Σύνδεση 2 sub σε μία έξοδο και ρύθμιση
takis1964
8 October 2007
603
Καλησπερσ! Το καλοκαιρι ειχα αγορασει ενα κλιπς sw115 με σκοπο στο μελλον για ενα δευτερο μαζι με νεο av To γεγονος οτι η Κλιπς ανανεωσε το μοντελο με νεο και ο αντιπροσωπος δεν θα ξαναφερνε το δικο μου με αναγκασε να βρω ενα απο αμαζον! Το σεταρα λοιπον λιγο μπακαλιστικα! Ταιριαξα μια μια τις 2 σταθμες με το οντισι στα -4 db εχοντας το gain και των 2 στο 10 η ωρα περιπου,τα τοποθετησα σε ιση αποσταση απο την θεση ακροασης διπλα στα main μπροστινα ηχεια και μετα συνδεμενα κ τα 2 εκανα νεα μετρηση με το οντισι οπου τα εφερε στα -9 db Το αποτελεσμα δεν με ικανοποιησε σαν ενταση ομως και ρυθμισα το sub level του ενισχυτη στο -4 db! Μετα απο 5-10 λεπτα χθες βραδιατικα δοκιμαστικα το αφησα ετσι! Θεωρητικα η πρωτη αθροιστικη μετρηση ηταν σωστη η αυτη που στα αυτια μου ακουγεται καλυτερη? Επισης μια διαφορα που ειδα με τα 2 σαμπ ηταν οτι δεν παρατηρησα κραδασμους απο τα ντουλαπια,βεβαια σ αυτο ισως φταιει οτι δεν το συγκρινα με μια ταινια που θυμομουνα τον συντονισμο αλλα με το αναλωσημοι 3 στα πρωτα 10 λεπτα! Σημερα θα το δοκιμασω και με αλλες!
Re: Συνδεση 2 sub σε μια εξοδο και ρυθμιση
Subwoofer setup and MultEQ
The level control on the subwoofer is often set too high. This can cause the AV Receiver to run out of level correction range when MultEQ tries to set the subwoofer to reference level. Set the subwoofer level control to the midpoint. If MultEQ reports high negative trims (e.g., –12 dB) for the subwoofer, then you should turn the level control further down and run MultEQ again.
https://audyssey.zendesk.com/entries/76175-Subwoofer-setup-and-MultEQ
Όλως τυχαίως το κοίταζα προχτές γιατί δοκιμάζω κι εγώ κάτι με Audyssey αυτές τις μέρες. Θέλει όντως να ξεκινά από πιο χαμηλά το ρυθμιστικό του sub. Σε εμένα έβγαλε -11dB με τα δύο sub (!). Το βάζεις πιο χαμηλά και ξανατρέχεις το Audyssey.
Ναι αλλα αν το βαλω τοσο ωστε το -9 να γινει 0 το σαμπ θα πρεπει να παει απο 10 στο 8-9 ωρα ,πολυ χαμηλα! Παντως τωρα πριν ειδα την εισαγωγη του edge of tomorrow και ετσι οπως το ειχα ταρακουνουσε η πολυθρονα,εσυ το δοκιμασες ποικιλοτροπως?
Το θέμα είναι γενικότερο με τους AVR που απλά δίνουν μια παράλληλη έξοδο για sub, χωρίς στην ουσία να σε αφήνουν να κάνεις κάτι με ισοστάθμιση για τα sub. Δηλαδή, αυτό ισχύει στους περισσότερους.
Εφ' όσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος, τότε θα πρέπει να το πας στο 9 η ώρα. Ψυχολογικά δεν κάθεται καλά αυτό.
Αλλιώς ξεχνάς το Audyssey για το sub. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο εδώ που τα λέμε. Για δες μήπως έχει επιλογή να μην τρέχεις το sub στη μέτρηση.
