Σύνδεση Creative S750 & Κάρτας ήχου με A/V
Nodens
26 August 2006
495
Το σύστημα που έχω αποτελείται από ένα HTPC στο οποίο συνδέονται στην on-board κάρτα ήχου τα ηχεία της Creative S750 (7.1) αναλογικά και η Pioneer Kuro LX5090 μέσω της ATI HD4550 με HDMI. Επειδή λέω να πάρω έναν ενισχυτή A/V και στη συνέχεια πιο σοβαρά Home Theater ηχεία, έχω 2 απορίες:
1. Μπορώ να συνδέσω τα ηχεία της Creative με ενισχυτή A/V ή με blu-ray player (μέχρι να αλλάξω ηχεία)?
2. Μπορώ να συνδέσω την κάρτα ήχου με ενισχυτή A/V αναλογικά (μέχρι τουλάχιστον να βγει κάρτα ήχου με HDMI της προκοπής) και στη συνέχεια τα ηχεία της Creative με τον ενισχυτή?
Συγχωρέστε με για την ασχετοσύνη μου, αλλά πάντα είχα συστήματα PC και ποτέ δεν ασχολήθηκα με Home Theater συσκευές.
Ευχαριστώ.
Λίγο μπερδεμένο σε βλέπω.
1. Μπορείς να συνδέσεις τα Creative με A/V (προσοχή μη τα κάψεις δίνοντας ένταση)
2. Η ΑΤΙ που έχεις πρέπει να έχει adaptor DVI > HDMI οπότε με ένα HDMI καλώδιο, συνδέεις την ΑΤΙ σου με τον ενισχυτή. Σ' αυτή τη περίπτωση απενεργοποιείς την onboard κάρτα ήχου και κατεβάζεις απ' την ATI τους drivers για ήχο μέσω HDMI. Τα ηχεία τα συνδέεις στον A/V.
Edit: Μήπως τα ηχεία σου είναι ενεργά (δηλ. τα βάζεις και στη πρίζα?)
Αν ναί, δεν θα τα συνδέσεις σαν ηχεία, θα τα συνδέσεις σε line out στον A/v.
1) Αν ο ενισχυτής AV που θα πάρεις έχει εξόδους pre-out (5.1/7.1) θα μπορείς να συνδέσεις εκεί τα Creative. Επίσης, αν το blu ray player που θα πάρεις βγάζει αναλογικές εξόδους 5.1 / 7.1 επίσης θα μπορείς να το συνδέσεις στα ηχεία.
2) Αν ισχύουν τα παραπάνω (για τον ενισχυτή), και επίσης έχει και αναλογική είσοδο 5.1 (σχεδόν όλοι έχουν), θα μπορείς.
Τα Creative S750 οδηγούνται με τον πλέον βελτιστοποιμένο τρόπο, από τον ενισχυτή που ενσωματώνει το Sub.
Έχουν πιστοποίηση THX για ακρόαση μέσω H/Y, εφόσον τοποθετηθούν στη σωστή απόσταση από το αυτί (ένα έως δύο μέτρα το πολύ).
Σε ποιό μεγάλη απόσταση χάνουν στους παράγοντες ΣΩΜΑ και ΟΓΚΟΣ ήχου.
1) τά ηχεία βγάζουν μέχρι 75 Watt, οπότε όπως ήδη αναφέρθηκε με άλλο ενισχυτή χρειάζεται πολύ προσοχή.
2) Οι κάρτες X-Fi της Creative έχουν ποιοτικά χαρακρηριστικά προενίσχυσης, ισάξια του καλύτερου ενισχυτή DENON. Ιδιαίτερα καλή λύση είναι μεντέλα όπως η X-Fi Elite, με το εξωτερικό panel για ευελιξία στις συνδέσεις.
Για αναλογική συνδεση της κάρτας Creative θα πρέπει ο ενισχυτής να είναι κοντά με το PC, και χρειάζονται βίσματα που μετατρέπουν τις τρείς εξόδους τις κάρτας σε οκτώ καλώδια. Τέτοια καλώδια θα βρείς έτοιμα και στο site της Creative στα accesories.
