Τι ακριβώς κάνει η υποστήριξη trim στους ssd;
Sotiris
7,532
Ξέρω εντελώς μπακαλίστικα ότι αυξάνει την ταχύτητα.
Στο read ή στο write;
Στα χαρακτηριστικά δηλαδή που δίνουν οι κατασκευαστες για τις ταχύτητες, αναφερονται με την υποστήριξη trim;
Και είναι τόσο εμφανής αυτή η ταχύτητα, που χρειάζεται υπεχρεωτικά να υποστηρίζει trim ο δίσκος;
Βασικά διατηρεί την αρχική ταχύτητα, στο πέρασμα του χρόνου... Τώρα για ποιο τεχνικά, google is our friend...
http://www.anandtech.com/show/2865
http://en.wikipedia.org/wiki/TRIM
και πολλά πολλά ακόμα...
Τώρα για χρήση htpc, έχω τον Χ25-Μ G1 χωρίς TRIM, αλλά αφού δεν γράφω - σβύνω αλλά χρησιμοποιώ σχεδόν αποκλειστικά σαν player το μηχανάκι... δεν έχω καταλάβει κάποια διαφορά.
Με πολυ απλα λογια σκεψου το σκληρο σαν μια τεραστια αλληλουχια απο αγραφα κελια. Το καθε κελι εχει ενα πεπερασμενο οριο εγγραφων (κοινως μετα απο καποιες εγγραφες αχρηστευτε-υπολειτουργει οποτε και δεν χρησιμοποιητε πλεον). Το trim ουσιστικα φροντιζει να "γερναει" ομοιομορφα ολα τα κελια ετσι ωστε να μην εχεις στην αλληλουχια μερικα αχρηστα και μερικα καινουργια (με αμεσο αποτελεσμα να πεφτει η ταχυτητα αναγνωσης-εγγραφης).
Αυτο ισχυει οταν σβηνεις γραφεις. Ακομα ομως και σαν Player που το εχει ο φιλος και δεν σβηνει γραφει...ολο και κατι θα γραφει σαν temp στο σκληρο + οτι υπαρχει και η virtual memory που τρωει ενα κομματι απο το σκληρο (εκτος και αν την εχεις βαλει να βλεπει σε αλλο δισκο).
Καλο λοιπον θα ηταν αν μπορουμε να το ενεργοποιησουμε...δεν ειναι και τοσο δυσκολο.
Απάντηση: Re: Τι ακριβώς κάνει η υποστήριξη trim στους ssd;
Αυτό που περιγράφεις είναι το wear leveling και όχι το TRIM...
To TRIM αφορά την πραγματική διαγραφή από τον SSD των block προς διαγραφή, και όχι το απλό μαρκάρισμα σαν διεγραμένο που κάνει το λειτουργικό στους μηχανικούς δίσκους, όπου μπορούσαμε (αφού δεν διαγράφονταν πραγματικά) να ανακτήσουμε τα δεδομένα.
Σε αυτά έχεις δίκιο, απλά ο G1 που έχω δεν υποστηρίζει. -bye-
Re: Απάντηση: Re: Τι ακριβώς κάνει η υποστήριξη trim στους ssd;
Εχεις δικιο. To ειχα μπερδεψει thanx.!
Οσο για το οτι δεν το υποστηριζει δες εδω http://www.thelab.gr/showthread.php?t=72643
Επισης μερικα tips για ssds http://www.thelab.gr/showthread.php?t=74238
Άκουσα επίσης ότι το trim βοηθάει στο να έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ο δίσκος.
Ισχύει;
Πρέπει να το υποστηρίζει ο δίσκος και να έχεις 7.
Αν δεν κάνεις καθαρή εγκατάσταση με το δίσκο επάνω πρέπει να ελέγξεις ότι έχει αναγνωρίσει τον ssd (από κάποια registry settings).
Πιο εύκολο είναι βέβαια να δεις αν στο defrag μπορείς να επιλέξεις τον ssd στον scheduler.
