Δύο ενεργά studio monitor Tannoy Precision 8d, σε άψογη κατάσταση, με ελάχιστες ώρες χρήσης σε οικιακές συνθήκες, στη συσκευασία τους πακεταρισμένα σε αναμονή του καινούριου ιδιοκτήτη τους.
Περιγραφή
Αυτοενισχυόμενο ηχείο studio monitor, με optimised bass-reflex. Διαθέτει μονάδα woofer 8´´ διπλού πηνίου με ενισχυτή 120W, tweeter, και super tweeter τιτανίου 1´´ με ενισχυτή 60W. Απόκριση συχνότητας 44 Hz 51KHz, διασπορά 90 κωνική. Max SPL 119db. Διαθέτει αναλογική είσοδο line XLR/Jack, και ψηφιακή SPDIF 44,1-96KHz. Διαθέτει ρυθμιστικό έντασης ήχου και DIP switch 16 θέσεων για ρύθμιση τονικότητας.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Απόκριση Συχνότητας
44Hz-51kHZ
Μέγιστη Στάθμη Έντασης (SPL)
119dB
Παραμόρφωση
<0.4%
Διασπορά
(@-6dB) 90 Degrees
Ομοαξονικό Woofer LF/MID
200mm (8”) Dual ConcentricTM constant directivity driver with multi fibre paper pulp cone
Ομοαξονικό Tweeter HF
25mm (1”) titanium dome, neodymium magnet system
Super Tweeter
Είσοδοι
Balanced XLR/Jack, SPDIF Phono
Συχνότητα Δειγματοληψίας (SPDIF)
44.1 - 96kHz
Ευαισθησία
775mV for 120W
Συχνότητα Crossover
2.2kHz
Ισχύς Ενισχυτή
LF - 120W, HF - 60W, ST - passive feed from HF
Ρυθμιστικά / Ενδεικτικά
Front panel mounted on/standby/mute LED indicator, Rear trim +4/-10dB, 80Hz hi-pass switch (for AV use), 16way DIP switch selection for optimum response
Έξοδοι
SPDIF RCA
Τύπος
Optimised bass-reflex loaded
Κατασκευή
MDF cabinet, front baffle T&G front and back
Φινίρισμα
Black cabinet, Grey painted baffle with brushed aluminium insert
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)
440mm x 272mm x 370.5mm (17 3/8” x 10 3/4” x 14 5/8”)
Βάρος
18kg (39.6lbs)
Activ-Assist
Activ-Assist PC/MAC based software-measuring system to assist with the setting of the DIP switches to reach a substantially linear and flat response at the monitoring position.
Υπάρχει η δυνατότητα ακρόασης (Θεσσαλονίκη).
Τιμή Νάκα: 669 ευρώ το τεμάχιο.
Δική μου τιμή: 450 ευρώ το τεμάχιο.
Περιγραφή
Απόκριση Συχνότητας
44Hz-51kHZ
119dB
Παραμόρφωση
<0.4%
Διασπορά
(@-6dB) 90 Degrees
Super Tweeter
Είσοδοι
44.1 - 96kHz
Ευαισθησία
775mV for 120W
Συχνότητα Crossover
2.2kHz
Ισχύς Ενισχυτή
Έξοδοι
SPDIF RCA
Τύπος
Κατασκευή
Φινίρισμα
Βάρος
18kg (39.6lbs)
Activ-Assist
