Ξεπούλημα !! Πραγματικές ευκαιρίες.
Audiocostus
25 January 2007
85
Επειδή χρειάζομαι τον χώρο και τα χρήματα, γράφω τα παρακάτω με το πιστόλι της γυναίκας μου στον κρόταφο.
• Καταπληκτικός λαμπάτος προενισχυτής με remote control με 2x6SN7 και full λάμπα στα ρεύματα (δείτε περιγραφή). Ο προ έρχεται με δύο σετ λάμπες. Ένα κινέζικο και ένα NOS ( 2 Χ KenRad VT-231 dark glass (!!!) και RCA OC3 & OD3). Το μοντέλο είναι το BEZ-Q4B 6SN7. Είχα μιλήσει με τον Edmund που τα φτιάχνει και για αυτό έχει remote και 4 εισόδους (καινούρια RCA) και πορτοκαλί ROE πυκνωτές. Για όποιον θέλει να προσθέσει και την πλακέτα για remote source selection, την διαθέτω δωρεάν. Τον αγαπημένο μου προ τον δίνω με 290 Eυρώ
“This line stage pre-amp use two 6N8P(6SN7) for SRPP amplifier, one 5Z4P(5Z4G) for the rectifier, WY3P(OC3)/WY4P(OD3) for power regulation, two NOS MBL 2H choke, and one 80W EI transformer in power unit. NOS ROE E-Caps, Paper-in-oil AC couple capacitors, 1% red metal-film resistors, Remote volume control. Great mid-range! Low noise! Specification of the 6SN7 line pre-amp: * Weight: 8.5kg * Dimensions: 23(W)X38(D)X16(H) * Frequency response: 20Hz-100KHz * S/N ratio: 96db * Output Voltage: 2V(Max25V).”
• Το καταπληκτικό κιτ RevC Kit της Twisted Pear Audio (PCB set + parts με διόδους) κομπλέ μονταρισμένο με WBT κόλληση (με ψύκτρες, καλώδια, WBT-like μπόρνες, RCA & IEC με ενσωματωμένη ασφάλεια και on-off διακόπτη) και δοκιμασμένο. Δουλεύει μια χαρά αλλά θέλει το φινιρισματάκι του για να είναι άψογος. Δίνεται με τον θηριώδη R-Core μετασχηματιστή του. Είναι το τρίτο που έφτιαξα (τα άλλα δύο μου τα πήραν φίλοι και δεν τα ξαναγύρισαν). Όλο το κιτ δίνεται μέσα σε ξύλινο κουτί με καπάκι φιμέ πλεξιγκλας. Το συνολάκι στα 135 Ευρώ.
• Πλακέτες Phono Lite Audio LS37 (με 4 λάμπες) & LSDY πλακέτα τροφοδοσίας (πλήρως λαμπάτη) έτοιμες με όλα τα εξαρτήματα επάνω τους μαζί με τον R-Core μετασχηματιστή τους. Χρειάζεται μόνο κουτί (δίνω δωρεάν παλιό σασί από CD που τις χωράει χάρμα) και τις συνδέσεις στα RCA και είναι έτοιμο. Οι λάμπες του τροφοδοτικού είχαν μετρηθεί εντάξει αλλά οι 12ΑΧ7 του phono ήταν από έτσι και έτσι έως χάλια. Προφανώς θέλουν αντικατάσταση. Τα παραπάνω δίνονται στα 125 Ευρώ όλα μαζί.
Τοροειδής μετασχηματιστής (Γιατράς) 2.5Α 300VA 2x24V ιδανικός για εφαρμογές με LM3886 στα 25 Ευρώ
Καλώδιο Component Vivanco 10m 10 Eυρώ
Καλώδιο Component Belden 7794A (νεροσωλήνας) 4,5m τερματισμένο με ψευδοWBT καλής ποιότητας (teflon) 30 Eυρώ
Βραχίονας από Αγγλικό πικάπ (Ariston) με pivot-to-spindle length στα 208mm (Η μόνη μέτρηση που χρειαζόμουν με τον προτράκτορα της ClearAudio). Είναι ίσιος και ελάχιστα γρατσουνισμένος αλλά λείπει το antiskating. Δεν είναι για τοποθέτηση στο Pluto σας αλλά μπορεί να σας κρατήσει αγχωλυτική συντροφιά σε φθηνά πικαπικά project καθότι τον δίνω μόνο 15 Eυρώ.
• Ένα σύνολο από κεφαλές (Audio Technica ΑT95, Shure M75B, Grado (χωρίς βελόνα), Nagaoka MP-11 Ortofon 310, Rega Elys ) που οι βελόνες τους είτε τα έχουν φάει τα ψωμιά τους είτε είναι πάρα πολύ κοντά. Όλες μαζί 45 Ευρώ. Δεν αξίζει ο κόπος να τις δώσω ξεχωριστά.
• ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ (αχρησιμοποίητο) τροφοδοτικό Maas KNT-650 με σταθεροποίηση και προστασία βραχυκυκλώματος - τάση εισόδου 230 Volt-τάση εξόδου 13,8 Volt- συνεχές φορτίο 6 αμπέρ -φορτίο peak 8 αμπέρ- Βάρος 3,5 kg, ιδανικό για Tripath amp και Tripath pre. Σε όποιον το αγοράσει του δίνω και δώρο (να το κάψει αν θέλει) τη πλακέτα Tripath AMP3 από το 41Hz.com. Την μόνταρα (μου βγήκαν τα μάτια) αλλά τα σκάτωσα στο τσιπάκι που 2-3 ποδαράκια έκατσαν στραβά. Όποιος έχει όρεξη και ικανότητα, be my guest. Το σύνολο 25 Ευρώ
Σέβομαι το budget του καθενός και τις εκτιμήσεις του. Τα παραπάνω όμως έχουν κοστολογηθεί για να πουληθούν (προσωπική εκτίμηση) και όχι για κερδοφορία. Για αυτό το λόγο θα παρακαλούσα να επικοινωνήσετε μαζί μου μόνο εάν ενδιαφέρεστε και συμφωνείτε στις παραπάνω τιμές και όχι για διαπραγματεύσεις. Φωτό θα βγάλω με την πρώτη ευκαιρία και μόλις μου το ζητήσετε. Εννοείται ότι μπορείτε να τα δείτε κιόλας (Αθήνα). Email επικοινωνίας [email protected]. Αν διαβάσατε μέχρι εδώ, σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.
Κώστας
Ο προενισχυτής (όχι το phono), το RevC κιτ και το component της Vivanco πουλήθηκαν.
Τα υπόλοιπα (για τους ενδιαφερόμενους) είναι ακόμα διαθέσιμα.
Πουλήθηκε και το τροφοδοτικό της MAAS.
Τα υπόλοιπα...............στη διάθεσή σας.
