention or permanent screen burn
Sony_XBR-Z9F_Specsheet.pdf...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2018?p=1058172126&viewfull=1#post1058172126
Αρχικές ενδεικτικές τιμές ZF9:
KD75ZF9 : 4.999
KD65ZF9 : 2.999
Availability: from October 2018
new SoC (2018) μέσω της εφαρμογής AIDA64
Platform: Sony BRAVIA UR1
MediaTek MT5893
Installed RAM 4 GB
Core Architecture:4x ARM Cortex-A73 @ 1500MHz
CPU Cores:4
GPU Renderer:Mali-G71
OpenGL ES 3.2
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ-ΓΕΝΙΚΑ-FAQ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ-iMANUAL-ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-FIRMWARE:
[sony.gr]...KD ZF9...https://www.sony.gr/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-75zf9
Service manual 9-888-754-01 GN4UR Chassis ...https://www.pdfhost.net/index.php?Action=Download&File=eac79ca3378afe260da97c9abc9211fd
Preview - Παρουσίαση :
[hdtvtest.co.uk].....Sony launch ZF9/ Z9F
https://www.youtube.com/watch?v=zthe_YCbwBA
Hands-on with Sony ZF9...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2018?p=1058170153&viewfull=1#post1058170153
Reviews - tests :
75"...[hdtvtest.co.uk]...Sony KD75ZF9 review
https://www.youtube.com/watch?v=8mlTElC2z2A
Native ANSI blacks was 0.07 cd/m2(nits) if peak white was set at 120 cd/m2 with local dimming disabled,
With local dimming enabled (medium) ANSI blacks was 0.028 cd/m2(nits) if peak white was set at 120 cd/m2,
In HDR and backlight maximum in HDR mode,blacks measured at least 0,15nits
DCI-P3 color gamut coverage :97%
Peak light output : 1867 cd/m2 on a 10% window after calibration to D65
Input lag measured : 23 ms in game mode 4K HDR and 26ms at 1080p SDR game mode
[digitalfernsehende]...https://www.youtube.com/watch?v=BtUxXpeRpOQ
65"...[homecinemamagazine.nl]...Sony KD-65ZF9 review...https://www.homecinemamagazine.nl/2018/09/review-sony-kd-65zf9-ultra-hd-lcd-tv/
basic settings :
Picture Mode: User
Auto Picture Mode: Off
Brightness: 15-35 *
Color: 50
Light Sensor: On *
Brightness: 15-35 *
Contrast: 90
Gamma: -2
Black Level: 50
Adjust Black: Off
Adv. Contrast Optimization : Off
Auto Local Dimming: Mid
X-tended Dynamic Range: Off
Color: 50 Color
tone: 0
Color Temperature: Expert 1
Live Color: Off
Sharpness: 50
Reality Creation: Auto *
Reduce Random Noise: Off Reduce
Digital Noise: Off
Smooth Gradation: Low MotionFlow: Auto, or Smoothness 2, Brightness 1.
Movie Mode: Auto
The 'User' image mode provides the best calibrated start. We did notice that it is very bright (at Sony 'Brightness' refers to the level of the backlight). If you look at darkening, lower it to 15 earlier. Those who stay at 35 should activate the light sensor.
Reality Creation: improves detail display. The Auto mode is generally fine, those who prefer the pure approach turn it off, or switch to Manual 20. For more detail you can go up to 40, but avoid higher settings.
Activate both noise cancellations in the lowest setting if you set Reality Creation higher than 20.
Motionflow: out for the purists, car for those who choose the easiest solution. You can also tinker manually. Then set flexibility to 2 and brightness to 1.
If you look a lot in strong daylight, also try the Cinema setting.
65"...[lesnumeriques.com]...Sony KD-65ZF9 test...https://www.lesnumeriques.com/tv-televiseur/sony-kd-65zf9-p45375/test.html
65"...[avforums.com]...Sony KD-65ZF9 review...https://www.avforums.com/reviews/sony-zf9-kd-65zf9-review.15588
65"...[hdtvpolska.com]...Sony KD-65ZF9 test...https://hdtvpolska.com/sony-kd-65zf9-test-bravia-master-series-lcd-z-podswietleniem-direct-led/
Sony ZF9 in 75 inches: Better than 65ZF9?...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2018?p=1058252730&viewfull=1#post1058252730
65"...[rtings.com]...Sony XBR65Z9F review...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2018?p=1058202229&viewfull=1#post1058202229
65"...[soundandvision.com]...Sony XBR-65Z9F review...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2018?p=1058215159&viewfull=1#post1058215159
65"...[avmania.e15.cz]...Sony KD-65ZF9 test...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2018?p=1058215159&viewfull=1#post1058215159
65"...[hdblog.it]...Sony KD65ZF9 review...https://altadefinizione.hdblog.it/2019/01/29/recensione-kd-65zf9-android-tv-sony-serie-master/
2% screen: approximately 1,267 cd / m2 - nits
5% screen: approximately 1,534 cd / m2 - nits
10% screen: about 1,745 cd / m2 - nits
25% screen: about 1,311 cd / m2 - nits
100% screen: about 695 cd / m2 - nits
65"...[avcesar.com]...Sony KD65ZF9 review...https://www.avcesar.com/test/ecran_plat/id-188/sony-kd-65zf9/page-1.html
65"...[4kfilme.de]...Sony KD65ZF9 test...https://www.4kfilme.de/test-zf9-kd-65zf9-sony-master-series-lcd-tv-mit-65-zoll/
KD75ZF9
KD65ZF9
4K resolution
KD75ZF9 : 4.999
KD65ZF9 : 2.999
MediaTek MT5893
Installed RAM 4 GB
CPU Cores:4
OpenGL ES 3.2
Reviews - tests :
basic settings :
Picture Mode: User
Brightness: 15-35 *
Color: 50
Light Sensor: On *
Brightness: 15-35 *
Contrast: 90
Gamma: -2
Black Level: 50
Adjust Black: Off
Color: 50 Color
tone: 0
Live Color: Off
Sharpness: 50
Digital Noise: Off
Movie Mode: Auto
