yamaha 565-pioneer 919-denon 1910
nick2001
22 October 2008
590
Θεσσαλονικη
Εφτασε ο καιρος για αγορα ενισχυτη και οι τρεις υποψηφιοι ειναι οι παραπανω.Ο ενισχυτης θα χρησιμοποιηθει κυριως για να αποκωδικοποιει ολα τα φορμα ηχου απο ενα wd και κυριως για ταινιες 1080p.Ο χωρος ειναι μονο 25 τ.μ και δεν με ενδιαφερει να ειναι επτακαναλος οπως και δεν με ενδιαφερουν τα τρελα γκαζια.Κατα την γνωμη σας ποιος ειναι καλυτρος μεχρι τα 500ευρω χωρις να πληρωσω χαρακτηριστικα αχρηστα η επιπλεον ισχυ αλλα να υποστηριζει ολα τα φορμα και να με καλυψει για τα επομενα χρονια.
Για τον Denon ξέρω ότι διαθέτει scaler και μπορεί να αναβαθμίσει τα σήματα video.
Ο Yamaha και ο Pioneer έχουν?
Re: Απάντηση: yamaha 565-pioneer 919-denon 1910
Τι παραπάνω θα σου προσφέρει ο 1910 από τον 1610?
Απο το *OFFICIAL* Denon AVR 1910/790 Owner's Thread
Q. What do I gain from stepping up to the 1910/790, as opposed to just buying the lower-priced AVR 1610/590 model?
A: The 1610 (aka 590) is a very full-featured entry level model that will be sufficient for most people. It has 3 HDMI inputs, full HD audio decoding, analog > digital video conversion (so you can run one HDMI cable to your TV for all sources), and the full "Audyssey suite" of MultEQ + Dynamic EQ + Dynamic Volume. The 1910 / 790 is very similar and built on the same platform / chassis. They have similar amp sections, identical processing and DAC's, etc.
The following are the "step up" features you gain from going to 1910 (aka 790):
1. The 1910 is a full 7.1 receiver. The 1610/590 is a 5.1 receiver (5 amps built in) but can be expanded to 7.1 using the "Rear/Height" pre-outs to add an external amplifier. You have your choice of 7.1 expansion methods, either PLIIx (standard 7.1 with 2 "rear" channels) or PLIIz (5.1 + 2 "height" channels).
2. The 1910 has a 4th HDMI input, and adds an extra coaxial digital audio input
3. The 1910 is spec'd for more power, 90W x 7
4. The 1910 has full video scaling, of both analog and digital video, up to 1080p, and these video settings are adjustable by input. The 1610 has no scaling, and no adjustable settings; it simply automatically converts analog video to digital, and deinterlaces 480i > 480p when doing so. Everything else goes out at the same resolution it came in.
5. The 1910 has 2-zone/2-source capability (no multizone on 1610), and the 1910 (not 790, see above) has a "room to room" remote control jack for wired control from Zone 2.
6. The 1910 has extra inputs: a Sirius input jack, a "CD" analog input, and 7.1 multichannel analog inputs
7. The 1910 has two switched power outlets on the back
Άρα ο 1910 θα παίξει πιο δυνατά τα 5 ηχεία από ότι ο 1610 (και ας είναι και οι δύο x90)...
Σωστά? :chinscratch:
Ουσιαστικα ναι.. τωρα οσο για το x90 δεν γνωριζω εαν υπαρχουν διαφορες σε αμερικανικα και αγγλικα μοντελα αλλα σ'αυτο το τεστ βλεπω τον 1909 να αποδιδει 112 με 120 ονομαστικη.. Απο 'κει και περα, η μαμα αναφερει 110 W x 5 για τον 1610 και 125W x 7 για τον 1910 οποτε σιγουρα καποια διαφορα υπερ του 1910 θα υπαρχει.
Το x90 στον 1910 κολλάει στο ότι κοίταζα το αμερικανικό site. Όντως το ευρωπαϊκό αναφέρει x125W αλλά προσδιορίζει ότι είναι μέτρηση στα 6ohms (ενώ το αμερικάνικο δε λέει, υποθέτω θα είναι στα 8, whatever... το ευρωπαϊκό μας ενδιαφέρει)
Μεταξύ 1610 και 1910 ναι, κλείνουμε στον 1910.
Πιστεύω πάντως ότι και οι 3 είναι κοντινοί, όποιον και να πάρεις δε θα πέσεις έξω. Αν ντε και καλά έπρεπε να πω έναν από τους 3 θα έλεγα τον DENON.
Εγώ βέβαια δε θα έπαιρνα κανένα από τους 3. Αν δεν έχεις πρόβλημα να ψωνίσεις από e-shop Γερμανία, θα πρότεινα τον ONKYO TX-SR607 με τα ίδια περίπου χρήματα. Μεγάλη διαφορά... Σκέψου ότι ο Pioneer έχει τροφοδοτικό 290w ενώ ο ONKYO... 550w!!! Σίγουρα δεν έχει για φιγούρα τα extra watt (Οι άλλοι κατασκευαστές των ενισχυτών που αναφέρεις δεν αναφέρουν καν ισχύ τροφοδοτικού...). Aν διαβάσεις forum και ONKYO reviews, θα σε πείσουν τουλάχιστο να εξετάσεις και μια ONKYO λύση. Σταματώ εδώ όμως γιατί θα με μαρκάρουν off-topic:FSGSFGS4:
Καλές αγορές λοιπόν και πάνω απ'όλα... ο καλύτερος συμβουλάτορας είναι το αυτί σου (αν μπορούσες να ακούσεις τους ενισχυτές που θα καταλήξεις με το ίδιο set ηχείων που έχεις ή τουλάχιστο κοντινό...)
