Αντιγράφω από προηγούμενο post του συνφορουμίτη McZab, για να μην ξαναγράφω τα ίδια:
Πωλείται ο "θρυλικός" στο forum τελικός της Behringer EP1500.
Ακολουθούν τα βασικά χαρακτηριστικά αλλά λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε και με ένα search στο forum όπου έχουν γίνει ατελείωτες συζητήσεις.
Στον ενισχυτή δεν έχει αλλαχτεί το ανεμιστηράκι με αθόρυβο, δηλ. είναι εντελώς απείραχτος-εργοστασιακός, και οι ώρες λειτουργίας του είναι δεν είναι ~50. Φυσικά είναι σε άψογη εμφανισιακή και λειτουργική κατάσταση, ενώ υπάρχει η συσκευασία και η απόδειξη του.
Output power
20 Hz - 20 kHz @ 0.1% THD, both channels driven
8 Ω per channel 260 W
4 Ω per channel 400 W
1 kHz @ 0.1% THD, both channels driven
8 Ω per channel 280 W
4 Ω per channel 450 W
2 Ω per channel 700 W
Bridged Mono
8 Ω, 20 Hz - 20 kHz, 0.1% THD 800 W
8 Ω, 1 kHz, 0.1% THD 900 W
4 Ω, 1 kHz, 1% THD 1400 W
Distortion
< 0.01%
Frequency response
at 10 dB below rated output power 20 Hz - 20 kHz, +0/-1 dB
at -3 dB points 5 Hz - 50 kHz
Damping factor
> 300 @ 8 Ω
Noise
unweighted, 20 Hz to 20 kHz -100 dB
Voltage gain
40x (32 dB)
Input sensitivity
V RMS (@ 8 W) 1.15 V (+3.4 dBu)
Input impedance
10 kΩ unbalanced,
20 kΩ balanced
Controls
Front Power switch, gain control
(channels 1 and 2)
Rear DIP switches (10x)
Indicators
POWER green LED
CLIP red LED, 1 per channel
SIGNAL yellow LED, 1 per channel
Connectors
Inputs Balanced XLR and
1/4" TRS connectors
Outputs "Touch-Proof" binding posts and Neutrik Speakon
Cooling
Continuously variable speed fan, back-to-front air flow
Amplifier protection
Full short circuit, open circuit,
thermal and HF protection
Stable into reactive or
mismatched loads
Load protection
Turn-on/off muting, AC coupling
Output circuit type
Class AB complementary linear
Τιμή 220
Φιλικά
Γιώργος.
Output power
Bridged Mono
Distortion
< 0.01%
Frequency response
Damping factor
> 300 @ 8 Ω
Noise
Voltage gain
40x (32 dB)
Input sensitivity
Input impedance
10 kΩ unbalanced,
20 kΩ balanced
Controls
(channels 1 and 2)
Indicators
POWER green LED
Connectors
1/4" TRS connectors
Cooling
mismatched loads
Load protection
Output circuit type
Τιμή 220
Φιλικά
Γιώργος.
