USB DVB-T TUNER Dreambox 800
Eki_13
2,208
στο dream-elite.net υπαρχει θεμα σχετικα με την υποστηριξη usb dvb-t tuner!
πιο συγκεκριμενα εδω
http://www.dream-elite.net/forum/showthread.php?2790-DM800HD-DVB-T-su-USB
εχει οδηγιες και τα απαραιτητα αρχεια.ειναι compiled.
η λιστα με τα tuner που υποστηριζονται μεχρι στιγμης. ας δοκιμασει οποιος εχει καποιο απο αυτα.
Modulo / Driver DIB0700:
Hauppauge Nova-T Stick (70001 - 70009) (test OK)
AVerMedia AVerTV DVB-T Volar
Compro Videomate U500
Uniwill STK7700P based (Hama and others)
Leadtek Winfast DTV Dongle (STK7700P based)
AVerMedia AVerTV DVB-T Express
Gigabyte U7000
Hauppauge Nova-T 500 Dual DVB-T
Pinnacle PCTV 2000e
Terratec Cinergy DT XS Diversity (Test OK)
Hauppauge Nova-TD Stick/Elgato Eye-TV Diversity (Test NOK - verificare i due tuner incorporati)
ASUS My Cinema U3000 Mini DVBT Tuner
Pinnacle PCTV DVB-T Flash Stick
Artec T14BR DVB-T
ASUS My Cinema U3100 Mini DVBT Tuner (Test NOK - probabili problemi quando viene inizializzato il remote control)
Hauppauge Nova-T Stick (70019) (test OK)
Hauppauge Nova-T MyTV.t
Pinnacle PCTV Dual DVB-T Diversity Stick
Modulo / Driver DIBUSB_MC:
Artec T1 USB2.0 TVBOX (please check the warm ID)
LITE-ON USB2.0 DVB-T Tuner
MSI Digivox Mini SL
GRAND - USB2.0 DVB-T adapter
Artec T14 - USB2.0 DVB-T
Leadtek - USB2.0 Winfast DTV dongle
Modulo / Driver DIBUSB_MB:
AVerMedia AverTV DVBT USB1.1
Compro Videomate DVB-U2000 - DVB-T USB1.1
DiBcom USB1.1 DVB-T reference design (MOD3000)
KWorld V-Stream XPERT DTV - DVB-T USB1.1
Grandtec USB1.1 DVB-T
TwinhanDTV USB-Ter USB1.1 / Magic Box I / HAMA USB1.1 DVB-T device
Artec T1 USB1.1 TVBOX with AN2135
VideoWalker DVB-T USB
Artec T1 USB1.1 TVBOX with AN2235
KWorld/ADSTech Instant DVB-T USB2.0
KWorld Xpert DVB-T USB2.0
Re: USB DVB-T TUNER DM800
Απ' ότι βλέπω έκαναν και κάποια backport από νεώτερους kernels!
Το wintv-nova-t που δοκίμασα κι εγώ στον VU+ φιγουράρει στα υποστηριζόμενα.
ναι απ οτι ειδα αυτο εχουν οι πιο πολλοι που το δοκιμασαν.σε ιταλια δειχνει παντως.δεν νομιζω να μην δειχνει σε εμας. καποιος για δοκιμηηη?
εδωσε οδηγειες και στα αγγλικα.
For installation procedures:
1) you need dvb-usb.zip and usbtuner.zip. The first zipfile contains basic ipk files for USB DVB devices, the ipk files wille be installed into dm800, and the second by the enigma2 binary usbtuner need to work with DVB-T USB flash device and It Will Be Placed into / usr / bin.
2) you need _____.zip who contain the ipk files with kernel modules for the model of pendrive's listed in my post linked above. Should you to install the ipk file's.
3) the firmware file has to be placed into /lib/firmware folder
4) connect you pen and watch into /dev/dvb if there's a new folder named adapter1 and with dmesg if the device ha correctly installed
5) when the device is correctly installed you can start usbtuner binary with this syntax: /usr/bin/usbtuner n & when N is the /dev/dvb/adapterN number. For example: / usr / bin / usbtuner 1 & usbtuner launch into the background and use the device nodes into / dev/dvb/adapter1 folder
6) RESTART ENIGMA2 and now you can see the Tuner B into Tuner Settings from GUI.
επισης στο επομενο image θα εχει απο την αρχη υποστηριξη για το hauppauge win tv!
αν μπορουσα να το βρω καπου κιολας καλα θα ηταν.δεν υπαρχει στην Ελλαδα?ειναι παλιο?
Απάντηση: Re: USB DVB-T TUNER DM800
δεν βρισκω λογο να μην υποστηριζει.απλα πρεπει καποιος να το δοκιμασει για να το σιγουρεψουμε!
βγηκε το image μα ενσωματωμενη υποστηριξη!
http://avclub.gr/forum/showthread.php?t=59806
Γιατί στην Ευρώπη εκπέμπουν MPEG2 και όχι MPEG4 και στο πλαίσιο μου ήπαν ότι δεν αποκωδικοποιούν όλα και πήρα το AVerMedia AVerTV Hybrid DVB-T Volar HD που τα αποκωδικοποιεί και δεν είναι συμβατό με τον 800αρη.