Mε την ευκαιρία σου συνιστώ να αρχίσεις να ψάχνεις τη λύση των ενεργητικών ηχείων. Έχουν τελικό ενισχυτή(ες) βελτιστοποιημένο ειδικά για το ηχείο που οδηγούν. Δεν χρειάζεται πλέον ενισχύτής ο οποίος συνήθως γερνάει σε δύο χρόνια λόγω των συνεχών εξελήξεων της τεχνολογίας. Οπότε το κόστος είναι πλέον η πιθανή μελοντική αλλαγή της κάρτας (100 - 400 €, και τα πάντα να βασίζονταιμόνο στο software.
Πέραν του ότι μου ακούγεται γενικά υπερβολικό αυτό (ειδικά το τμήμα της σύγκρισης με τους κορυφαίους (για τους μικρούς δεν θα μου έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση) Denon), έχω διαβάσει ότι ισχύει ακριβώς το αντίθετο.
Εξ ου άλλωστε και οι υλοποιήσεις της Auzentech με XFi αλλά και τα διάφορα mod που κυκλοφορούν για board της Creative.
Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια σας! Βρήκα επίσης και αυτό:
How do you connect an AV receiver to a 7.1 Creative Gigaworks S750's non-standard inputs 4 analog stereo input plugs for center LFE front surround rear surround?
You need 4 sets of twin RCA (Phono) male to 3-poles minijack. Plug the four sets of minijack to be back of the Gigaworks and 8 phono to the back of your AV receiver (Pre-Amp Out). Lime = Front L/R, Orange = Cen/Sub, Black = Rear L/R, Grey = Side L/R
Alternatively, cut the phono end of the 7 speakers, which gives you two strain of wires, screw the wires to the back of the AV unit (Speaker out). And use RCA to minijack. Plug the minijack end to the Orange (Cen/Sub) at the back of your Gigaworks and the RCA to the AV Pre-Amp Out Sub. Make sure you check your AV's RMS wattage and Impendence. Otherwise you might blow your speakers.
OK! Ευχαριστώ για την συμβουλή! Οπότε και η κάρτα ήχου συνδέεται με τον ίδιο τρόπο αναλογικά στο Multichannel In του AV receiver ή συνδέω κατευθείαν την 4550 μέσω HDMI.
Γιατί δεν αγοράζεις την Auzentech X-Fi Home Theater 7.1 μόλις έρθει Ελλάδα που θα βελτιώσει τον ήχο στο Pc σου; Θα σου δώσει τον 7.1 ήχο που θέλεις για τα S750, ποιότητα, αποκωδικοποίηση. Υποστηρίζει και HDMI 1.3 οπότε, αργότερα όταν αγοράσεις ενισχυτή θα είσαι 100% καλυμμένος. Ο ενισχυτής είναι άχρηστος πιστεύω σε αυτήν την φάση. Για ποιο λόγο να αγοράσεις ενισχυτή; Με ποια κριτήρια θα τον αγοράσεις.. μιας και δεν έχεις ιδέα για το ποια ηχεία θα αγοράσεις στο μέλλον. Πιστεύω πως είναι καλύτερα να αφήσεις τον ενισχυτή των S750 να κάνει τον διαχωρισμό με το δικό του cross over, μιας και κατά 90% θα κάνει καλύτερη δουλειά.
Καλησπέρα και από μένα. Να ρωτήσω και γω κάτι συμπληρωματικό. έχω και γω τα ίδια ηχεία και θέλω σιγά σιγά να μπαίνω στον χώρο γι αυτό και σκεφτόμουνα και γω οοοοόταν με το καλό βγει η καρτούλα της auzentech με το HDMI να χτύπαγα αυτή που υποτίθετε ότι με το τελευταίο powerdvd συνεργάζετε για να βγάζει από την hdmi πχ DOLBY TRUE HD... οπότε σκεφτόμουνα να έπαιρνα και αυτόν τον ενισχυτή Sony STR-DG820/B που έχει αποκωδικοποιητές για τα τελευταία format και να συνέδεα πάνω του τα gigaworks που έχω και γω. Είμαι λάθος στην βάση της σκεψης??? γίνεται ή είμαι τελίως off???
Δεν είσαι τελείως OFF αλλά πας λίγο μέσω Λαμίας με αμφίβολα αποτελέσματα (ιδιαίτερα δε δεδομένου του μεγέθους / ποιότητας των ηχείων – αν και πολύ καλά για PC / τα έχω και εγώ και είμαι πολύ ευχαριστημένος).
