Vu+ Zero
hercoulis
7 September 2008
2,388
Νέο μέλος στην οικογένεια Vu+ Zero
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
•2K DMIPS Prozessor
•DVB-S2 Tuner
•256MB Flash
•512 MB DDR3 DRAM
•1 x Smartcard-Reader (Xcrypt)
•2 x USB
•10/100 MBit Ethernet Interface
•1 x HDMI 1.4 Video/Audio Ausgang (digital)
•1 x Video Ausgang RCA (analog)
•2 x Audio Ausgang (L/R) RCA (analog)
•unlimitierte Kanalliste für TV/Radio
•EPG (electronic program guide) Unterstützung
•Unterstützung von Favoriten-Listen (Bouquets)
•OSD in vielen Sprachen und Skin-Unterstützung
•erweiterbar durch Plugins
•automatischer /manueller Kanalsuchlauf
•DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS
•Externes 12 Volt Netzteil
•Netzschalter
β€’DVB-S2 Tuner:
β€’Eingangsfrequenzbereich 950...2150 MHz
β€’Eingangspegelbereich - 65 dBm...- 25 dBm
β€’Tuner Eingang F-Buchse
β€’Eingangsimpedanz 75 Ohm
β€’AFC-Fangbereich +/- 3,5 MHz
β€’Demodulation QPSK und 8PSK
β€’FEC Viterbi und Reed-Solomon
β€’Viterbiraten 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9
β€’Roll-off Factor 35 %
Videodekodierung:
β€’Videokompression MPEG-2 / H.264 und MPEG-1 kompatibel
β€’Videostandard PAL G/ 25 Hz, NTSC
β€’Bildformat 4:3 / 16:9
β€’Letterbox für 4:3 TV-Geräte
Ausgang Analog:
β€’Ausgangspegel L/R 0,5 Vss an 600 Ohm
β€’THD > 60 dB (1 kHz)
β€’Übersprechen < -65 dB
Video-Parameter:
β€’Eingangspegel FBAS 1 Vss +/- 0.25 dB an 75 Ohm
Ethernet:
β€’100/10 MBit kompatibles Interface
USB:
β€’USB 2.0 Anschluss (2x)
LNB Stromversorgung DVB-S2 Tuner:
β€’LNB Strom 400mA max. , kurzschlussfest
β€’LNB Spannung horizontal ohne Last 19,5V17,6V bei 400mA
β€’LNB Spannung vertikal ohne Last 14,5V 11,8V bei 400mA
β€’LNB wird im Standby-Modus abgeschaltet
Steuerung der Satellitenpositionen:
β€’DiSEqC 1.0/1.1/1.2 und USALS - Rotor Steuerung
Leistungsaufnahme:
β€’< 13W (im Betrieb, mit LNB)
β€’< 12W (im Betrieb, ohne LNB)
β€’< 0,5W (Deep-Standby-Mode)
Σε λευκό..
και μαύρο.
με αυτη τη τιμη πανε οι κλωνοι, οποιος αγορασει κλωνο θα θελει ιατρικης παρακολουθησης ,αλλα κ ο vu duo 2 εχει πεσει η τιμη του οσο κανει ο solo 2 γενικα με αυτα που κανουν οι παροχοι με παντρεματα κ αρραβωνες εχουν κανει ζημια στο κλαδο αυτον ....κ αναγκαζονται να ριχνουν τιμες...
Καλησπέρα σε όλους,
Ήθελα να ρωτήσω αν έχει κάποιος άποψη για την συμβατότητα του vu+ zero με dvb-t usb tuners για την λήψη digea; Και αν έχει να προτείνει κάποιο συγκεκριμένο tuner που θα είναι συμβατό.
Καλησπέρα σε όλους,
Δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα, λογικά ότι drivers υπάρχουν για τους άλλους vu+ θα υπάρχουν και σε αυτόν...
Ο επεξεργαστής είναι στα 750 MHz, είναι στα 2000 DMIPS οπότε είναι πιο γρήγορος από τους επεξεργαστές των VU+ Duo, VU+ Uno. Περισσότερα από Δευτέρα που θα τον έχω για review.
Re: Απάντηση: Re: Vu+ Zero
Αυτό είναι πολύ καλό, κυρίως αν το μαγαζί έχει φυσική έδρα στον ελληνικό χώρο (για λόγους εγγύησης)
ε ναι το satrix.gr ελληνικό είναι,στην Αθήνα
Αν ειναι όντως έτσι ήδη μπήκε στη λίστα. Αντώνη να έχεις stok 😜
Καλησπέρα σε όλους,
Σε αυτο το βιντεάκι στο YouTube δείχνει το setup του δέκτη και φαίνεται να έχει settings για επίγεια ψηφιακά.
http://youtu.be/BeOmVSbo2mE
