Συζήτηση περί wifi & ενσύρματης σύνδεσης με το διαδίκτυο
spyrmak
19 February 2007
4,748
Aθηνα
το θεμα υγειας ( wi fi ) πρεπει να συζητηθει
γιατι δε βαζουν ενσυρματο ιντερνετ ... ?
μεσω του dock connector ?
Re: Γενική συζήτηση περί iTunes...
Δεν υπάρχει θέμα συζήτησης.. Είναι σχεδόν όπως με τα κινητά.. Δεν υπάρχει τελικό πόρισμα, οπότε προσέχουμε όσο μπορούμε.
Τι εννοείς; Τα iPhone δεν "παίρνουν" internet μέσω USB όταν είναι συνδεδεμένα με PC?
οχι δεν παιρνουν ...
μονο wi fi / 3g
υπαρχει μια πολυπλοκη διαδικασια
που δεν τολμαω να την κανω και δεν ξερω κι αν δουλευει ( πλεον )
να ανοιξω αλλο θρεντ ομως
Απάντηση: Re: Γενική συζήτηση περί iTunes...
OXI
(εκτος αν πρεπει να κατεβαζεις ενα σωρο προγραμματα με Χ Υ ρυθμισεις και δε ξερω εγω τι αλλο...)
:slapface:
Απάντηση: Γενική συζήτηση περί iTunes...
Να ρωτήσω κάτι ;
Αν είσαι σε υπολογιστή με διαδίκτυο σύνδεση, γιατί να συνδέσεις εκεί το iPhone με καλώδιο και να έχεις κ εκεί σύνδεση με το διαδίκτυο...;; Αφού η μία συσκευή είναι δίπλα στην άλλη...χρησιμοποιείς κανονικά τον υπολογιστή σου.
Κάτι χάνω εδώ...
για εφαρμογες που τρεχουν στο iphone μονο
cydia κ.λ.π.
imdb π.χ. γενικα ... για iphone apps που θελουν internet ...
για να στειλεις μια φωτο που ειναι στο iphone με μαιλ ...
Oχι τα non-jb.Δινουν ομως (tethering) μεσω usb ή bluetooth.
Για τα jb, κατι ειχε παρει το ματι μου, αλλα δεν καταλαβαινω την χρησιμοτητα του να λαμβανεις ιντερνετ στο κινητο απο καλωδιο αντι wifi.. Ετσι χανεις την "φορητοτητα" της συσκευης..
Και μην μου πειτε παλι την ιστορια με την ακτινοβολια του wifi..Αν το φοβαστε τοσο, πρεπει να κλεινετε το κινητο οταν μπαινετε σπιτι (αφου εχει πολλαπλασια ακτινοβολια) και να μην χρησιμοποιειτε ασυρματο dect τηλεφωνο...
cydia κ.λ.π.
Σπάνιες δλδ περιπτώσεις...γιατί το cydia, που είναι εφαρμογή στα jailbreak κινητά, το ανοίγεις για να βρεις κάποιες συγκεκριμένες εφαρμογές.
Αν θες τώρα να στείλεις πχ μια φωτογραφία με εμαιλ κ να μην χρησιμοποιήσεις ασύρματη σύνδεση, τότε στείλε την στον υπολογιστή σου κ εκεί γράψε & στείλε το εμαιλ σου.
Re: Απάντηση: Re: Γενική συζήτηση περί iTunes...
το κινητο το κλεινω τις περ/ρες φορες
δλδ ειναι σχεδον συνεχεια σε airplane mode
κανα sms και λαμβανω ειδοποιησεις κλησεων μεσω sms και καλω εγω μετα
στο σπιτι εννοειται κλειστο το κινητο
ασυρματο τηλεφωνο το κατηργησα ... μονο σταθερα
με το wi fi των γειτονων εχω θεμα ...
το σημαντικο τωρα ...
τι εχει παρει το ματι σας για τα jb iphone σχετικα με usb internet ?
http://www.avclub.gr/forum/showthread.php?p=1363569#post1363569
http://alk2blog.blogspot.com/2008/08/ssh-to-get-your-iphone-online-via-usb.html
Ενσυρματο ιντερνετ στο iphone μεσω usb ?
επειδη εγινε μια συζητηση ...
το μονο που εχω βρει ειναι αυτο
πολλες φορες ηθελα να κατεβασω μια app απο το app store κατ ευθειαν απο το iphone
η να μπω στο cydia ...
