Απογείωση ποιότητας στα WMC
7 July 2006
169
Αφού ξαναέστησα το HTPC μου μετά από format, του πέρασα και ένα DVB-T USB Stick με dual tuner να δω και DIGEA (η ώρα του PVR είναι εδώ!), ήρθα αντιμέτωπος με το γνωστό πρόβλημα των video levels στα WMC με γκρι μαύρα και ξεπλυμένα λευκά.
Με λίγο ψάξιμο έφτασα εδώ: http://www.xpmediacentre.com.au/community/windows-7-media-center-os/39584-mc7-washed-out-video-black-compared-wmp.html όπου βρήκα κάποια πειραματικά υποτίθεται registry keys ως ακολούθως:
This is cut and paste from TGB forum.
This will set your nominal range to video levels, the current defualt for MCE. Use with properly calibrated consumer displays and projectors. IE: devices set for 7.5IRE blacks.
Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Debug\ehPresenter.dll]
"NominalRange"=dword:2
This will set your nominal rante to 0-255 (PC levels) essentially doing "expanded blacks" use this with a typical PC monitor calibrated for blacks==0.
"NominalRange"=dword:1
Με dword=1 για HDMI και dword=2 για DVI, λύθηκαν τα προβλήματα με τα video levels και τώρα contrast/brightness παίζουν άψογα σε SD και HD TV παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν κάποια προβλήματα στα Blue Ray.
Η επανάσταση όμως ήρθε από το key: BoundByNativeSize
This will enable a more efficient scaling path in the AV pipeline. On some GPUs it may result in a sharper image, on some it may get funky:
"BoundByNativeSize"=dword:0
Με αυτή τη ρύθμιση, στο Hush μου που φοράει μια ΑΤΙ HD4550, η εικόνα πραγματικά απογειώθηκε, σε σχέση τουλάχιστον με αυτό που έβλεπα πριν και το αναφέρω εδώ: http://www.avclub.gr/forum/showpost.php?p=1054050&postcount=15 Η ευκρίνεια είναι εκπληκτική και τα κανάλια της Digea παίζουν εξαιρετικά! Ο δε SKAI, σε πρόγραμμα που είναι γραμμένο σε HD, μοιάζει να φτάνει το φορμά PAL 576i στα όριά του. Πραγματικά παίζει σαν HD. Ακόμα, κάποια παλιά MPEG 2 HD clips που είχαν προβλήματα με σπασίματα, τρέχουν νεράκι με 0 droped frames.
Ίδια πάνω κάτω συμπεράσματα, και στο HP Laptop μου που φορά Nvidia 9600M GT. Ενώ τα προβλήματα των video levels τα είχα λύσει από το NVCP με Force 0-255, η εικόνα video στα WMC ήταν τραγική και με αυτή τη ρύθμιση, ομοίως απογειώθηκε.
Κάποια στιγμή θα ανεβάσω τις ρυθμίσεις του Catalyst Control Panel και screenshots
vale2000
26 May 2009
88
Παλλήνη
Για τι windows version ισχυει αυτο , γιατι εγω στα 7 32bit που εχω δεν βρισκω αυτα τα κλειδια στη registry που αναφερεις:stupido:
Babis K.
28,830
Απάντηση: Re: Απογείωση ποιότητας στα WMC
Μέσα!
Εσύ Μπάμπη το BoundByNativeSize το πέρασες;
Για ενημέρωσε
Όχι Φίλιππε, δεν το έχω περάσει. Θα το δοκιμάσω σύντομα όμως...
(Βέβαια, όπως ξέρεις, εμείς δεν πολυασχολούμαστε με "more efficient scaling" γιατί, απλά, δεν χρειαζόμαστε scaling.
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,929
Παλλήνη
Οντως κανει δουλιτσα το κολπο του Φιλιππου. Χθες ειχα περασει απο το σπιτι του και επαιζε πολυ καλα για SD. Ψηνομαι να αγορασω το usb tunerακι του και να παιζω τιβι απο το media center.
ΥΓ. Μπαμπη σε περιμενει να του ρυθμισεις media browser! :D
Babis K.
28,830
Καλά, αυτές τις μέρες έχω ρίξει πολύ δουλειά με το Media Browser... κι έχω ακόμα κάμποση... Ευτυχώς όμως όλα βαίνουν καλώς...
Ά, και ξέχνα το IMDB... μόνο themoviedb.org.
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,929
Παλλήνη
Χεχε, δεν ειχα καμια αμφιβολια...
Στρατηγε μου, αρον το βαλιτσακι σου και περιπατει! :D
7 July 2006
169
Δεν υπάρχει. Το προσθέτεις και είναι πολύ απλό (για HDMI σύνδεση):
Code:
Κάνε copy το πιο πάνω, φτιάξε ένα νέο text document, πάτα paste και τέλος κάνε το save as .reg. Τρέχτο και είσαι έτοιμος.
Αν η σύνδεσή σου είναι DVI τότε βάλε στο πρώτο key, δεύτερη γραμμή:
audiov
26 June 2010
1,824
Ωραια, καποια στιγμη θα το δοκιμασω, σε μια HD4350.
Να`σαι καλα.
Για τα ξεπλυμενα χρωματα ειχα διαβασει σχετικα με τις νεες εκδοσεις catalyst.
Παρολο που φοραω μια πιο παλια "καλη" εκδοση ενω στο Total Media 3.5 τα χρωματα ειναι ζωντανα στον WMC ειναι μουντα. Οπως δεν εχω προβλημα σε κανεναν αλλο player, παρα μονο στον WMC.
Ισως με αυτο το κολπακι ερθουν στα ισια τους.
7 July 2006
169
Να`σαι καλα.
Μην ξεχάσεις να κάνεις untick το Use Auto Deintelace και να επιλέξεις Vector Adaptive Deinterlace στον Catalyst. Έπίσης, να απενεργοποιήσεις όλα τα φιλτρα denoise κλπ στο τελευταίο tab του με εξαίρεση το sharpen αν είσαι fan της οξύτητας. Ποτέ όμως πάνω από 20
