Υπογούφερ Tannoy TS12 - 500RMS - 12''
_tzo_
Banned
18 November 2007
11,985
Πωλείται υπογούφερ Tannoy TS12 με:
- 12ιντσο γούφερ υψηλής αντοχής,
- ενισχυτή τεχνολογίας BASH, 500rms,
- εισόδους και εξόδους XLR για σύνδεση με studio μόνιτορ, πέραν των
συνηθισμένων LFE για σύνδεση με receiver
και rca stereo line level in.
- ξεχωριστό low frequency extention για μουσική και ταινίες.
Specifications
PERFORMANCE
Peak output power 500Watts RMS
Low frequency response 26Hz
Limit for usable output 15Hz
Inputs 2 x line level phono, 2 x XLR balanced
Outputs 2 x XLR balanced (direct or 80Hz HIPASS)
Input filter 2nd order low pass, 50Hz - 150Hz, -6dB
Auto mute After approximately 12 minutes in absence of input signal
DRIVE UNITS
Driver type 300mm (12")
CONSTRUCTION
Enclosure type Closed box
Volume 22 litre / 0.78cu.ft
Dimensions 372 x 335 x 335 mm (14 5/8 x 13 1/8 x 13 1/8 inches)
Additional features Phase control, Crossover, defeat switch for LFE operation, Soft limiting to avoid overload, LF extension control
Mains voltage 120V nominal AC~, 60Hz, 230 nominal AC~, 50Hz
Mains fuse 120V -T5.0AL/ 250V, 230V- T2.5AL/ 250V
Maximum Power Consumption 600VA
Weight 12.5kg
What Hi-FI? Review
Issue 1/2007
Single test "very good" (4 out of 5 stars)
"If you're after a gutsy, yet compact subwoofer give this one a go"
To χρώμα είναι γκρι, ανθρακί. Δεν παίχτηκε σχεδόν καθόλου. Προοριζόταν να συνδυαστεί με τα μόνιτορ 5Α που πουλήθηκαν πρόσφατα σε άλλη αγγελία.
Η χαμηλότερη τιμή που βρήκα στο skroutz είναι 683.
Τιμή που το δίνω: 500 ευρώ.
To sub βρίσκεται εντός εγγύησης, υπάρχει απόδειξη αγοράς.
Για αποστολή Αθήνα αναλαμβάνω τα έξοδα του κτελ.
Μπρείς να βάλεις προσφατες φωτογραφίες για να δω την κατάσταση του?
Το γούφερ είναι σε άψογη κατάσταση στη συσκευασία του με απόδειξη αγοράς.
Νέα τιμή:
400 Ευρώ!
H αγγελία αναστέλλεται. Μόλις την επαναφέρω, θα ενημερωθούν όσοι ενδιαφέρθηκαν. Ευχαριστώ.
