AK4118A Receiver
takis
11 August 2006
3,671
Μια ακομη ερωτηση αν βαλουμε εξωτερικο usb amanero θα πρεπει να το φλασαρουμε ως slave ως έχουμε πει η αλλαζει και αυτο;
saganakis
15 March 2010
449
Απάντηση: Re: AK4118A Receiver
Ναι θα πρέπει να το φλασάσεις Παναγιώτη, μιας και ο σκοπός είναι να παίζουν όλα με το προγραμματιζόμενο ρολόι.
Πάντως είναι εύκολη διαδικασία το φλασάρισμα.
Re: Απάντηση: AK4118A Receiver
Δημήτρη απο κατανάλωση που θα βρίσκεται περίπου ;
Μια υλοποίηση για το avclubdac (δηλαδή χωρίς MCLK ρολόγια) θα έχει κατανάλωση περί τα 200-250mA.
Αν έμπαιναν και ρολόγια θα ανέβαινε αναλόγως τα συγκεκριμένα ρολόγια.
saganakis
15 March 2010
449
Θα το κοιτάξω και αυτό..
Δημήτρη, μήπως να βάζαμε αυτό που ανέφερε ο Μανώλης
Βρέθηκε και αυτό.
Είναι ένα TS3USB221DRCR High-Speed USB 2.0, 1:2 Multiplexer–Demultiplexer που στην ουσία κάνει τη διαμεταγωγή των δύο usb εισόδων.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts3usb221.pdf
που φοράει η Xmos του Luckit, έτσι ώστε να δέχεται και εξωτερική USB (εκτός του δικού μας Xmos) π.χ. για κάποιο Raspberry.
Όπως είπε και ο Κώστας, ναι, σε κάθε περίπτωση.
Το XMOS αυτής της πλακέτας θα γίνεται clocked από το Si570 του dac και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στο dac (sampling rate, signal type).
Αλλά θα υπάρχει και η δυνατότητα να εγκατασταθούν και τοπικά ρολόγια, ώστε να χρησιμοποιηθεί σαν "κλασικό" USB to I2S interface.
Οπότε η συγκεκριμένη πλακέτα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε dac δέχεται σήμα I2S.
Re: Απάντηση: Re: AK4118A Receiver
Βρέθηκε και αυτό.
Ωραίο το τσιπάκι, αλλά φοβάμαι ότι δεν χωράνε στην πλακέτα μας 2 υποδοχές USB και δεν θα ήθελα να βγάλω header για δεύτερη εκτός πλακέτας USB.
Προχωράει η σχεδίαση..
Όπως κάθε φορά, ξεκίνησε ως VFM υλοποίηση και κατέληξε να μην έχω άλλο χώρο στην πλακέτα για άλλα LDOs.. :p
Η πλακέτα για άλλη μια φορά έγινε 4-layer..
Κατάφερα να βάλω υποδοχή για σήμα I2S από εναλλακτική πλακέτα (π.χ. Amanero) αλλά όχι και switch για να μπορούν να δουλεύουν όλα ταυτόχρονα. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε πολλές "θυσίες" σε ακεραιότητα των σημάτων και jitter.
Θέλω να επιβεβαιώσω πρώτα μερικά (ελάχιστα..) πράγματα πειραματικά, να φτιάξω τις εμπεδήσεις των σημάτων (οι οποίες θα εξαρτηθούν από το που θα παραγγείλω τις πλακέτες..) και μετά θα δώσω παραγγελία.
Το upsampling φεύγει. Όταν θα επιλέγεται είσοδος s/pdif το Si570 θα βγαίνει off και το AK4118 θα τροφοδοτεί την πλακέτα του dac με το δικό του mclk για να είμαστε ΟΚ. Το εν λόγω mclk θα περνάει κανονικά από τα flip flops του dac, απλά το reclocking που θα γίνεται θα είναι το πολύ "μέτριο" γιατί θα γίνεται από το mclk του AK4118. Αυτό δεν μας καίει γιατί μιλάμε για τις s/pdif εισόδους.
Όταν επιλέγουμε την είσοδο USB, το Si570 θα δίνει mclk στο dac και στο XMOS και το reclocking θα γίνεται κανονικά (και όπως αποδείχτηκε πολύ αποτελεσματικά..).
Οπότε η πλακέτα του dac δεν επηρεάζεται. Απλά θα χρειαστεί να κολληθεί και ένα καλωδιάκι στο enable pad του Si570 το οποίο θα πηγαίνει στον ελεγκτή (θα δώσω οδηγίες όταν έρθει η ώρα..).
SpyNet
5 June 2011
922
Κερατσίνι
Αν κάποιος πχ έχει μια αμανερο και την φλασαρει slave μπορεί να την βάλει κατευθείαν πάνω στο ντακ ή θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει τον κοντρολερ; Σε αυτή την περίπτωση τι πρέπει να κάνει πάνω στην πλακέτα του ντακ;
Ο controller χρειάζεται σε κάθε περίπτωση. Το dac δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς controller, άσχετα ποιο θα είναι το USB receiver.
Μια amanero μπορεί να φλασαριστεί ως slave και να συνδεθεί στην πλακέτα του dac (τα σήματα I2S και το MCLK). Επίσης θα πρέπει να συνδεθεί και με τον controller ώστε να στέλνει τα κατάλληλα σήματα σε αυτόν (F0..3, DSD), ο οποίος με τη σειρά του θα κάνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο dac.
SpyNet
5 June 2011
922
Κερατσίνι
Επανέρχομαι στην προηγούμενη ερώτηση.
Τα flip flops & Si570 σε περίπτωση μόνο usb to i2s χρειάζονται γιατί ο Μανόλης τα είχε βγάλει εκτός.
Ρωτάω γιατί σιγά σιγά θα κάνω παραγγελίες των υλικών και θέλω να ξέρω αν πρέπει να τα συμπεριλάβω.
Αν σκοπεύεις να ακούς μόνο από s/pdif δεν χρειάζονται τα Si570 & flip-flops. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις χρειάζονται.
Επίσης ο Μανόλης δεν τα είχε βάλει στις αρχικές δοκιμές. Τώρα τα έχει.
Btw είμαστε σε λάθος νήμα.. πάλι.. :p