Εγώ στο 10 το πήγα κ (από το 12) και ήρθε στα ίσα του. Είναι και λίγο overkill βέβαια τα b&w asw 610xp με τα οποία δοκιμάζω. Με μικρότερα και πιο αδύναμα sub, είναι αλλιώς.
Αν το ένα μετρούσε -4 θεωρητικά και τα δύο έπρεπε να είναι -3db. Άρα η θεωρητική σωστή ένταση είναι στο -7.
Το -9 που μέτρησε ο ενισχυτής περιλαμβάνει ακυρώσεις φάσης η στάσιμα κύματα στις συγκεκριμένες συνθήκες του δωματίου.
Εγώ θα το έβαζα στο θεωρητικό -7, αν και στο -4 που το άφησες εξακολουθεί να είναι μέσα στα σωστά πλαίσια λαμβάνοντας υπόψη και τον όχι απόλυτα σωστό μέτρησης SPL για το sub.
Λοιπον χθες εκλεισα τα σαμπ και ετρεξα το οντισι ,μετα τα ξανασυνδεσε και στο level ηταν μηδεν στην αποσταση ομως μπηκε μονο το 3.70 νομιζω ! τ αφηνω οπως εχει?
Δοκιμη σημερα γιατι ηταν αργα το βραδυ!
Κατι ακομα ,τα περειφεριακα μου b&w m1 μετα απο μια αλλαγη θεσης τα βγαζει στα 150 hz τα πισω και 120 τα πλαινα.Τ αφηνω ετσι η τα κατεβαζω στα 80?
Αυτό με τις αποκοπές είναι λίγο περίεργο θέμα.. Προσωπικά πριν να αρχίσω τους υπολογισμούς για αυτό πρέπει πρώτα να σιγουρευτώ ότι το sub είναι στην σωστή φάση με τα ηχεία. Δυστυχώς πολλές φορές οι av το γυρίζουν στην ανάποδη για να ταιριάξουν την αποκοπή καλύτερα με πολύ δυσάρεστα δυστυχώς αποτελέσματα.. Το 80 -90 η καθόλου ακούγεται πολύ πιο λογικό άλλα καμιά φορά δεν ξέρεις. Καλά ξεμπερδέματα..
Λοιπον αλλαξα ρυθμισεις και το αποτελεσμα στα αυτια μου βελτιωθηκε κατα πολυ! ανεβασα το gain στα sub απο το 10 στο 11 η ωρα και μετα απο διαφορα πειραματα το gain του sub στον av στο -2
Τεραστια διαφορα με τα 2 δεν εχω ,οσο ομοιομορφια ! τα χαμηλα γεμιζουν τον χωρο χωρις να φαινεται απο που,εν αντιθεση με το 1 που πολλες φορες φαινοταν απο που ερχοταν ο ηχος!
πολυ μπλεξιμο ρε φιλε. αλλα καταλαβα. θα στο εξηγησω οσο πιο αππλα και ΦΤΗΝΑ γινεται.πρεπει να φτιαξεις ενα συστημα να κραταει τον κυκλοφορητη ανοικτο να παγωσει ο λεβητας.Αν εχεις υγροστατη πανω στον λεβητα μας κανει.Θα δινεις εντολη να αναψει ο καυστηρας και αντιστοιχα ο κυκλοφορητηςαπο οποιοδηποτε θερμοστατη,χωρου η μποιλερ επαγωγικο ή και ρεσολ. ο Υγροστατης τωρα θα κραταει τον κυκλοφορητη ανοικτο οταν κλεισεις το καλοριφερεσυ η ο θερμοστατης χωρου ή το μποιλερ μεχρι να φτασει 45-50 βαθμους. πες μου μονο οι 2 θερμοστατες χωρου και ο θερμοστατης μποιλερ δινουν στα ρελε που ειναι στο πινακακι?
επειδη το θεμα ενδιαφερει και εμενα ηθελα να ρωτησω στην περιπτωση που δεν εχουμε υγροστατη οανω στο λεβητα οπως στην δικη μου περιπτωση τι κανουμε..?
