Vivitek H9080FD the first 1080p LED DLP
Ανδρεας Σχιζας
4 November 2007
2,961
USA-Αθηνα
Vivitek H9080FD
メーカーpdf
Hands-on with world's first LED DLP home theater projector, undercuts three-chip rivals | Home Cinema Choice
Vivitek shows world's first Full HD LED projector - whathifi.com
Vivitek
Vivitek H9080FD DLP Projector Specifications General Aspect Ratio 16:9 (Native) 4:3 Brightness (ANSI Lumens) 800 ANSI Lumens Contrast Ratio 100000:1 Display Type 0.95" DMD DLP Resolution (Native / Max) HD (1920 x 1080) Video Compatibility NTSC, NTSC 4.43, PAL (B, G, M, N), SECAM, HDTV (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) Size Dimensions (WxHxD) 20.5in. x 8.8in. x 21.6in.
(52.07cm x 22.35cm x 54.86cm) Weight 36.0 lbs. (16.33 kg) Connectivity Inputs 2 x HDMI
1 x Component
1 x BNC
1 x VGA D-Sub 15pin
1 x S-Video
1 x Composite Control 1 x RS-232C
2 x Screen Trigger
1 x Wired Remote Jack Operation Power Supply 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz Power Consumption 175W (Normal)
1W (Standby) Audible Noise 25 dB Projection Lens Lamp Type LED Lamp Life 20000 hrs Lens Shift Vertical: +/- 120%
Horizontal: +/- 30% Projection Mode Front, Rear, Ceiling Projection Screen Size (Diagonal) 23in. ~ 300in. (58.42cm ~ 762cm) Throw Ratio 1.85 ~ 2.4:1 Optical Zoom 1.3:1 Other Menu Languages English, French, German, Spanish, Portuguese, Italian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Russian, Polish, Chile, Czech, Sweden, Denmark, Turkish, Hungary In The Box Items Power Cord
HDMI Cable
User Manual
Remote Control
Batteries
O πρωτος led full hd dlp projector,ειναι γεγονος.
:drummer:
vivitek; τι είναι αυτό; :chinscratch:
Παρόλο που υποτίθεται ότι λόγω led δεν θα έχει τόσα προβλήματα θερμοκρασίας και άρα ανάγκης για μεγάλο/βαρύ σασί, βλέπω τον έχει τον όγκο του.
Μάλλον ο όγκος είναι για λόγους εντυπωσιασμού και μόνο καθώς θα ανταγωνιστεί άμεσα τους τρίτσιπους με τους μεγάλους όγκους. (θεωρώ ότι η σχεδίαση είναι σωστή) Αυτό που δε βλέπω είναι ενθουσιασμός για τα μαύρα που θεωρητικά είναι κορυφαία, ίδωμεν
Μπα απλώς μάλλον ''κρεμασε'' το 6 στο 6080 και εγινε 9 (όπως στα ταμπελάκια στις πορτες των δωματίων των ξενοδοχείων) :p
αντε να δουμε και κανενα LED στην ελλαδα,αυτα τα vivitek τα φερνει κανενας?
Βρε ποιον μου θυμιζει αυτο το σασι ποιον μου θυμιζει.......:hmmmm2:αν ηταν σε ασπρο............
καλα για ον-οφ δεν συζηταμε λογω λεντ(σβηνουν)αλλα με 400λουμενς και
μαυρα αξιοπρεπη αλλα οχι σπουδαια,πως βγαζει 844:1 ΑΝΣΙ?:nounder:
Παντως το καλό με τα led δεν θα ειναι μόνο οι ώρες (προσωπικά σπάνια εφτασα τις ωρες για αλλαγη λαμπας -πριν της αλλαγης του προβολεα :grinning-smiley-043)...αλλα το γεγονος οτι δεν θα υπαρχει πτωση του φωτισμου μετα απο καποιες ωρες!!!Θα βλεπουμε στρειτ με τα ιδια lumens και τις ιδιες ρυθμισεις!
Ονειρο ακουγεται...:slapface:
Πολύ βασικό είναι πως δεν θα υπάρχουν πια μηχανικά μέρη πέραν του φακού, οπότε όταν με το καλό σχεδιάσουν οπτικά μονοπάτια ειδικά για LED, μπορούμε να ελπίζουμε σε μακράν καλύτερη στεγανότητα...
Απάντηση: Re: Vivitek H9080FD the first 1080p LED DLP
Χε,χε…
Εσυ δεν θα επρεπε να το λες αυτό γιατι ξέρεις από πρωτο χερι πως η πτώση φωτος δεν είναι μονο θεμα της λαμπας αλλα και της μπίχλας ( σε απλα ελληνικά)
Συνεπώς το θεματακι αυτό θα μας απασχολήσει και στους led
