Sxetika me ta Ohm...Epeigon!!!
Mit$o$
27 November 2007
77
Σαλαμίνα/ Ελλάδα
Katarxhn kalhmera sas...
Exw sthn katoxh mou ena 5kanalo enisxyth ths kenwood sta 5x100wattRMS. Dexetai hxeia 6-16 ohm. Ta hxeia pou agorasa prin einai ta monitor 220 ths magnat ta opoia einai 90watt RMS. H magnat leei sto manual kathws kai sto site ths, oti exoun antistash 4-8 ohm(pou tha pei???), gia ayto kai ta agorasa. Ta metrhsa me polumetro kateytheian stous akrodektes kai htan kapou sta 4,8 ohm. Ayto einai poly kako h' ligo kako?? Me ta kalwdia ftanoun se antistash kapou sta 5,5 ohm. Vevaia ta kalwdia pou xrhsimopoiw einai xamhlhs poiothtas(kapou 0.50euro/m)...
Tha yparksei sovaro provlhma ston enisxyth(yperfortwsh)?
Mporw na vrw kapoia lysh sto provlhma mou? Gia paradeigma an aykshsw poly to mhkos twn kalwdiwn gia na ftasw(an isxyei kati tetoio) konta sta 6 ohm... 'H na dialeksw kapoia pio poiotika(xontrytera) kalwdia gia na exw mikres apwlies se poiothta hxou eis varos ths synolikhs xamhlhs antistashs?
Τα ηχεία σύμφωνα και με μετρήσεις που είδες θεωρούνται "δύσκολα" στην οδήγηση. Ναι θα του πέσουν "βαριά" του kenwood χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα παίζουν. Ενα άλλο γεγονός που θα πρέπει να κοιτάς είναι η ευαισθησία των ηχείων. Δύο ίδια ηχεία ΑΚΡΙΒΩΣ ίδια , αλλά το ένα με ευαισθησία π.χ. 90db και το άλλο 87db , το δεύτερο είναι σαφώς πιό απαιτητικό. Επίσης, όταν ένα ηχείο λέει ότι είναι π.χ. 8ohm δεν σημαίνιε ότι θα διατηρεί αυτή την τιμή σε όλο το φάσμα. Στα δύσκολα μπορεί να πέφτει και στα 5. Εκεί είναι που θες ενισχυτή με "ρεύμα".
Θα παίζουν, δεν λέμε ότι δεν θα παίζουν αλλά σε εντάσεις θα τον γονατίζουν τον ενισχυτή. Φαντάζομαι θα έχει κάποιο κύκλωμα προστασίας ο ενισχυτής ούτως ώστε να κλείσει αν δει υπερφόρτωση.
Με τα καλώδια δεν κάνεις και πολλά πράγματα.
Οι λύσεις είναι οι εξής:
1) Αλλάζεις ηχεία
2) Αλλάζεις κατηγορία ενισχυτή
3) Μένεις όπως είσαι και αγοράζεις τελικό. Μην νομίζεις, δεν χρειάζεται μια περιουσία. Σε αγγελίες μπορείς να βρεις πολύ καλές ευκαιρίες. Απλά να θυμάσαι ότι ακόμα και 100watt ενός τελικού δεν έχουν ΚΑΜΙΑ μα ΚΑΜΙΑ σχέση με τα 100 watt του πολυκάναλου A/V
Συγνώμη, για την χρήση greekenglish. Τα 220 της Magnat έχουν σχετικά καλή ευαισθησία(91dB). Αυτήν τη στιγμή έχω τα Magnat 220 για μπροστινά ηχεία, το Magnat 210(75wrms,90dB,4-8ohm) για κεντρικό και 2 homemade μικρα για surround(40wrms,89dB,4ohm). Σκοπεύω τα Magnat 220 να τα βάλω για suround και για μπροστινα να αγορασω κάποια μπροστινά της KODA τα οποία είναι πιστεύω πιο εύκολα στην οδήγηση(70wrms,92dB) και ταιριάζουν στο φορτίο του AV μου(6ohm). Υπενθυμίζω ότι ο AV μου ειναι στα 5x100wrms στα 6 ohm(λέμε τώρα) και δέχεται ηχεία 6-16 ohm. Τι λέτε?
Όσο την προσθήκη ενος τελικού ενισχυτή τι εννοείτε? Διαθέτω ήδη έναν panasonic 2x100wrms στα 4 ohm. Γίνεται να συνδεθεί πάνω στον AV μου?
Οταν μου λες οτι συνδέεται στο preout?Πως?
Το μόνο preout που βγάζει ο AV μου είναι για back surround. Στον τελικό ενισχυτή(ο οποίος έχει και προενισχυτή) που θα συνδεθεί? Με αυτόν τον τρόπο θα οδηγώ τα 2 Magnat(front-right) μέσω του ενισχυτή χωρίζοντας κανονικά τα κανάλια? Δηλαδή στην ουσία θα γίνεται μόνο ενισχυση των 2 από τα 5 κανάλια του AV?
Τέλος θα ήθελα να ρωτήσω με τα καλώδια τι να κάνω? Να βάλω πιο ποιοτικά?
