Wharfedale Diamond 9.4 vs Vardus 300,400
@NTON!$
8 June 2010
127
Γεια σας παιδιά,ποια ηχεία τις Wharfedale είναι καλύτερα κατά την γνώμη σας ;
http://www.wharfedale.co.uk/Product.../10/CID/50/language/en-GB/Default.aspx#detail
http://www.wharfedale.co.uk/Product.../12/CID/62/language/en-GB/Default.aspx#detail
http://www.wharfedale.co.uk/Product.../12/CID/63/language/en-GB/Default.aspx#detail
Επίσης σε χωρο 10-12 τετραγωνικών θα μπουμάρουν και ποια είναι καλύτερα σε τέτοιου είδους μουσική ;
http://www.youtube.com/watch?v=427jOMG6a_8
http://www.youtube.com/watch?v=bm61weFrK4c
http://www.youtube.com/watch?v=8ShDEEGcV4k
Ευχαριστώ εκ τον προτερων !
Ναι,είναι και θέμα συνήθειας...
Απλά θέλω να δω πιο είναι καλύτερο σε τέτοιου είδους μουσική ή γενικά.
δεν εχω ακουσει τα vardus αλλα τα 9,6 ηταν all around με το θολωτο mid να βοηθαει ζεσταινοντας τις φωνες κατι που μαλλον δεν ψαχνεις....παντως τα δικα μου τα εδωσα σε φιλο και τα ακουσα στο σαλονι του 30 τετραγωνικων και δεν ακουσα κατι καλυτερο...αν μπορεις να πας στα 9,6 καντο οι 2 εξτρα ιντσες στα woofer κανουν διαφορά.....
Κοίτα,θέλω να ακούγονται καθαρά οι φωνές και τα όργανα και δεν θέλω πολύ μπάσο.Αν δεν με ικανοποιούν τα μπάσα του σε ένα τραγούδι βάζω κάτι logitech-2300 που έχω και τρίζει όλο το δωμάτιο...
*Τα 9.6 ανεβαίνουν πολύ μετά και max έχω τα 350
sorry πατατα......τα 9,4 δεν εχουν θολωτα mid,τωρα το ειδα... ασε που νομιζα πως ειχαν κανα κατοσταρικο διαφορά...
δες μια φωτο απο τα 9,6 η τα 10,5 και 10,7 ειναι αυτο κατω απο το τουιτερ, σαν υπερτροφικο τουιτερ ...:laugh:
Απάντηση: Re: Wharfedale Diamond 9.4 vs Vardus 300,400
Τώρα κατάλαβα.Όχι,δεν έχουν τα 9.4...
Ούτε τα vardus 300,400 εχουν Dome Midrange.Τα vardus από ότι είδα έχουν High frequency tweeter.
High frequency tweeter: Capable of scaling up to 24 KHz within 3db of mean these improvements in stereo image are pronounced and create extremely impressive soundstage and dispersion. Many loudspeakers are directional in nature, the listening position or “sweetspot” is very small and the slightest movements result in a change to the perceived sound, not with the Vardus. The disperse nature of high frequency sounds give a very consistent image across a very wide sound field. This benefit is even more so when used as part of an AV multi-channel system.
ναι ισως τα vardus ειναι πιο κοντα στην μουσικη που θελεις παντως μιας και πας για wharfedale σε αυτα τα λεφτα δεν νομιζω να απογοητευτεις σε οποια και αν διαλεξεις....για την αρχη σουλουπωσε και τον ενισχυτη σου και θα τα παιξει μια χαρα,μην ξεχνας πως τοτε τα 2x50 watt ηταν 2x50 watt :creep:...
...,μην ξεχνας πως τοτε τα 2x50 watt ηταν 2x50 watt :creep:...
Σίγουρα,αλλα θα αγοραστεί κανένας cambridge 540V2-640V2
αργότερα...
Edit:Δεν βλέπω τους 540-640 στο site τις cambridge ούτε καν τους version 2. Μήπως μεταονομαστικαν 550A και 650A ;
Επειδή πρόσφατα άκουσα τα vardus 400 σε παραπάνω από ένα σύστημα και
παρόλο που δεν αρέσκομαι στο να ασκώ αρνητικές κριτικές και μάλιστα
ανοιχτά, θα σου έλεγα να τα ξεχάσεις (πρόκειται γιά τεράστιες πατάτες)
ακόμα και γιά την κατηγορία τιμής τους! Θα τα ξέχναγα στη θέση σου,
είναι πεταμένα λεφτά!!!!!
Εμενα πάλι ένας φίλος μου που τα άκουσε του άρεσαν αλλα δεν τα βρήκε κάτι το πολύ ιδιαίτερο.Ίσος μπορώ να τα ακούσω και εγώ εδώ και να βγάλω ένα συμπέρασμα.
Ναι,ίσος είναι too much αλλα επειδή θα μπουν στην αρχή σε αλλο χορό,για αυτό επιλέγω δαπέδου.Ποια κατά την γνώμη σου είναι καλύτερα από αυτά που προτείνω σε τέτοιου είδους μουσική ;
Δεν βλέπω τους 540-640 στο site τις cambridge ούτε καν τους version 2. Μήπως μεταονομαστικαν 550A και 650A ;;;
