Παίδες έχει κανείς το εν λόγω sub ή έστω το έχει ακούσει; Θα ήθελα να μου πει κάποιος τις εντυπώσεις του, καθώς είμαι στο ψάξιμο για sub και έχω βρει το συγκεκριμένο σε πολύ καλή τιμή.
specs :
TS2.10 Subwoofer
[TD="class: specHeading, colspan: 2"]Specifications[/TD]
[TD="width: 414"][/TD]
[TD="width: 302"] Output power
[/TD]
[TD="width: 414"]300 W RMS[/TD]
specs :
TS2.10 Subwoofer
| Low frequency response (-6 dB) | 24 Hz |
| Inputs | 2 x phono line level, LFE or stereo |
| Outputs | 2 x phono line level, LFE or stereo |
| Input filter | 50 - 150 Hz, 2nd order low pass, with bypass provision |
| Driver type | 10" (250 mm) active & passive ABR |
| Enclosure type | Closed box, side firing |
| Enclosure volume | 23.1 litre (0.82 cu. ft.) |
| Additional features | Variable phase control 0 - 180 degrees Signal sensing or always on operation |
| Dimensions H x W x D | 390 x 380 x 328 mm (15.4 x 15 x 13") |
| Enclosure weight | 14.5 kg (31.9 lbs) |
[/TD]
