3D printers - Κατασκευές
KOSSTV
4 February 2015
11,960
Αθηνα
Μπραβο σου Νικο..!!
Πραγματικα εισαι αξιεπαινος σε οσα κανεις και τα πας μαλιστα ενα βημα πιο περα..!!
Ευχαριστουμε για τις πληροφοριες...!!!
  • Love
Reactions: nikfor
songless_bird
8 May 2013
11,146
Νότια Μακεδονία
Εμενα παντως δεν με βόλεψε το openSCAD . βασικά δεν κατάλαβα το UI του.
όποιος θέλει να πειράξει αρχείο stl πάντως μπορεί να το ανοίξει με το δωρεάν 3D builder της microsoft. οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα βγάζει εκείνες τις γραμμές και δεν έχεις ενιαία επιφάνεια.
arspi
26 February 2016
195
Λευκάδα
Γειά σε όλους και χρόνια πολλά.
Προσπαθώ να χρησιμοποιήσω νήμα από καπάκια μπουκαλιών νερού με νήμα 1.75 που έφτιαξα ο ίδιος αλλά ότι θερμοκρασίες και να βάλω για την πλάκα ή το νήμα πάντα η κατασκευή ξεκολλάει από την πλάκα στα πρώτα στάδιά της. Έβαλα και κόλλα στην πλάκα και καλυτέρεψε λίγο η κατάσταση αλλά συνεχίζει να ξεκολλάει έστω και λιγότερο. Τι να φταίει ;
Flashforge Creator 3, Felfil Evo, Felfil Spooler
songless_bird
8 May 2013
11,146
Νότια Μακεδονία
τα καπάκια τι υλικό ειναι; abs ; θέλεις υψηλές θερμοκρασίες και κλειστό θάλαμο. και πάλι δύσκολο αν και βλέπω ότι τα έχεις. τι θερμοκρασίες και ταχύτητες δοκιμαζεις;
arspi
26 February 2016
195
Λευκάδα
Όχι, δεν ξέρω πως γίνεται. Ασχολούμαι εδώ και 3-4 μέρες.
Edit. Το βρήκα. Μέσω του λογισμικού Flashprint. Θα το δοκιμάσω αύριο μάλλον.
2022-12-30 19_44_18-Instruction on How to Turn off the Turbo Fan in Flashprint.jpg
Χιωτης
19 February 2011
35,516
Βριλήσσια
Xρονια πολλα!
Εντυπωσιακος και καλοφτιαγμενος εκτυπωτης με δυο κεφαλες, ξεφευγει νομιζω εντελως απο τα ερασιτεχνικα μοντελα που εχουμε συνηθισει, αλλη κατηγορια. Καλοδουλευτος!
Να ρωτησω ομως, γιατι σε αυτον τον ακριβο εκτυπωτη χρησιμοποιεις νημα που φτιαχνεις απο καπακια, εαν καταλαβα καλα.
Επισης δεν βλεπω κανενα λογο να μπει κολλα στο τραπεζι την στιγμη που ειναι θερμαινομενο. Ανεξαρτητα απο τι υλικο ειναι το νημα, η θερμανση ειναι αρκετη για να κολλησει το οποιοδηποτε υλικο/νημα και ειδικα στον συγκεκριμενο εκτυπωτη η θερμοκρασια (bed temperature) φτανει σε πολυ υψηλα επιπεδα.
Τι ειδους κατασκευη προσπαθεις να τυπωσεις? Σε τι θερμοκρασια εχεις ρυθμισει την επιφανεια? Eχει γινει σωστο bed leveling?
Για εκτυπωσεις που ειναι ευαισθητες στην αποκολληση υπαρχει το option εκτυπωσης με raft που δινει μια γερη βαση στην κατασκευη.
arspi
26 February 2016
195
Λευκάδα
Σκοπός της απόκτησης των εκτυπωτή-τεμαχιστή-κατασκευστή νήματος είναι η επίδειξη της ανακύκλωσης των πλαστικών που τελειώνουν σαν απορρίμματα στο περιβάλλον, πχ πλαστικά μπουκάλια.
