Audio Grade Ethernet Switches
ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
20 October 2007
17,811
Μεσευρώπη
Re: Απάντηση: Audio Grade Ethernet Switches
https://www.audiophil-online.com/test/aq-switch-8-by-aqvox/
The AQVOX switch therefore had to chose between both network components. However, one question still remains: what happens if you connect the NAS directly to the network player and subsequently bypass the switch? Technically speaking that would function perfectly well. However, from a sound perspective, a direct connection caused deterioration! As soon as the NAS and the network player were reconnected by the AQVOX, the sound stage opened up and the musical performance flowed closer to the listener.
How is that possible? Well, obviously the HF-anti-interference measures in the AQVOX switch make it positively noticeable. Just imagine that the switch from Hamburg serves as a filter which safeguards the network player from high-frequency interferences. The jittering could well be reduced by the switch.
:huh2::bang::shot::stupido3:
sfortis
Administration Team
3 August 2006
11,396
t3.large
Από τότε που άκουσα διαφορές σε δυο διαφορετικά καλώδια δικτύου (μεταξύ RPi και router) έχω γίνει πολύ λιγότερο δύσπιστος σε τέτοιες συσκευές. Και ναι, υπάρχει και εξήγηση. Λέγεται noise signature.
Δημητρη, δεν μπορώ να σκεφτώ καμία λογική εξήγηση για το πώς το ethernet transmission θα επηρεάσει τον ηχο, πραγματικά καμια!
Γιατι δεν μιλάμε για optical που εχεις clock με ακρίβεια αρκετών MHz αλλα για ενα ΑΣΥΓΧΡΟΝΟ καναλι, απο το οποίο ΔΕΝ θα χαθει bit (αλλιώς αυτη την στιγμή δεν θα μιλάγαμε on-line, δεν θα επαιζε το internet globally)!!!
Στο ethernet τα bits είναι error corrected bits, δεν υπάρχουν καλά bits και κακά bits η bits που δεν ηχούν καλά.
Δηλαδή λέμε τωρα οταν αν αντιγράψω ενα mp3 απο το NAS στο PC μου, με ένα ethernet καλώδιο των 1000 θα ακούγεται μετά καλυτερα αν το παιξω???
ps. καίγεται ο εγκέφαλός μου.
ps2. οποιος εχει τοσο τρομερό θόρυβο στο ethernet του, μπορεί με 3-4 ευρώ να των μειώσει ~20db. Ο τύπος ομως ειναι ραδιοερασιτέχνης και ειχε τρομερό RFI σπίτι του.
Όλα αυτά τα ξέρω ρε συ.. Εννοείται ότι δεν μιλάμε για αλλαγές στον ήχο που προέρχονται από αλλαγές στα data που μεταδίδονται. Προέρχονται από ελάχιστες διαφορές στο noise signature του όλου συστήματος, δηλαδή από καθαρά αναλογικό φαινόμενο.
Θα περίμενε κανείς τα (τουλάχιστον σοβαρά) dacs να είναι immune σε τέτοιες μικροαλλαγές σε θορύβους, αλλά απ' ότι φαίνεται ακόμα δεν.. και στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για αρκετά ακριβό dac (>5K).
Το noise signature τελικά είναι ο νούμερο ένα παράγοντας στα ψηφιακά. Είναι αυτό που αλλάζει όταν αλλάζεις και τροφοδοτικό στο RPi σου και ακούς ξεκάθαρη διαφορά από το USB DAC που έχεις συνδεδεμένο πάνω του. Δεν αλλάζουν τα data.. bit perfect είναι όλα αυτά που συζητάμε.
Internet King
24 June 2006
4,763
Π. Φάληρο, Αθήνα
Ο θόρυβος (EMI/RFI) των ενεργών συσκευών δικτύου προέρχεται κυρίως από τον ενδογενή θόρυβο της ίδιας της τροφοδοσίας τους, καθώς και από τα ρολόγια χρονισμού όταν δεν υπάρχει επαρκής απομόνωση μεταξύ των διαφορετικών σταδίων.
Ο θόρυβος μεταφέρεται μέσω του καλωδίου ρεύματος -φτηνού και μαύρου- πίσω στο πολύπριζο απ´όπου τροφοδοτούνται και τα υπόλοιπα μηχανήματα του ηχητικού μας συστήματος. Τα τροφοδοτικά όλων των συσκευών μας επί τους ουσίας είναι παράλληλα συνδεδεμένα μεταξύ τους, από το πολύπριζο και μετά , γιατί πριν από αυτό υπάρχει μία dedicated line μέχρι τον ηλεκτρολογικό μας πίνακα (ελπίζω) ή ακόμα καλύτερα δύο dedicated lines, μία για τα αναλογικά και μία για τα ψηφιακά μας.
Όποιος δεν έχει τουλάχιστον μία dedicated line είναι άξιος της μοίρας του.
Internet King
24 June 2006
4,763
Π. Φάληρο, Αθήνα
Απάντηση: Re: Audio Grade Ethernet Switches
εγώ πάντως είμαι με τα δένδρα...
Αν ήσουν με τα δένδρα θα είχες τουλάχιστον ένα μπομπινόφωνο. Εγώ είμαι οικολόγος και έχω αποκτήσει τρία, δύο ΑΚΑΙ και ένα Grundig.
Μου πήρε βέβαια 2 μήνες να τα φέρω σε λογαριασμό , γιατί τα περισσότερα έχουν κρυφές βλάβες που εμφανίζονται σταδιακά. Μιλάμε για τεχνολογία της δεκαετίας 70 & 80.
supersonic
49,351
Re: Απάντηση: Re: Audio Grade Ethernet Switches
Ασε... Έχω απ τ αλλα...
sfortis
Administration Team
3 August 2006
11,396
t3.large
Το ξέρω βρε Δημήτρη οτι τα ξέρεις και πολύ καλύτερα απο εμενα! Τα γράφω για να τα διαβάσουν και οι συμφορουμήτες.
Απλα με ανησυχησε λιγο το "Από τότε που άκουσα διαφορές σε δυο διαφορετικά καλώδια δικτύου (μεταξύ RPi και router) έχω γίνει πολύ λιγότερο δύσπιστος σε τέτοιες συσκευές" :p
spcav
18 August 2006
16,598
Η τεχνολογια έχει πολλές παραμέτρους, ειδικά όσον αφορα το audio, τις οποίες ελάχιστοι γνωρίζουν σε πλήρη ανάλυση (καθώς συνήθως κάτι τέτοιο, πέραν των θεωρητικών γνώσεων, απαιτεί και πρακτική τριβή με το αντικείμενο και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο το οποίο ειναι εφικτό συνήθως σε επαγγελματικό επίπεδο).
Κι εγώ ήμουν πχ δύσπιστος σε τέτοια θέματα μέχρι που άκουσα μεγάλες διάφορες με usb καλώδια πχ.
Όποτε, ας είμαστε λίγο ανοικτοί σε κάποια πράγματα
sfortis
Administration Team
3 August 2006
11,396
t3.large
Εχει πολλές παραμέτρους αλλα υπαρχουν και καποια βασικά principles. Επισης, αλλο το USB αλλο το ethernet. Δουλεύουν με τελείως διαφορετικο τρόπο.
Το USB σε ενα καλοσχεδιασμένο μηχάνημα, οντως μπορει να εχει διαφορα στον ηχο. Και εγω (οπως και ο Δημήτρης) επαγγελματίες είμαστε και υποθέτω και ο Δημήτρης εχει πρακτική τριβή με τα δίκτυα τουλαχιστον πανω απο μια δεκαετία, αν οχι δυο :)
