Στο νήμα αυτό θα ασχοληθούμε με μια live (τρέχει από usb stick/cd) linux διανομή η οποία προορίζεται για audio και είναι ο ορισμός του μινιμαλιστικού software καθώς απουσιάζει η πλειοψηφία των features που έχουμε συνηθίσει.
Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά:
url: http://wtfplay.org
download: https://drive.google.com/drive/folders/0B7cpxXtR6ngAUmxxVC1NZ09xQ00
οδηγίες εγκατάστασης: http://wtfplay-project.org/install.html
manual: http://wtfplay-project.org/manual.html
Το όλο concept βασίζεται command line interface. Τρέχουμε ένα configuration tool όπου επιλέγουμε το dac που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, επιλέγουμε την έκδοση του player που θέλουμε (έχει και έκδοση με υποστήριξη DSD) και μετά τρέχουμε το wtfcui:
Αριστερά μας δείχνει τους δίσκους που βλέπει (εσωτερικούς, εξωτερικούς, usb sticks κλπ.) από τους οποίους φορτώνουμε στο playlist δεξιά τα κομμάτια που θέλουμε να ακούσουμε.
Τα format που υποστηρίζει είναι WAV, FLAC, DSF (κυρίως μέσω DoP, αλλά και native με κάποιες συσκευές).
Έκανα μια σύντομη δοκιμή σε ένα i5 laptop που διαθέτω, απλά για να διαπιστώσω ότι δουλεύει και μπόρεσα με τη μία να ακούσω τα flac μου από usb stick.
Δεν θα αναφέρω τίποτα για την ποιότητα αναπαραγωγής, καθώς δεν έκανα σοβαρή δοκιμή ακρόασης (στο diyaudio γράφονται διθύραμβοι, αλλά αυτό μεταξύ μας δε σημαίνει και κάτι).
Συνοψίζοντας, έχουμε να κάνουμε με μια διανομή που δεν απευθύνεται στο μέσο χρήστη. Στόχος της είναι ο ψυχαναγκαστικός τύπος σαν και μένα, όπου θέλει τα ελάχιστα δυνατά processes, κάτι που στην περίπτωση επιτυγχάνεται και μάλιστα σε ακράιο βαθμό. Αν έχετε ένα περισσευούμενο usb stick, και υποστηριζόμενο επεξεργαστή (τα images είναι cpu optimized), δεν έχετε να χάσετε τίποτα με μια γρήγορη δοκιμή.
- Memory based, bit perfect playback of WAV and FLAC files with PCM data (16 and 24 bit, up to 384kHz) and DSF files with DSD data.
- Fully command line driven. No graphical mode. No network either. The whole system is optimised for sound playback from local disks.
- A small text mode user interface: wtfcui - for more convenient usage.
- Precisely tailored Linux kernel for best sound performance.
- Distributed as Live CD: does not require installation on a hard disk, does not make any changes to your computer configuration.
- Very small system size: the ISO image is less than 50MB.
- Good documentation - to give you all information that you need to comfortably listen to music.