Διάβασα για τις μεθόδους βελτίωσης της πρόσφυσης της κατασκευής με την πλάκα σε περίπτωση αποκόλλησης και βρήκα τρόπυς όπως κόλλα σε στικ, λάκ κ.τ.λ
Δοκίμασα θερμοκρασίες πλάκας από 45 έως 85 βαθμούς και υλικού από 180 έως 220 αλλά η βελτίωση ήταν ελάχιστη. Μόνο με την κόλλα βελτιώθηκε λίγο στα πρώτα στάδια αλλά μετά στρέβλωναν και ξεκολλούσαν όλα, μαζί με τα raft.
Έκανα επανειλημμένα τα leveling και για τους δύο άξονες και τις ευθυγραμμίσεις επίσης. Και τις αποστάσεις κατά Z.
Τελικά το πολυαιθυλένιο είναι πολύ δύσκολο υλικό. Αλλά τόσο τα καπάκια από τα μπουκάλια (HDPE) όσο και τα μπουκάλια (PET) είναι από τα πιό ανακυκλώσιμα υλικά. Χώρια η πρόκληση !
Σκέφτηκα να δοκιμάσω και με χαρτοταινία στην πλάκα.
nik187
22 March 2018
315
ρώτησε στο Facebook στην ομάδα
και συγκεκριμένα στο μέλος
Κρυσταλλια Κρυσταλλια
βλέπω ότι ανεβάζει πολλά με νήμα από μπουκάλια
Reactions: nikfor
songless_bird
8 May 2013
11,146
Νότια Μακεδονία
85 βαθμοί bed είναι λίγοι. για abs πχ θες 100 και πάνω... οποτε εκεί θα πρεπει να κινηθείς και εσύ. 85 είναι για PETG .αν έφτιαχνες νημα από τα ίδια τα μπουκάλια.
Χιωτης
19 February 2011
35,516
Βριλήσσια
Αφου εχεις δοκιμασει καποια βασικα πραγματα τοτε κατι τρεχει σιγουρα με το υλικο που προφανως θα θελει ακομα μεγαλυτερη θερμοκρασια στον extruder και την μαξ. θερμοκρασια στο τραπεζι. Θα ελεγα να δοκιμασεις οπωσδηποτε θερμοκρασιες μεγαλυτερες απο αυτες που εχει ηδη δοκιμασει, δηλαδη >220°, βαλε 250-270° και για το τραπεζι δοκιμασε γυρω στους 100°+.
Δεν ξερω εαν το υλικο των καπακιων (PE/HDPE) περιλαμβανεται στα υλικα που μπορει να διαμορφωσει ο εκτυπωτης. Δεν ειδα κατι τετοιο στα specs του εκτυπωτη (Support Filament: PLA / ABS / PVA / PETG / HIPS / PA PC / WOOD / ASA / PA-CF / PA-GF) και αυτο ισως πρεπει να ληφθει υπ'οψιν σου. Καποια πλαστικα ειναι δυσκολα στην επεξεργασια τους και συρρικνωνονται κατα την ψυξη. Μου φαινεται οτι αυτο ειναι το προβλημα, ειναι η στρεβλωση που παρατηρεις καθως δεν εξηγειται αλλιως η αποκολληση μετα απο αυτα που εχεις δοκιμασει.
Γνωριζεις εαν καποιος εχει πετυχει καλυτερο αποτελεσμα με πολυαιθυλενιο? Εαν υπαρχει ειδικο φορουμ για τον συγκεκριμενο εκτυπωτη, ειναι η καλυτερη λυση να ρωτησεις εκει αφου πρωτα δοκιμασεις να τυπωσεις με μεγαλυτερη θερμοκρασια στον extruder και στο τραπεζι.
