Σύνδεση ηχείων με ενισχυτή
spocky
30 August 2012
16
Εχω 5 ηχεια απο ενα παλιο στερεοφωνικο της Sony και θελω να αγορασω εναν ενισχυτη, συγκεκριμενα τον Cav avr-8 http://www.alifragis...?prod_id=AVR-8.
Τα ηχεια και ο ενισχυτης εχουν τα παρακατω χαρακτηριστικα,θα αντεχουν στον ενισχυτη αυτον η παιζει να τα καψω?
Ενισχυτης:
  • Dolby Digital 5.1, Pro-logic II, DTS 5.1 & PCM decoding
  • AM/FM tuner with RDS display
  • Multiple Audio & Vidio Input / Output
  • Karaoke system
  • Stereo: 78 W x 2 ( 8 Ohms)
  • 5.1 Ch: 72 W x 5 ( 8 Ohms) / 110W x 5 ( 4 Ohms)
  • Audio Input / Output: Optical(4/1) , Coaxial(4/1) , RCA Input (4/1), 5.1CH (1/1)
  • Video Input / Output: S - Video(4/1), Component Video (4/1), Analog Video(4/1)
  • Frequency Response: 20 Hz-20 KHz ( + 1dB , - 3dB )
  • S/N Ratio: ≥80 dB
  • T.H.D.: ≤0.2%
  • Net Weight: 11.5 kg
Ηχεια:(2 ηχεια front+ 3 ηχεια rear)
Front Speaker (SS-NX1)
Speaker system 2-way, bass-reflex type,
magnetically shielded
type
Speaker units
Woofer: 17 cm (63/4 in.), cone type
Tweeter: 2.5 cm (1 in.), dome type
Nominal impedance 6 ohms
Dimensions (w/h/d) Approx. 210 x 402 x 285
mm (83/8 x 157/8 x 111/8
in.)
Mass Approx. 7.0 kg
(15 lb 7 oz) net per
speaker
Centre/Rear Speaker (SS-RC100)
Speaker system 1-way, 2-unit,
bass-reflex type
Speaker units
Full-range: 8 cm (31/4 in.), cone type
Nominal impedance 8 ohms
Dimensions (w/h/d) Approx. 225 x 95 x 95 mm
(91/8 x 33/4 x 33/4 in.)
Mass Approx. 1.5 kg
(3 lb 5 oz) net per speaker
Ο παλιος ενισχυτης της sony που ηταν πανω τα ηχεια ειχε τα εξης χαρακτηριστικα(δεν ξερω αν βοηθανε)
Front Speaker:
DIN power output (rated) 90 + 90 watts
(6 ohms at 1 kHz, DIN)
Continuous RMS power output (reference)
110 + 110 watts
(6 ohms at 1 kHz,
10% THD)
Music power output (reference)
180 + 180 watts
(6 ohms at 1 kHz,
10% THD)
Center Speaker:
DIN power output (rated) 25 watts
(8 ohms at 1 kHz, DIN)
35 watts
(8 ohms at 1 kHz,
10% THD)
70 watts
(8 ohms at 1 kHz,
10% THD)
Rear Speaker:
DIN power output (rated) 25 + 25 watts
35 + 35 watts
(8 ohms at 1 kHz,
10% THD)
70 + 70 watts
(8 ohms at 1 kHz,
10% THD)
Re: Συνδεση ηχειων με ενισχυτη
Οχι δεν εχω προβλημα στο να παιζουν πολυ δυνατα, θα χρησιμοποιησω ενα media player που βγαζει μονο dts απο οπτικη πανω στον ενισχυτη και θελω να παιζει καλα το surround.Σαν συνδεσμολογια θα βαλω σε καθε μια εξοδο του ενισχυτη και απο ενα ηχειο?Το ρωταω γιατι διαβαζα πριν στο φορουμ για παραλληλες συνδεσεις και σε σειρα και ψιλομπερδευτηκα
Εχω το ιδιο , φοβερο μηχανημα.Το μονο που του ελειπε ηταν μια optical/coaxial εισοδος.Κατα τα αλλα δυσκολα βρισκεις τετοιο ηχο σε midi hi-fi.
Ναι πολυ καλο για την εποχη του ομως αυτο το analog in που ειχε για τα 5.1 το καθιστουσε σχεδον αχρηστο μιας και δεν υπηρχαν πολλα dvd players που να εχουν τετοια εξοδο.
