WIFI streaming.
mdvq
20 June 2006
10,185
Πειραιας
Μετά τις περιπέτειες με το bt streaming και αφού τώρα πλέον το "εχουμε" ,δεν είναι καιρός να ταλαιπωρηθουμε και να ξοδεύουμε με κάτι άλλο?
Εε αλλοιμονο:slapface:
Πάμε λοιπόν για wifi streaming :Banane0:
Πριν λίγο απέκτησα ένα dap που διαθέτει και wifi...αυτο https://www.fiio.com/x5iii
Εκτός της αυτονοητης σύνδεσης μέσω του ρουτερ, το στοίχημα είναι να βρούμε τρόπο να παίξει στο στερεοφωνικό μας ή στα ενεργά μας ηχεία ΧΩΡΙΣ το ρούτερ του σπιτιού.
ΚΑΤΕΥΘΕΊΑΝ , σε μια συσκευή που θα την συνδέσουμε στο στερεοφωνικό ή στα ενεργα ηχεια μας.
Κάτι αντίστοιχο με τους audio bt receivers, πχ αυτόν που εχω https://audioengineusa.com/shop/adapters/b1-bluetooth-music-receiver/
Υπάρχει τέτοια συσκευή??
Αυτές που είναι στην αγορά πχ
https://eshop.ultimateaudio.gr/el/e...layers-1-2/advanceacousticwtxmicrostream.html
https://www.odes.gr/el/inakustik-00...QwNzUseyJhcHBfdHlwZSI6IndlYiIsInRhZ3MiOiIifV0
https://www.nakas.gr/prd/wxad-10-musicast-ppoenisxyths-yamaha
κάνουν γι'αυτή την δουλειά?
Υπάρχει κάτι άλλο?
Τι προδιαγραφές πρέπει να τηρούν για να γίνεται αυτό που ζητάω?
Να είναι απλά dlna και τα δύο?
Καθαρίζουμε έτσι?
Πρέπει να είναι wifi direct?
Το dlna εμπεριέχει το wifi direct?
Τελικά θα ακούσω με αυτόν το τρόπο στο εξοχικό που δεν έχω internet ή θα αρκεστώ στο πτωχο πλην τίμιο bt?
Βασανιστικά ερωτήματα, που ζητούν απαντήσεις ;)
Για να διαβασω βρε φιλαράκια τις απόψεις σας και τις γνώσεις σας πάνω στο θεμα-bye-
Ανακαλυψα οτι το ταμπλετακι μου εχει wifi direct.
Mενει να βρω ενα αλλο που να εχει το ιδιο κολπο, να δω αν γινεται δουλεια ετσι!
Θα εχουμε λοιπον ενα πρωτο δειγμα, τι σόι λειτουργεια ειναι αυτη.
Το εχει δοκιμασει κανεις??
Η (ίσως?) άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει wifi direct και υπάρχει και άλλη συσκευή που το υποστηρίζει εξίσου, μπορείτε να στείλετε από την μια συσκευή στη άλλη αρχεια απευθείας, ΧΩΡΙΣ την μεσολάβηση ρούτερ.
Και φυσικά η ταχύτητα είναι ασύλληπτη, σε σχέση με το bluetooth.
Mενει να βρω συσκευή wifi που κάνει το ίδιο με αυτό που κάνει το audio engine bt audio receiver
Δεν μπορώ να καταλάβω που είναι το πρόβλημα στη χρήση του router? Ακόμα κι αν υποθέσουμε πως συνδέεις τις δύο συσκευές χωρίς τοπικό δίκτυο, θα έχεις πρόβλημα με τη ρύθμιση και το χειρισμό τους. Όλα τα στρίμερς τα χειρίζεσαι μέσω του τοπικού δικτύου, τόσο τις ρυθμίσεις τους, την αναπαραγωγή της μουσικής, τον τηλεχειρισμό κτλ
Αν το θέμα σου είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο θα σου πω πως δε χρειάζεται, τοπικό ασύρματο δίκτυο είναι αναγκαίο. Ένα access point θες λοιπόν κι όχι router. Μπορείς και με router φυσικά.
Σαν streamer θα πρότεινα κάτι σε raspberry pi αν όμως δε βαριέσαι τις ρυθμίσεις.
Να σου πω ποιο ειναι το προβλημα μου.
Θελω να παιζει το Fiio x5 που εχει wifi (και μαλιστα εχει και direct wifi) στο advance ( https://eshop.ultimateaudio.gr/el/e...layers-1-2/advanceacousticwtxmicrostream.html ) στο εξοχικο που ΔΕΝ εχω internet.
Αυτο πως μπορω να το κανω??
Αυτο το access point τι ακριβως ειναι, πως το πραγματοποιω και που με βοηθαει??
