Μετά απο σχετική έρευνα και συζήτηση που ξεκίνησε εδώ http://avclub.gr/forum/showthread.php/119505-Canon-EX-430-II-και-εναλλακτικές-επιλογές έριξα μια παραγγελιά για το 500ΕΧ της Yongnuo http://www.yongnuo.eu/index.phpγια canon απο εδώ http://www.ebay.com/itm/Yongnuo-YN-...ories_CameraFlashUnits_JN&hash=item2336630de9 . Είπα να μην μπλέξω με Κινέζους μια και η διαφορά ήταν σχετικά ασήμαντη . Εχτές ήρθε μήνυμα απο ACS και το μεσημεράκι παρέλαβα :
Μέσα στο κουτί έχουμε το σώμα του φλας , ενα μικρό σταντ που βλεπεται παρακάτω φορεμένο , μία καλαίσθητη θήκη και το μάνιουλ σε Αγγλικά και Κινέζικα
Το 500 Ex παντού παρουσιάζεται σαν μια μαζεμένη βερσιόν της ναυαρχίδας του στόλου http://www.yongnuo.eu/catalog.html?...page=flypage.tpl&product_id=78&category_id=13 απλά με κόφτη στα GN 53 έναντι
58 της φρεγάτας . Ατού του 500 η HSS λειτουργία του . Στην πίσω πλευρά βρίσκονται βρίσκονται πλήκτρα για backlight , επιλογή mode , ενεργοποίηση HSS και επιλογή εστιακής απόσταστης (24, 35,50,70, 80, 105) . Σε ettl μπορει να ρυθμιστεί συν πλήν 5 στοπ ενώ σε Manual έχει διαθέσιμες ισχύες 1/1 , 1/2 , 1/4, 1/8 , 1/16 , 1/32 και 1/64 και για κάθε μία (εκτός της 1/1) έχει +0,3 , +0,5 και +0,7 μικρορυθμίση .
Σαν ποιότητα κατασκευής , χωρίς να έχω πιάσει ποτέ στα χέρια μου άλλο , είναι αρκετά καλό σαν πρώτη αίσθηση , με καλά πλαστικά , αρμονικά κουμπωμένα μεταξύ τους και γενικά δίνει μία αίσθηση στιβαρότητας .Τα κουμπια έχουν καλή αίσθηση και η οθόνη ευδιακρίτη και εύκολη γενικά στην χρήση . Το μόνο αρνητικό ίσως ο δακτύλιος σύσφιξης στο hot shoe που πλαστικός όπως είναι δεν σου πάει να τον παρασφίξεις μήπως σπάσει . Απο την άλλη αν δεν τον ασφαλίσεις καλά κινδυνεύεις να φας το φλας στο κεφάλι . Από βάρος δεν ξέρω τι λέει ο ανταγωνισμός , ελαφρύ δεν το λες πάντως , με 4 eneloop AA πλησιάζει το μισό κιλό κιλό .
Αρκετά φωτεινός μέ ενα υπερπορτοκαλί χρώμα ο φωτισμός του Lcd panel
Οι μπαταρίες μπαίνουν εύκολα και το καπάκι , ασφαλίζει με κόντρα σπρώξιμο στις μπαταρίες και ελαφρό σύρσιμο όπως έχουν πολλές canon . Δεν μπαίνω σε λεπτομέριες αλλά το μηχανάκι χρησιμοποιείται και off camera με wireless trigger απο την μηχανή (ουσιαστικά οπτικό trigger είναι) είτε με wireless transmitters που ανάλογα τον τύπο απλά πυροδοτούν το φλας ή κάνει και ETTL.
Μερικά specs για τους αριθμολάγνους :
1. Support HSS (High Speed Sync), Up to 1/8000 second.
HSS works when the flash is on-camera and in slave mode as well.
2. AWL SUPPORTED FOR Nikon’s & Canon’s SYSTEM
Any YN500EX can work as a slave flash in TTL mode as well as M, Multi mode, controlled by above "suitable for" listing..
3. TTL FLASH WITH LARGE GUIDE NUMBER
GN53@ ISO100, 105mm; which reaches the level of the mainstream hot shoe flashes, supports TTL/M/Multi mode.
4. MULTIPLE TRIGGER MODE SUPPORTED
The YN500EX can be triggered by hot-shoe, flash command slave mode, optical S1, and S2(pre-flash-canceled mode).
5. SUPPORTS AUTO/MANUAL ZOOMING
The YN500EX covers a focal length range of auto, and 24 to 105mm, supports full-frame and APS-C frame camera.
6. COMPREHENSIVELY SUPPORTS TTL FUNCTIONS
FEC, FEB, Rear-curtain sync, FE lock, Modeling Light, Canon camera menu accessible.
7. STANDARD PC PORT PROVIDED
YN500EX provides a standard PC portοΌyou can make the flash synchronously by connecting to the PC port.
8. SOUND PROMPT SYSTEM
Turn on the sound prompt function, different sounds indicate working situations help you focus on shooting.
9. MODELING LIGHT FUNCTION
Press down the camera’s depth-of-fired preview button, the YN500EX will send out continuous flash lasting one second.
10. ADVANCED SETTINGS ON FLASH
The YN500EX supports advanced settings; you can customize the unit according to your shooting preferences.
11. AUTOMATIC SETTINGS SAVING
The YN500EX can save the current settings automatically.
12. LCD PANEL USER INTERFACE WITH SUPER GELIVABLE METAL HOT-SHOE STAND
Το μηχανάκι αγοράστηκε με την λογική ενός φτηνού φλας που θα χρησιμοποιείται αραιά σε εσωτερικούς σώρους και ακόμα πιο αραιά σε εξωτερικούς για fill in .Επίσης σκόπος μου είναι να δω τι μπορώ να κάνω με ένα φλας , να δω τι άλλο θα ήθελα να κάνω και αυτό δεν με αφήνει και γενικά να τριφτώ λίγο και όλα αυτά στο 1/3 του αντίστοιχου canon speedlight . Επίσης , η παρούσα δημοσίευση δεν είναι σε κάμια περίπτωση review . Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση μια εναλλακτικής budget επιλογής σε φλας . Μελλοντικά θα ποστάρω παρατηρήσεις σχόλια και καντήλια σε περίπτωση που κλατάρει . Και μια φωτό φορεμένο . Αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι ή θελει καποια συγκεκριμένη φωτογραφία , ελέυθερα.
