audyssey και μετρησεις σε marantz
Panoramix
31 January 2012
11,462
Εγώ βασικά δε μπαίνω στη διαδικασία να δηλώσω τα κυρίως ηχεία ως μικρά γιατί δεν μπορώ να ακούω μουσική με υπογούφερ και μιας και τα ηχεία κατεβαίνουν αρκετά χαμηλά κι έχουν κι όγκο τα έχω αφήσει ως μεγάλα όπως τα βγαλε το σύστημα. Αν είχα ξεχωριστό σύστημα δικάναλο τότε ναι θα το κανα, όμως στην παρούσα φάση απλά δεν, έχω δοκιμάσει το αντίθετο και το αποτέλεσμα δεν με ικανοποίησε.
Κι εγώ large τα έχω αφήσει κύριε συδιαχειριστά. Στην κόλαση θα έχεις παρέα :p
Παιδιά είναι και θέμα γούστου. Και άλλος φίλος συμφορουμίτης που ακούσε συμφώνησε ότι τα μπροστά παίζουν πολύ καλύτερα full range. Βέβαια και εγώ και ο Κώστας παίζουμε με τελικούς οπότε θέμα σπρωξίματος δεν υπάρχει. Εγώ πλέον έχω και το sub σε σχετικά κακή θέση (πλάγια δεξιά της θέσης ακρόασης) οπότε πλέον απλά αποκλείεται.
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,924
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Μία απ τα ίδια και μένα το υπογούφερ πλάγια δεξιά είναι αλλά όπως λες θέμα γούστου είναι κι ισχύει ό,τι λέμε πάντα σ αυτές τις περιπτώσεις, πολύ πειραματισμό μέχρι να βρεις το ιδανικό για τα δικά σου αυτιά.
Θανάση συγγνώμη εκ παραδρομής στην αρχή αντί για quote πάτησα edit και φαίνεται last edit στο ποστ σου, γεράματα λέμεεεεε.
k.m.
20 November 2007
3,320
Νέο Ηράκλειο
Να ρωτήσω και εγώ για το phase στο sub το βάζουμε τυφλά σύμφωνα με το manual (αν το sub είναι ανάμεσα στα μπροστά ηχεία ή όχι) ή μπορεί να θέλει διαφορετική ρύθμιση ?
edit: marantz sr5003, focal dome 5.1
k.m.
20 November 2007
3,320
Νέο Ηράκλειο
Διαβάζω τα παρακάτω στο link. Τα 6 & 8 οκ. Το 5 τι είναι ?
5. Set your subwoofer gain control to about 12 o'clock as a starting point. If MultEQ reports high negative trims - eg -12dB, then turn the sub gain control DOWN and run MultEQ again. Repeat until you are happy. Tip: to get the sub trim level adjusted correctly, you don't need to do a full calibration - just set the mic at the Main Listening Position and make the minimum number of measurements all from that one mic position. Once you have the sub set correctly, then run MultEQ using all available mic positions for your version.
6. If your sub has a phase control set it to 0 degrees prior to running the calibration.
8. If your sub has an 'Auto-on' setting on its power control, remember to turn this OFF before running MultEQ. If not, the sub might fail to 'wake up' when it is first pinged and this will throw off the calibration.
Panoramix
31 January 2012
11,462
Αν το sw κατα τη διαρκεια της ρύθμισης τερματιστεί στο + ή στο -12 δεν είναι σίγουρο οτι έχει καλιμπραριστει σωστα. Μπορεί να χρειαζόταν να παει στο +-15 ας πούμε αλλα ο avr έχει ως όριο το +-12. Οποτε αλλάζει την ενταση απο το ποτενσιόμετρο του ώστε να πεσει μέσα στην +-12 περιοχή ρύθμισης του avr ώστε να είσαι σίγουρα οκ.
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,924
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Ξεκινάς με την ένταση στη μέση, αν το αποτέλεσμα βγει -12 χαμηλώνεις μία σκάλα απ το υπογούφερ και ξανά κάνεις μέτρηση και θα κάνεις το ίδιο μέχρι να βρεις τιμή πιο ψηλή απ το -12, αν για παράδειγμα σου βγάλει -11 ή -9 τότε είσαι οκ.
k.m.
20 November 2007
3,320
Νέο Ηράκλειο
Το sub στo crossover έχει range 0 - 170, αλλά σε ένα σημείο κάπου στο 100 έχει ένδειξη DOME για την περίπτωση που είναι set με ίδια ηχεία και το έχω εκεί τώρα.
Την ώρα του test να το αφήσω εκεί ή να το πάω στο 60 όπως είδα πιο πριν σε ένα post ?
Αντώνης-Κ
22 June 2007
2,087
Αν δώσεις στοιχεία για τα ηχεία και το sub θα πάρεις και απάντηση έτσι αόριστα κάπως δύσκολο.