Το πιο απλό που μπορώ να σκεφτώ για να μην μπλέκεις με συσκευές και να μην πληρώνεις είναι η χρήση ενός παλιού wifi modem/router οποιασδήποτε εταιρίας. Αν δεν έχεις εσύ όλο και κάποιος γνωστός σου θα έχει για πέταμα. Το παίρνεις το βάζεις στην πρίζα κι έχεις τοπικό ασύρματο δίκτυο, δεν έχεις ιντερνετ το λαμπάκι δε θα ανάψει, δε θα το συνδέσεις στη γραμμή του τηλεφώνου, αλλά wifi θα έχεις κανονικά. Εκεί θα συνδεθούν όλες οι συσκευές σου, με αντίστοιχες ip 192.168.1.xx. Τώρα πως θα στιμάρεις είναι άλλη ιστορία. Εξαρτάται από τις συσκευές, τη μία που έχεις αλλά δε γνωρίζω πως λειτουργεί και την άλλη που θα πρέπει να αποκτήσεις. Αν για παράδειγμα πάρεις ένα στριμερ με volumio ή κάτι ανάλογο τότε θα πρέπει να ορίσεις σαν server το dap και να "τραβάει" από εκεί το volumio, χρησιμοποιώντας το smartphone σου σαν τηλεχειριστήριο. Θα υπάρχουν κι άλλοι τρόποι φαντάζομαι.
Πω πω φασαριες βρε φιλε!!
Αν δεν μπορεσω να το κανω με wifi direct ,τοτε θα αρκεστω στο bt που ειναι πολυ πιο απλο.
Μιας και με τρώει ο κ@λος μου,μπορείτε να μου υποδειξετε ένα access point οικονομικό, να κάνω μια αρχή?
Φτάνει ταχύτητα 300 ή θα θέλω παραπάνω?
Αυτό πχ https://www.skroutz.gr/s/13271503/Ubiquiti-airCube-ISP.html κάνει δουλειά ??
(αν και διάβασα τα χειρότερα ως προς το στήσιμο του)
Εγώ θέλω κάτι να το βάζω στην πρίζα και να τελειώνω.
Μια βοήθεια στον "ανήσυχο "χαϊφιντελα ωρέ παλικάρια!:music-smiley-005:
Το ξέρω ότι δεν σας ενδιαφέρει το θέμα, απλά μιας και έχω μπει στο χορό, θα σας γράφω ότι στην πορεία συναντώ.
Ίσως αργότερα κάποιος μπορεί να βοηθηθεί.
Όλα τα παρακατω είναι προσωπικές εμπειρίες και μπορει ή εγω να μην κανω κατι σωστά ή στο συστημα μου να παίζει ετσι.
Αγόρασα το στριμερακι της advance https://eshop.ultimateaudio.gr/el/e...layers-1-2/advanceacousticwtxmicrostream.html
και το fiio x5 https://www.fiio.com/x5iii .
Το fiio διαθέτει σύνδεση bt ,wifi, wifi direct και dlna.
To advance είναι και αυτό dlna.
Ηχητικά στην ίδια είσοδο του προ, το bt μου ακουστικά πιο δυναμικό- εντυπωσιακό , το wifi πιο καθαρό.
Οπότε άλλες ηχογραφήσεις είναι καλύτερες με το ένα και άλλες με το άλλο.
Το wifi υπερέχει φυσικά στην εμβέλεια αλλά και το συγκεκριμένο bt receiver audioengine https://audioengineusa.com/shop/adapters/b1-bluetooth-music-receiver/
παίζει και μεσα απο ενα τοίχο!!!
Στο fiio παρόλο που έχει wifi direct ποτέ δεν μπόρεσα να στείλω αρχεία από το τάμπλετ (και αυτό wifi direct).
Η εφαρμογή της advance είναι απλή και το μόνο που με προβληματίζει είναι ότι βγάζει τα τραγούδια οπως γουστάρει και οχι αλφαβητικά.....βέβαια και τα δικά μου tags είναι κουκουρουκου αλλά ο player του fiio τα βγάζει κανονικά.
Κάπου είχα διαβάσει ότι οι καινούργιες συσκευές με dlna, έχουν ενσωματωμένο το wifi direct στο dlna.
Ηλπιζα λοιπον ότι θα εκτελεσω τον ευσεβή μου πόθο, δηλ. να ενώσω το fiio με το advance χωρίς την μεσολάβηση του router ,αλλά επέτυχα παταγωδώς .
Τώρα ,εγώ κάνω λάθος ,αυτο είναι αδύνατον να γίνει??.....θα σας γελάσω!
Εκεί που θα κλαψουν μανούλες είναι οοοοοοταν αξιωθω να συνδέσω το chromecast audio που εχω και ανακαλυψω ότι παίζει εξίσου καλά, με τo 5πλασιας τιμής advance.
