Tear my layer, to change my player!!
35,670
Περί tearing ο λόγος....
Ξέρετε, εκείνα τα ενοχλητικά σχισίματα στην εικόνα που μας συντροφεύουν σχεδόν σε κάθε ταινία. Σε κάποιο άλλο νήμα είχα γράψει το παρακάτω:
''Αυτό το ρημαδοtearing γνωρίζουμε ποια είναι η αιτία που το προκαλεί για να το ''θεραπεύσουμε''??
Εξηγούμαι:
Χθες έβαλα να δω το Wall-E. Για player χρησιμοποιώ τον ΚΜ με EVR. Tearing τόσο ενοχλητικό ώστε η θέαση της ταινίας γινόταν ανυπόφορη. Ενώ έπαιζε η ταινία γυρνάω τον renderer σε vmr7-9 και δεν είχα tearing. Η ποιότητα, όμως, υπολειπόταν κατά πολύ σε σχέση με τον EVR, οπότε μετά από 5 λεπτά αποφασίζω να το ξαναγυρίσω σε EVR........
Κάγκελο!!!!!!! Tearing ΠΟΥΘΕΝΑ......ξαναγύρισα πίσω την ταινία για να ξαναδώ τα αποσπάσματα που ''σχίζονταν''......τίποτα.....νερό......και φυσικά απόλαυσα από την αρχή την ταινία χωρίς tearing και χαρτομάντηλα (vmr 7) για τα δάκρυα.....
Τελικά, αυτό το tearing μου θυμίζει τις επεμβάσεις στις παλιές μας τηλεοράσεις που τις κοπανάγαμε για να παίξουν καλύτερα. Έπιανε κάθε φορά....''
Υπάρχει σωτηρία, βρε παιδιά??? Ή πρέπει ν' αποχωριστούμε για πάντα τον αγαπημένο EVR????:bigcry::bigcry:
Δοκιμασε με τον evr c/p που υπαρχει μεσα στον media player classic HC.
Κανει θαυματα !!
Ουτε tearing , ουτε τιποτα δεν εχω!!
Σωστα χρωματα και φωτεινοτητα , ολα καλα.
Δοκιμασε και πες μου.
Θα το δοκιμάσω, αλλά, είναι αλήθεια αυτά??
Tearing is one of the most frequent problems happening with home theater computers. Almost invisible on still pictures, this becomes very annoying on panning scenes.
The root reasons of this problem are not quite easy to identify, but this seems to happen more frequently with Windows XP than with Vista. MPC-HC has an option that uses the same graphic mode as video games in order to solve this tearing problem for good.
Unfortunately this option has some small disadvantages, such as :
* It works only if the output is set to "VMR9 Renderless" or "EVR Custom pres."
* In this mode Windows cannot display either context menus or dialog boxes. To open the options window or to load another video file, you first need to close the current video using the "Ctrl+C" system shortcut.
The Tearing test("Ctrl+T" shortcut) displays two red vertical bars on screen panning from left to right in loop. If those bars are not perfectly straight after several rounds, that means you have a tearing problem
Re: Απάντηση: Tear my layer, to change my player!!
Εγώ μόνο με αυτόν τον τρόπο που γράφεις κατάφερα να μην έχω tearing.Χρησιμοποιώντας δηλαδή τον MPC-HC και την επιλογή Direct3D fullscreen με VMR9 Renderless.Και δυστυχώς δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις πληκτρολόγιο και ποντίκι.Μόνο η εντολή Ctrl-C δουλεύει, η οποία σταματάει το video.
Γιατί δε δοκιμάζετε Kmpayer που έχει επίσης επιλογή για εξάλειψη του tearing χωρίς να απαιτείται το video να τρέχει σε fullscreen; Με αυτή την επιλογή ενεργοποιημένη ποτέ δεν έχω παρατηρήσει tearing σε Windows XP x64 με VMR-9...
Απάντηση: Re: Tear my layer, to change my player!!
Που βρίσκεται αυτή η επιλογή, αδερφέ? Με ΚΜ παίζω αλλά δεν το έχω βρει.
Δοκίμασα τον MPHC με renderer evr c/p αλλά δεν έχει καμμία σχέση με τον evr. Όλα πιο θαμπά, τα χρώματα ξεπλυμένα ειδικά το μαύρο....Υπάρχει τρόπος για ρύθμιση του evr c/p???
Στον kmplayer η επιλογή είναι μαζί με τις επιλογές του renderer. Θα ανεβάσω screenshot το απόγευμα γιατί τώρα δεν είμαι σπίτι :)
Σχετικά με τα ξεπλυμμένα χρώματα αν έχεις κάρτα nvidia μπορείς να πας στις ρυθμίσεις video και να επιλέξεις color settings full και όχι limited. Έτσι θα διορθωθούν τα χρώματα και το μαύρο οποιονδήποτε renderer κι αν χρησιμοποιείς.
Λοιπον , τι εχω κανει εγω :
Καταρχην παιζω στα 60hz γιατι στα 24 εκανε μονιμα tearing.
Με haali renderer που ειχα (καρτα nvidia) τα χρωματα ηταν σκοτεινα και το pc γονατιζε.
Τα χρωματα αλλα και το cpu usage τα διορθωσα βαζοντας colorspace στον ffdshow --> YUY2 που συνεργαζεται αψογα με τον evr c/p.
Αν και αυτο δεν κανει τιποτα δοκιμασε με ολα αυτα να βαλεις και shaders 16-235 -> 0-255.
Τώρα παρατήρησα ότι μιλούσες για VMR-9.
Λοιπόν, ότι και αν δοκίμασα, την ποιότητα στην εικόνα με τον EVR δεν τη δίνει κανένας renderer. Η εικόνα που έχω με τη χρήση του είναι άριστη, πλην tearing. Άρα, το ερώτημα παραμένει. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε τον EVR χωρίς να έχουμε tearing????
Και κάρτα Nvidia έχω και στα 60Hz είμαι και το colorspace είναι το YUY2, αλλά.......no goal.
Δεν μας είπες αν δοκίμασες να επιλέξεις color settings full(0-255) στο nVidia Control Panel. Την επιλογή για το tearing την εντόπισες στον kMplayer?
Ναι, την δοκίμασα.
Όχι, δεν την βρήκα την επιλογή....:bigcry::bigcry:
Όμως, εσύ μιλάς για VMR 9 και 'γω για EVR. Με VMR και Οverlay δεν έχω tearing αλλά η εικόνα υπολείπεται αισθητά...
Μην διορθώσουμε το ένα και χαλάσουμε το άλλο...-bye--bye-
Βρήκα το εξής screenshot:
Check - "άρισε" το fix the broken VSync
Χμμμ τώρα που το ξανακοιτάω λέει ότι παίζει μόνο σε VMR9... Δοκίμασε το πάντως, δεν έχεις κάτι να χάσεις... Επίσης βάλε και EVR C/A. Αν αφήσεις το official EVR έχεις υπότιτλους; Εμένα με παίδεψαν πολύ τα Vista, γύρισα σε XP και βρήκα την υγειά μου...
