Ταχύτητα μεταφοράς data σε δικτυακό σκληρό
kostis
26 January 2007
915
Κόρινθος
Αγόρασα αυτόν τον σκληρό πρόσφατα στα δύο τέρα: http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=280
Το πρόβλημα μου είναι ότι είναι πολύ αργός όταν του στέλνω δεδομένα (μουσική και άλλα) από τον υπολογιστή μου.
Είναι συνδεδεμένος πάνω στο router που μου έχει δώσει η HOL με το καλώδιο που είχε μέσα.
Έχετε καμιά ιδέα για το πώς μπορώ να αυξήσω την ταχύτητα;
Πόσο αργός είναι; Αν πιάνει ταχύτητες κοντά στα 10MB/sec (σε μεγάλα αρχεία πάντα), κατά πάσα πιθανότητα σε περιορίζει το εσωτερικό switch που έχει το router σου. Απλά αγοράζεις ένα νέο gigabit ethernet switch και τα συνδέεις όλα εκεί.
Αν όμως βλέπεις ταχύτητες κάτω από 9-10MB/sec, σημαίνει ότι το WD είναι αργό και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
Ολα αυτα τα δικτυακα δισκακια ειναι δραμα στις ταχυτητες (θυμαμαι ταξεις μεγεθους 10-20 MB/s) - ειδικα στο write.
Σιγουρα τον κόβει και το 100αρι switch αλλα και με το 1000αρι θα δει πολυ μικρη μικρη βελτίωση.
Απάντηση: Re: Ταχύτητα μεταφοράς data σε δικτυακό σκληρό
Δεν ξέρω σε ποια ταχύτητα γράφει, τώρα του έχω βάλει να γράψει ένα φάκελο με μουσική που είναι 33GB και λέει 75 λεπτά ακόμη.
Πάντως το ρούτερ δε ξέρω τι ταχύτητες πιάνει.
Ο δίσκος λέει στο κουτί up to 100MB/s Reads
Τη στιγμή που η WD δεν δίνει στοιχεία, ποιος ξέρει..
Μπορείς να δοκιμάσεις να τον συνδέσεις απευθείας με το PC σου με ένα καλώδιο cross, χωρίς να μεσολαβεί το router, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα σου παίξει αν δεν έχεις ορίσει πρώτα στατικές IPs σε αυτό και στο PC.
Πάντως gigabit connection κάνεις εύκολα αν αγοράσεις ένα gigabit ethernet switch.
Δημήτρη ευχαριστώ, αλλά δεν είμαι τόσο εξοικειωμένος με αυτά.
Θα έχω πρόβλημα να παίζει απευθείας το foobar από αυτόν τη μουσική με αυτές τις ταχύτητες που έχω τώρα που δεν είμαι σε gigabit σύνδεση;
OK then νομίζω ότι θα το αντέξω το πρόβλημα στο copy. Άλλωστε δεν είδα να πηγαίνει και πολύ πιο αργά από έναν USB 2.0 που έχω.
Μπορείτε να μου προτείνετε ένα καλό και όχι πολύ ακριβό gigabit router με το οποίο να μπορώ να συνδεθώ και με τη HOL και με το σκληρό;
φίλε μου αν θες να πάρεις 1000αρι ρουτερ μόνο κ μόνο για να συνδέσεις το δίσκο σε gigabit τότε ΜΗΝ το κάνεις
ΔΕΝ θα δεις καμια διαφορά στην ταχύτητα
Δεν ειναι θεμα δικτυου η αργη ταχυτητα που εχεις αλλα θεμα δισκου. Ο cpu που εχει το κουτι του δισκου δεν μπορει να στειλει με μεγαλυτερη ταχυτητα
Στο λεω αυτο απο πειρα γιατι εχω εναν WD white 500GB με 1000ρα καρτα δικτύου πανω σε 1000αρι δίκτυο και οι ταχυτητες που πιανω ειναι 6-7mb read και 4-5mb write
Αν θες δοκιμασε να συνδεσεις απευθειας τον δισκο με το pc με αντεστραμενο καλωδιο δικτύου για να κανεις μια δοκιμη και να πιστεις
οι ταχύτητες που λέτε είναι τραγικές για 1000άρι... αν αυτές είναι οι δυνατότητες του συγκεκριμένου προϊόντος, θα το απέφευγα τρέχοντας!!