Μπορεί κάποιος φίλος να μας ενημερώση αν ξέρει ποιό από τα Usb-Dvb-T Tuner που δίνει το Dream Elite BH 1.3 OE1.6 DM800 Multiboot Usb Tuner image δηλ. τα:
Gigabyte U7000
Pinnacle PCTV 2000e
Hauppauge Nova-TD Stick/Elgato Eye-TV Diversity (Test NOK )
Artec T14BR DVB-T
ASUS My Cinema U3100 Mini DVBT Tuner (Test NOK)
είναι συμβατό με Digea?
Ευχαριστώ.
Όλα. Τη διαφοροποίηση mpeg2/mpeg4 δε την κάνει το stick, αλλά ο αποκωδικοποιητής video που έχει ο δέκτης. Στον DM800 που υποστηρίζει mpeg4, τα stick αυτά θα δείξουν και mpeg4.
Το ίδιο ισχύει και για τον Η/Υ, αν έχεις software αποκωδικοποιητή mpeg4, όλα τα stick θα δείξουν και digea. Ίσως όχι με το δικό τους λογισμικό, αλλά με κάποιο third party που να σου επιτρέπει να διαλέξεις ένα directshow filter της επιλογής σου.
Τα stick αναλαμβάνουν την υποστήριξη του tuner κατά DVB-T. Δεν έχει σχέση το mpeg2/mpeg4.
Ευχαριστώ πολύ φίλε malakudi.Να είσαι καλά!
Προτίμησε πάντως κάποια από αυτά που έχουν δοκιμαστεί (wintv nova-t πχ), τα υπόλοιπα θεωρητικά θα δουλέψουν αφού έχουν το ίδιο chipset αλλά δεν έχουν δοκιμαστεί.
Παντως απ´ότι λενε στο dream elite forum , δουλευουν πανω στους οδηγους για το AVerMedia AVerTV Hybrid DVB-T Volar HD και συντομα θα υποστηριζεται κι αυτο ,οποτε μαλλον καλη επιλογη έκανες.
Re: Απάντηση: Re: USB DVB-T TUNER DM800
δεν λενε για το hybrid.αλλα για το AVerMedia AVerTV DVB-T Volar HD. γιατι κι εγω αυτο εχω..εκτος αν μου διαφευγει κατι.απ οτι βλεπω παντως δεν υποστηριζονται τα hybrid.μονο οσα ειναι καθαρα dvb-t
Η πλάκα θα είναι να αρχίσουν να υποστηρίζονται και τα hybrid και ξαφνικά εκεί που δεν είχαμε μόνο dvb-s/s2 να έχουμε από dvb-t ως και analog!
:drummer:
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: USB DVB-T TUNER DM800
Ναι εχεις δικιο δεν αναφερουν το hybrid εγω καταλαβα λαθος. Eίναι δυσκολο να υποστηριχθουν και hybrid usb tuners, τουλαχιστον να παιζουν μονο dvb-t; Ρωταω τους ειδικους γιατι δε γνωριζω;
Απάντηση: USB DVB-T TUNER DM800
Αγόρασα το Hauppauge Nova-T Stick το έκανα εγκατάσταση στον 800 original και το αναγνώρισε κανονικά.Οταν έκανα αυτόματη ανίχνευση βρήκε μόνο τα κανάλια της Digea τα οποία τα αποκωδικοποίει κανονικά. Δεν βρήκε όμως τα κανάλια της ΕΡΤ.Μπορεί κάποιος φίλος να βοηθήσει?
Χειροκίνητη ανίχνευση έχει? Τι βγάζει στο μενού ανίχνευσης?
Είναι εύκολο κάποιο screenshot?
Υπάρχουν ενδείξεις σήματος για τα επίγεια ψηφιακά?
Με τα παραπάνω θα μπορούσες να τσεκάρεις αν έχεις καλό σήμα από την κεραία (καμιά φορά τα στικάκια δεν έχουν και πολύ ευαίσθητα tuners ή το αντίθετο, μπουκώνουν)! Τα κανάλια της Digea είναι ισχυρότερα από της ΕΡΤ και ίσως εκεί είναι το θέμα!
Ψάξτο λίγο, πάντως επειδή είναι νέα υλοποίηση μπορεί να είσαι και ο πρώτος που το έχει δοκιμάσει!
Καλημερα σου πες μας ποιο image εχεις πανω? και απο οτι καταλαβα παλι σε δουλεια θελεις να μας βαλεις κ.Αχιλεα!!!:ADFADF1:αυριο μετα της 13:00 εχουμε καφε στην καφετερια.
Ιmage το Dream Elite BH 1.3 OE1.6 DM800 Multiboot Usb Tuner.Ολα τελικά είναι εντάξει. Ξαναέκανα χειροκίνητη ανίχνευση μόνο το DVB-T και τα βρήκε όλα τα κανάλια.