Evangel
124
Απάντηση: Re: audyssey και μετρησεις σε marantz
Το dome συνισταται για 2.1 συνδεση απ οτι θυμαμαι και τo ειχα δει σε κατι συστηματα της focal. O γενικος κανονας που επικρατει παντως, ειναι το crossover τερμα δεξια ωστε να αναλαμβανει ο ενισχυτης αποκλειστικα κ μονο τη διαχειριση των μπασων μεσω του LFE
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,924
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Re: Απάντηση: Re: audyssey και μετρησεις σε marantz
Το dome ειναι για 2.1 συνδεση απ οτι θυμαμαι και τo ειχα δει σε κατι συστηματα της focal. O γενικος κανονας που επικρατει παντως, ειναι το crossover τερμα δεξια ωστε να αναλαμβανει ο ενισχυτης αποκλειστικα κ μονο τη διαχειριση των μπασων μεσω του LFE
Καλό θα ήταν να διαβάσει το εγχειρίδιο του δικού του υπογούφερ, αν και στα περισσότερα είναι όντως όπως τα λες (και το δικό μου τέρμα δεξιά λέει γι αυτή την περίπτωση) εν τούτοις αυτό δε σημαίνει πως όλοι οι κατασκευαστές έχουν την ίδια φιλοσοφία οπότε για να μη ρισκάρει περίεργα αποτελέσματα συστήνω να ανατρέξει στο εγχειρίδιο.
Αντώνης-Κ
22 June 2007
2,087
Πάμε ξανά
http://www.focal.com/en/home-audio/home-theater/dome/51-packs/dome-pack-51-5-dome-dome-sub
Εκ πρώτης όψεως και με κάθε επιφύλαξη και αν είναι αυτά τα ηχεία σου, το crossover στο σημείο dome θα το βάλεις μόνο στην περίπτωση που συνδέσεις τα 2 κύρια με το high level input καλώδιο. Σε έτσι περίπτωση θα δηλώσεις τα κύρια ηχεία large και τα υπόλοιπα small και δίχως sub και δίχως rca καλώδιο στο lfe input, και θα τρέξεις το τεστ.
Δίχως το high level input καλώδιο και με το lfe input συνδεδεμένο, θα βάλεις το crossover στο 170 τα ηχεία small και θα τρέξεις το auto calibration. Στη θέση σου θα δοκίμαζα και της δύο περιπτώσεις δεν θα υποτιμούσα καθόλου την πρώτη.
Κάτι που μοιάζει με manual που είδα δεν δίνει και πολλές πληροφορίες για το θέμα.
johngamer
24 January 2012
615
Όπως τα λέει ο Αντώνης. Πάντα κατα τις μετρήσεις του Audyssey, το crossover του sub στο τέρμα, και για να βάλει σωστά όλα τα EQ φίλτρα.
Evangel
124
Αυτά είναι τα 5.1. Το sub manual ειναι παρακατω και δεν διαχωριζει 2.1 ή 5.1
http://www.focal.com/sites/www.focal.fr/files/shared/catalog/document/dome-sub_user-manual.pdf
Αυτή είναι η ασφαλης και καλα ρυθμιση της φοκαλ για το σετάκι της σε περίπτωση που η ισοσταθμιση γινει χειροκίνητα χωρις μικροφωνο.
Αν γινει με μικροφωνο ισχυουν κι εδώ τα παραπανω που λεγαμε, καθως πρεπει να τηρηθουν οι οδηγιες του audyssey πχ ή οποιου αλλου προγράμματος.
Αντώνης-Κ
22 June 2007
2,087
Δοκίμασε την πρώτη περίπτωση όπως σου είπα με το high level input και θα είσαι μια χαρά. Η μόνη διάφορα είναι πως το cross για 2 κύρια τα αναλαμβάνει το sub και μάλλον θα το κάνει και καλύτερα.
johngamer
24 January 2012
615
Όχι ακριβώς. Απλά θα το κάνει ΚΑΙ το sub. Γιατί να τα μπερδέψει; Ποιος λέει ότι θα το κάνει καλύτερα; Πήρε πανάκριβο μηχάνημα με Audyssey για να αφήνει τις ρυθμίσεις στην τύχη και σε κάθε sub? Αφού είναι εξαιρετικά απλές και κατανοητές οι οδηγίες...Γιατί δυσκολεύουμε τη ζωή του Audyssey?
Αντώνης-Κ
22 June 2007
2,087
Με την εμπιστοσύνη έχασα, με την δυσπιστία γλίτωσα. Το cross το εμπιστεύομαι περισσότερο στη μαμά Focal, παρά σε χαζά συστήματα τύπου Audyssey.
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,924
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Για να χουμε καλό ρώτημα ποια δεν είναι χαζά κατά την άποψή σου;
Αντώνης-Κ
22 June 2007
2,087
Είπα χαζά συστήματα τύπου Audyssey, σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα υπόλοιπα συστήματα από διάφορες μάρκες κατασκευαστών μην το παίρνετε προσωπικά.