ομως ηθελε wi fi
για ενσυρματο εχω βρει μονο αυτο το οποιο ειναι εξαιρετικα πολυπλοκο και δεν ξερω κι αν δουλευει πλεον ...
υπαρχει καποιο cydia app / tweak η καποιο αλλο κολπο ?
που να κανει την ιδια δουλεια ?
το ανωτερο παραειναι πολυπλοκο
αν υπαρχει καποιο tweak ετοιμο ...
Όταν γίνεται συζήτηση ενός θέματος σε άλλο θέμα, άσχετο δλδ το ένα με το άλλο, φρόνιμο είναι να μην το κάνουμε κ να ανοίγουμε νέο θέμα.
Αφού τα μπλέξατε λοιπόν τα θέματα, αναγκαστικά τα μετέφερα εγώ. -bye-
εξαιρετικα πολυπλοκο ...
http://modmyi.com/forums/general-ip...ernet-iphone-through-usb-no-wifi-no-edge.html
This will not work if you iPhone is not Jailbroken. You must have SSH already installed.
Before you begin, make sure your iPhone is connected with your 30pin USB to your computer(Computer must have connection to internet),
and that SSH is turned on, and make sure EDGE is turned on.
What you will need:
-- Proxy - ccproxy - http://www.youngzsoft.net/ccproxy/ccproxysetup.exe
-- Archive with all necessary internal iPhoneUSB - ÐÐ°Ñ Ð¾Ð´
-- Net Framework 3.5 - Download details: .NET Framework 3.5
-- iTunes
1. Extract Archive to desktop.
2. Install ccproxy on your computer, then run it.
3. Double click, or execute, file 1_start_ssh_tunnel.cmd - it opens a tunnel between your phone and your computer (do not close the window, you can reduce, postpone or scale down). Remember the phone must be connected to a computer via usb.
4. Next set a proxy for EDGE on your phone.
execute winscp.cmd, navigate to folder / private / var / preferences / SystemConfiguration
You'll need to transfer the file preferences.plist to you computer, and edit, or paste over, the Proxy area.
<key>Proxies</key>
<dict>
<key>HTTPEnable</key>
<integer>1</integer>
<key>HTTPPort</key>
<integer>808</integer>
<key>HTTPProxy</key>
<string>127.0.0.1</string>
<key>HTTPProxyType</key>
<key>HTTPSEnable</key>
<key>HTTPSPort</key>
<key>HTTPSProxy</key>
<key>ProxyAutoConfigEnable</key>
<integer>0</integer>
</dict>
5. Once edited transter preferences.plist back to your iphone and overwrite the existing file.
6. Click the Options button in ccproxy, and click the "Advanced", then click the tab Networks, then untick with "disable external users" save and go back to main ccproxy window.
7. Execute file 1_start_ssh_tunnel.cmd - it opens a tunnel between your phone and your computer (do not close the window, you can reduce, postpone or scale down). The phone must be connected to a computer via usb.
8. Execute proxy_tunnel.cmd - opens port 808 on your phone. (do not close the window, you can reduce, postpone or scale down).
The Internet should now work!
I do not take any credit for creating this walkthrough. All credit goes to the team at ironphone.ru all i did was translate it well.
http://www.mac-forums.com/forums/ip.../80206-internet-access-through-usb-cable.html
http://www.macusersg.org/forums/index.php?topic=48033.0
http://www.hackint0sh.org/f126/59113.htm
http://www.everythingicafe.com/foru...rnet-sharing-via-iphones-usb-cable-43937.html
σχετικες συζητησεις για το ιδιο θεμα ...
δε φαινεται να υπαρχει κατι ετοιμο ...
Tether so iphone can use desktop internet connection via USB
Im sure this is possible by setting up a tunnel/vpn to your desktop and setting the appropriate proxy on the iphone ..
but
is there a program around to help you do this
or has anyone written a guide?
i have 100mbit lines at work to use but no wifi only ethernet..
so i want to tether it to my pc and then use the pc's connection to the network to browse internet/download apps etc.
so?
thanks
Φαντάζομαι είναι και αυτό ένα άχρηστο feature κατά Jobs..
ΟΚ.. whatever..
τα win mobile δλδ εχουν ενσωματωμενο τετοιο χαρακτηριστικο ?
γιατι τοτε αυτο ειναι κατι ...
οχι κατι που θα με εκανε να προτιμω windows phone αλλα ...
Φυσικά...