Δεν ξερω, γιατί το γαλλάκι φοράει Wolfson DAC 24 bit / 192 kHz και το chromecast AKM AK4430 DAC 24/96 .......οπότε??
Αυτά προς το παρόν με τις περιπέτειες μου, στον θαυμαστό κόσμο του wifi:drummer:
Όποιος έχει κάτι να μου προτείνει τον ακούω (ή μάλλον τον διαβάζω).....ευλαβικα-bye-
Δηλαδή??
Ανοιγω σύστημα και με το fiio εχω (σχεδόν) όλη μου την δισκοθήκη έτοιμη να την ακούσω.
Με τα αλλά δεν νομίζω ότι με μια κίνηση θα το πετύχω.
Άσε που το sbt με στικάκι είναι...Βάστα τούρκο να γεμίσω:hahaha:
Να μου πεις αφού είχα το chromecast τι το ήθελα το advance,ναι το καταλαβαίνω.
Ας όψεται η μ@λακι@που εχω στο κεφάλι....σιγά μην έχω στο σύστημα τετοιο πιρπιτσολι .....οχι κυριε μου.....το επώνυμο το καλο το ακριβό θέλω (τώρα αν παίζει καλύτερα ένας Θεός ξέρει!! )
Με το sbt και το nuc ήθελα κάποια διαδικασία.
Αλλά τώρα που μου το έγραψες ,το σκέφτηκα καλύτερα και θα σου εξομολογηθώ κάτι.
Το είχα ΞΕΧΆΣΕΙ τελείως, το είχα ΒΓΑΛΕΙ τελείως από το μυαλό μου ότι ΗΔΗ ειχα τέτοιο συστημα και μάλιστα εδώ και τουλάχιστον μία 5ετια:FSGSFGS4:
Το sbt είναι εκτός ρεύματος και εκτελεί χρέη διακοσμητικού κάτω από τη οθόνη της τηλεόρασης.....το δε nuc έχει να ενημερωθεί τρία τέσσερα χρόνια.
Και η πλάκα είναι ότι τα εχω μπροστά στα μάτια μου .....στο ίδιο ρακ όλα...και τώρα θυμήθηκα ότι nuc και sbt τα εχω καλωδιομένα γιατί με ταλαιπωρούσε το wifi τους!
Πω πω ρε φίλε......μιλάμε ότι είμαι για πολλές κλωτσιές!-bye-
εγω εχω μουσικη στο nas που ειναι παντα στο ρευμα και ενα μικρο πισακι τυπου gigabyte brics.
Ανοίγω το brics με ενα κουμπι και παιζει το sbt και spotify και τα παντα...
Γεια σας και πάλι.
Αφού ολοκλήρωσα οποιεσδήποτε ρυθμίσεις με το Bluetooth έχω αρχίσει πλέων να ασχολούμαι με το wifi streaming.
Στέλνω μουσική (internet radio) από το android στο musicastwxad-10 https://europe.yamaha.com/en/products/audio_visual/accessories/wxad-10/index.html χρησιμοποιώντας το musicast app. η το hifi cast και ως εδώ όλα καλά.
Η ερώτηση είναι : υπάρχει τρόπος να ρυθμίσω τον ήχο που στέλνω στο musicastwxad-10 μεσω κάποιου equilizer app.; Κανένα από αυτά τα 2 (musicast app η το hifi cast ) δεν έχει ενσωματωμένο equilizer παρα μονο για τα speaker δηλ. για τον ήχο που βγαίνει από το ηχείο του android.Γνωρίζετε κάποιο άλλο app. στέλνει ήχο στο musicastwxad-10 και μπορώ να ενσωματώσω το equilizer του android;
Eυτυχιε ,αν δεν κανω λαθος,νομιζω οτι αν δεν το εχει το app δεν μπορεις να επεμβεις .
Στο δικο μου advance https://advance-acoustic.com/en/45-wifi-network-player δεν μπορεσα να βρω κατι τετοιο.
Στο wifi φευγει το αρχειο αυτουσιο και οχι οπως στο bt, που φευγει μουσικο αρχειο διαμορφωμενο απο τον player της συσκευης.
Απάντηση: Re: WIFI streaming.
Μιχάλη ευχαριστώ για την γρήγορη απάντηση. Υποψιαζόμουν ότι ήταν έτσι αλλά ήθελα επιβεβαίωση. Έψαξα πολύ στο ίντερνετ αλλά δεν βρήκα κάποια λύση.
Οι ρυθμίσεις που θα εμφανίσει ή όχι το app του MusicCast είναι μάλλον product dependent, καθώς στο πιο μεγάλο streamer WXC-50 υπάρχουν ρυθμίσεις ήχου στο app.
Μιχάλη, στο δικό σου αν θυμάμαι καλά έχει ρύθμιση για να αναπαράγει μόνο το δεξί κανάλι, μόνο το αριστερό ή και τα δυο. Καθώς και Volume βέβαια.