Είμαι περίεργος τι ταχύτητες να πιάνει αυτό: http://www.sharkoon.com/?q=en/node/2040 . Σαφώς πιο ευέλικτο προϊόν...
Έχω τον ίδιο δυκτιακό σκληρό και οι ταχύτητες που πιάνω είναι σταθερά 10ΜΒ~11ΜΒ max. Το μοντεμ μου ναι ειναι 100άρι αλλά μην ξεχνάμε ότι παίζει και η εθερνετ κάρτα του pc ρολο..
Αν ρίξετε μια ματιά στο ιντερνετ θα δείτε στα τεστ οτι η φτηνή κατηγορία δικτυακών δίσκων άσχετα αν εχει επάνω 100αρι η 1000αρι πρωτόκολλο , οι ταχύτητες η οποίες πιάνουν ειναι τραγικές.
Για να καταφέρεις να δεις αξιόλογα νούμερα μεταφοράς δεδομένων 50mb+ θα πρέπει να αγοράσεις υλοποιήσεις αρκετά ακριβές
Ο χαρακτηρισμός οτι ενας δίσκος εχει 1000αρι δικτυο ειναι για τις εντυπώσεις γιατι στην πραξη, το harware του δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί ούτε καν το 100αρι
Φιλε chris_goode το pc μου εχει 1000αρα καρτα, ο δισκος εχει 1000αρα καρτα, το swich μου ειναι 1000αρι, τα καλωδια ειναι CAT6, η συνδεση γινεται ως 1000αρα, αλλα στην πραξη ειναι 50αρα!!
Καλημέρα! Έχω τον ίδιο δίσκο στα 2TB και με 1gbit δίκτυο που έχω στήσει με ξεχωριστά modem + router, πιάνω 55-60 MB/s write, και 90-95 MB/s read. Χρειάζεσαι σίγουρα ένα 1000άρι switch και να ενεργοποιήσεις στις ιδιότητές του δίσκου την επιλογή allow ftp protocol, που είναι το πιο γρήγορο από τα 3 που υποστηρίζει ο παρών δίσκος. Θα συνδέσεις μια από τις lan θύρες στο switch, όπως και το pc σου και τον δίσκο. Επίσης να ξέρεις οτι ο παρών δίσκος υποστηρίζει δυνατότητα ethernet autocross mode, οπότε μπορείς να τον συνδέσεις απευθείας με το pc σου χωρίς να αλλάξεις το καλώδιο σε cross και εννοείται χωρίς να χρειαστεί να ορίσεις κάποια στατική ip. Όλα όσα σου λέω τα έχω δοκιμάσει. Σημείωση, αν μπορείς να χρησιμοποιείς το καλώδιο που δίνει στην συσκευασία. Δεν είναι cat-6, αλλά νομίζω είναι θωρακισμένο και γενικώς πολύ καλής κατασκευής. Επίσης κάνε και update στο firmware μέσα από το web interface του δίσκου, αν δεν έχεις κάνει ήδη. Αυτά.. ;)
Επίσης αν δεν χρησιμοποιείς το dlna δίκτυο (για μετάδοση δεδομένων σε τηλεοράσεις, media players, smartphones κλπ), μπορείς να απενεργοποιήσεις τo media serving για καθε share. Αν αυτό είναι ανοιχτό, πολλές φορές κάνει indexing στα shares που έχουμε, και έτσι αν εμείς εκείνη την στιγμή κάνουμε κάποια μεταφορά, οι ταχύτητες είναι πολύ μειωμένες. Εγώ έχω απενεργοποιήσει και τα media serving σε όλα τα shares, και τον itunes server κλπ που έχει σε εκείνη την κατηγορία (νομίζω τελευταία καρτέλα είναι).