Εννοείται καταρχήν ότι τα ηχεία θα τα συνδέσεις στην έξοδο pre out του ενισχυτή και θα αφήσεις τον ενισχυτή (sub) των ηχείων να κάνει τη δουλειά του.
Από εκεί και πέρα, αν η Cyberlink δεήσει να δίνει σωστά αποκωδικοποιημένο HD σήμα στις αναλογικές εξόδους, ίσως είναι απλούστερο ή / και καλύτερο να πάρεις από εκεί κατευθείαν το σήμα και να το δώσεις στα ηχεία (sub).
Με αυτόν τον τρόπο είσαι και πιο ʽsafeʼ γενικά στον ήχο (πχ gaming) από το PC.
Για να καταλαβει ρε παιδιά και ο ψαρας της παρεας...... έχει ακουστεί τίποτα από την cyberlink για HD ήχο μέσα από αναλογικές εξόδους??? γιατί είχα καταλάβει ότι μόνο μέσα από HDMI περνάει HD ήχος....β απορεία τόσο μούφα τελικά είναι τα ηχεία?? και για τι κόστος ηχείων μιλάμε για να ακούσεις διαφορά?? spcav αν αφήσω τον ενισχυτή των ηχείων να κάνει τη δουλειά τότε λογικά δε θα πέρνω HD ήχο σωστά??
Τα ηχεία είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά παραμένουν ηχεία για PC.
Αμφιβάλλω όντως αν θα ακούσεις διαφορά με απλό SD ήχο. Αλλά από την άλλη μόνο μία δοκιμή θα μας πείσει.
Σχετικά με τον ενισχυτή, αυτό που είπα απλώς είναι ότι δεν χρειάζεται / πρέπει να τον χρησιμοποιήσεις σαν ενισχυτή παρά μόνο σαν αποκωδικοποιητή ή / και pro.
Εγώ έχω τη θέση ότι πρέπει να δούμε το HTPC σαν πηγή και τίποτα άλλο.
Σαν πηγή έχει ευελιξία γιατί μπορεί να σου παίξει μια σειρά formats ήχου και εικόνας, που δεν τα παίζει (όλα), καμμία άλλη πηγή.
Από κει και πέρα, έχει και τα μειονεκτήαμτά του (πχ Dolpby true HD κλπ, όπως σαν πηγή έχει και το PS3).
Εγώ τουλάχιστον ακούω από Denon και B&W (στέλνοντας το σήμα με HDMI στον A/V) και περιμένω να ξεπεράσει το hardware στα PC τις παιδικές του ανωριμότητες, ώστε να ακούσουμε και αυτά που ο A/V μας μπορεί να αποκωδικοποιήσει.
Οπως ειπώθηκε και παραπάνω τα Creative είναι πολύ καλά για PC και μέχρι εκεί. Μή μπλέκουμε..
spcav.....διαφορά σε HD ήχο θα υπάρχει όμςσ σωστά?? Το θέμα είναι βασικά και οικονομικο...ότι δλδ αυτή την περίοδο δε παίζει πάνω από 500 budget και επίσης ότι το δωμάτιο που έχω το pc με την 1080p TV δεν είναι μεγάλο. Σαν ένταση δλδ της creative είναι υπερ αρκετα για το χώρο γι αυτό δε σκεφτόμουνα για 7 καινουργιά ηχεία.
Ρε παιδιά sorry Που επιστρέφω με το ίδιο θέμα αλλά προσπαθώ να καταλάβω τη πρέπει να κάνω για να μη σπαταλήσω άδικα λεφτά. Ψάχνοντας στο net διάβασα ότι για HD ήχο είναι ή από HDMI 1.3 σύνδεση ή αναλογική. Εγώ τα gigaworks τα έχω συνδεδεμένα με μια audizy 2 zs αναλογικά. Υπάρχει πιθανότητα να ακούω HD ήχο γιατί θεωρητικά την αποκωδικοποίηση την κάνει το Power dvd 9 και αναλογικά περνάει HD ήχος???
Με ηχεία αυτής της κατηγορίας, μην ασχολείσαι καθόλου με τον HD ήχο.
Και να τον καταφέρεις να περάσει, δεν θα ακούσεις διαφορά.
Πάντως το PDVD από τις αναλογικές του κάτι κάνει.. Ανάλογα την ταινία, μπορεί να μην πάρεις το 100% του soundtrack αλλά τουλάχιστον θα πάρεις (θεωρητικά) κάποια βελτίωση.