Πες μας αν θελεις τι εγινε τελικα καθως το εγχειρημα της ανακυκλωσης πολυαιθυλενιου σε νημα ειναι πολυ ενδιαφερον.
arspi
26 February 2016
195
Λευκάδα
Δυστυχώς τα ίδια ακριβώς προβλήματα με 250° στον extruder και 100° βαθμούς στην πλάκα.
Στην εταιρεία λένε Creator 3 3D printer compatible with PLA, ABS, PVA, PETG, HIPS, PA, and PC.
Μπορεί να φταίει αυτό. Να μην κάνει για HDPE ή PE.
Θα δοκιμάσω με PET κι αν βρω λύση με το HDPE θα σας πω.
Reactions: Χιωτης
Χιωτης
19 February 2011
35,516
Βριλήσσια
Kριμα, αφου λες οτι συμπεριφερθηκε ακριβως το ιδιο και στους 250° δεν νομιζω να εχει νοημα να δοκιμασεις στους 280° (και max. bed temperature) εκτος εαν πια αυτο ειναι το σημειο τηξης του και η καταλληλη θερμοκρασια διαμορφωσης σαν filament!!
Αρα φταιει το υλικο (για αυτο δεν το προτεινει ο κατασκευαστης παρ'ολο που ειναι το πλεον διαδεδομενο) και δεν υπαρχει περιπτωση να γινει κατι κατα τη γνωμη μου ΕΚΤΟΣ και εαν στην ανακυκλωση προστεθει καποιο αλλο πλαστικο/καταλυτης το οποιο πιθανως να μπορει να αλλαξει τις ιδιοτητες του πολυαιθυλενιου.
Δεν ξερω βεβαια αν μπορει να ισχυσει κατι τετοιο η αν μας διαβαζει καποιος χημικος και γελαει :)
arspi
26 February 2016
195
Λευκάδα
Μέχρι στιγμής τα καπάκια από πολυαιθυλένιο αποδεικνύεται τεράστια αποτυχία. Όλα πολύ καλά έως και την κατασκευή νήματος αλλά ξεκολλάει και στρεβλώνει πάρα πολύ ότι και να κάνω. Θερμοκρασίες, κόλλες, ταινίες, αλουμινοταινία ......
Δοκίμασα όμως με μπουκάλια νερού που είναι PET και αφού έχασα ένα πρωί γιατί μου βούλωσε το μηχάνημα που φτιάχνει το νήμα και με μερικά μικροεγκαύματα ! κατάφερα να κάμω νήμα στους 280 βαθμούς. Μόλις τώρα τελείωσα ένα κυβάκι στους 280/80 βαθμούς και έγινε τέλειο. Κόλλησε σα βεντούζα πάνω στο bed. Με τη σπάτουλα το έβγαλα.
Όπως και να έχει σε καλό βγήκε. Το κάθε μπουκάλι ζυγίζει 25 gr. Με 40 βγαίνουν νομίζω 330-350 m νήμα. Μια χαρά θα πάει η επίδειξη ανακύκλωσης !
Το μόνο πρόβλημα, αν μπορεί να θεωρηθεί πρόβλημα. Ενώ τα μπουκάλια είναι τα κλασικά διαφανή, το νήμα βγαίνει θαλασσί. Αλλά ήδη παίρνουν θαλασσί απόχρωση στον φούρνο, στους 150 βαθμούς όπου τα βάζω για να στεγνώσουν.
Reactions: nikfor
Χιωτης
19 February 2011
35,516
Βριλήσσια
Μπραβο, τελικα το υλικο εφταιγε.
Μπορεις να βαλεις ενα λινκ για το μηχανημα που φτιαχνει το νημα? Ειτε καποιο λινκ με περισσοτερες σχετικες πληροφοριες.
Babis K.
28,830
Θαλασσί είναι το πλαστικό, απλά επειδή είναι πολύ λεπτό δεν φαίνεται.
Reactions: arspi
