Υπογούφερ : Ground Zero GZUB 1000ACT
Μιχάλης Κορ.
21,601
Πειραιάς
Εάν κάποιος θέλει να φτιάξει τον ήχο του στο αμάξι του αλλά δεν θέλει να χάσει χώρο από τον χώρο των αποσκευών του για την τοποθέτηση ενός υπογούφερ, μια λύση από τις πολλές είναι η αλήθεια, το επίπεδο ενεργό υπογούφερ της Ground Zero, εκ Γερμανίας.
Φυσικά το κύριο χαρακτηριστικό του είναι το ύψος του, που το καθιστά πανεύκολο την τοποθέτηση, κυρίως κάτω από ένα κάθισμα στο αμάξι : 36,0 x 27,0 x 7,8 εκατοστά.
Η διαθέσιμη καμπίνα είναι 4 λίτρα, είναι ενεργό υπογούφερ με ενίσχυση στα 120wrms, με ηχείο μεγέθους 10" και απόκριση συχνοτήτων 30 με 100 Hz.
Διαθέτει χειριστήριο low pass filter :
Περισσότερες πληροφορίες : http://www.ground-zero-audio.com/en/products/subwooferboxes/gzub-1000act130311113639.html
Ενδεικτική τιμή τα 210 ευρώ από εδώ : http://www.gelisound.gr/ViewShopProduct2.aspx?Id=1177420 και φυσικά μπορεί να βρεθεί κ αλλού.
Έξυπνο αυτό !! Δεν θα είναι όμως λίγο κουραστικό μετά από κάποια ώρα ακρόασης ? Το λέω αυτό με την έννοια ότι το sub ακριβώς κάτω από το κάθισμα ίσως μεταφέρει τον παλμό του σε έντονο βαθμό στο κάθισμα και κατ επέκταση στον οδηγό.
Εχω πολυτιμο συντροφο το παρομοιο Pioneer TS-WX22A.
Πραγματικα μου εφτιαξε τον ηχο στο αμαξι.
Παλμοι στο καθισμα δεν γινονται αισθητοι απο τον επιβατη.
Απάντηση: Re: Υπογούφερ : Ground Zero GZUB 1000ACT
Εξαρτάται πως είναι ρυθμισμένο κ τι "δίνει", για να είναι κουραστικό ή όχι δλδ.
αυτα τα sub βρε παιδια, παιζουν? δηλαδης συγκριτικα με ενα κανονικο 10ιντσο , στεκονται διπλα, η ειναι χαωδεις η διαφορα?
Ότι παίζουν, παίζουν.
Αλλά...
Αν ζητάς καλύτερη ποιότητα, τότε πας σε υπογούφερ που έχει δική του καμπίνα, μεγάλη, ανάλογα βέβαια με τα λίτρα που απαιτεί το ηχείο.
Αν όμως κριτήριο είναι κ η τοποθέτηση, να μην χαθεί χώρος στον χώρο αποσκευών κτλ., τότε αναγκαστικά πας σε τέτοιες λύσεις, που είναι στο μέσο της ζυγαριάς ευκολία τοποθέτησης-ποιότητα.
Είναι θέμα ποιότητας ή θέμα έντασης ? η καλύτερα ''βάθους''..... ? Θέλω να πω ότι ένα sub σαν αυτό θα είναι περίπου ότι και ένα ηχείο βάσης σπιτιού, όπου μπορεί να είναι πολύ ποιοτικό αλλά όχι δυνατό.
έχω την αίσθηση ότι μια τέτοια λύση θα ήταν καλή για κάποιον που δε μπορεί να βάλει κάτι μεγαλύτερο στο πορτμπαγκάζ.
Δηλαδή από το να μην έχει καθόλου σαμπ, το γέμισμα που θα πετύχει με τέτοια λύση θα είναι επιθυμητό πιστεύω.
