Benq W2700 (4K DLP με ίριδα)
vadergr
17 August 2007
27,569
Μεταμορφωση
http://www.passionhomecinema.fr/blo...nq-w5700-et-benq-w2700-presentation-ise-2019/
Θα βγει και ο W5700. Αναφορά για ιριδα δεν γινεται. Μονο το παρακάτω...
"To amplify the native contrast, the W5700's optical system is equipped with an electronic diaphragm that opens or closes dynamically to regulate the amount of light passing through it."
και ο θεος βοηθος.
Ο w2700 που θα εχει ιριδα θα κοστίζει περιπου 1600 (2700 ο w5700)
ΥΓ. Το φωτοστέφανο το εχουν διορθώσει λένε με χρήση άλλου πάνελ... (εχει μείνει ελάχιστο βασικά)
spcav
18 August 2006
16,668
και ο θεος βοηθος.
Ίριδα δεν είναι το παραπάνω;
vadergr
17 August 2007
27,569
Μεταμορφωση
και ποια η διαφορά του 2700 από τον 5700 δεν έχω καταλάβει
Σιγουρα καλύτερη κατασκευή με περισσότερες ευκολίες.
Γιαυτο ρώτησα αν εχει και κατι αλλο που να αφορα την εικονα.
Στην φωτογραφία πάντως δειχνει να εχει πολυ καλύτερο μαυρο απο τον UHD65 (~1500:1 native χωρις ιριδα). Το γράφει και ο τυπος στο αρθρο (πολυ καλυτερος και του 2700)
Θα δείξει. Παντως φαινεται να ειναι ο πρωτος αξιολογος "4K" DLP.
Ειναι και ο W11000H καπου εκει εξω, αλλα θα ειναι πιο ακριβος και απο τον JVC 5900 μαλλον οποτε παει ακλαφτος...
vadergr
17 August 2007
27,569
Μεταμορφωση
Παρουσίαση του w2700
Φαινεται οτι το καλό (καλύτερο μάλλον) μάυρο το κρατάνε για τον w5700.
3000:1 με ίριδα μου φαινεται λίγο. Οσο και ο JVC dlp βασικά.
Τουλάχιστον φοράει το βελτιωμένο τσιπακι χωρις το φωτοστέφανο.
Τουλάχιστον οταν θα πεσει στα 1400-1500ε θα ειναι μονοδρομος για αξιοπρεπή αλλα οικονομική 4Κ εικονα.
nasos206
9 March 2008
242
Πιστεύετε ότι αξίζει να δώσεις σχεδόν τα διπλάσια για των 5700 για την ευκολία στης ρύθμιση και το καλύτερο μαύρο που έχει (κατά πόσο καλύτερό δε ξέρουμε)?
vadergr
17 August 2007
27,569
Μεταμορφωση
Για να πας απο το 3000/1 στο 5000/1 δεν νομιζω να αξιζει το χιλιαρικο...
xavito
29 October 2008
8,993
[perfectimage.gr]...Νέος BenQ W5700...https://perfectimage.gr/2018/12/10/benq-w5700/
[cine4home.de]...The inner values: BenQ W5700 teardown...http://cine4home.de/die-inneren-werte-benq-w5700-tear-down/
The W5700 is the big brother of the W2700.
[passionhomecinema.fr]...BenQ W5700 test...https://www.passionhomecinema.fr/blog/index.php/15/04/2019/test-benq-w5700-lavis-de-gregory/
[avmagazine.it]...BenQ W5700 test...https://www.avmagazine.it/articoli/4K/1411/test-benq-w5700_index.html
[ixbt.com/tv]...BenQ W5700 review...https://www.ixbt.com/tv/benq-w5700-review.html
[avforums.com]...BenQ W5700 review...https://www.avforums.com/reviews/benq-w5700-ht5550-4k-dlp-projector-review.17191
known as the HT5550 in North American
Projection System: DLP
0.47" DMD chip from Texas Instruments
Aspect Ratio native: 16:9
native resolution:1920x1080,
XPR or pixel-shift video processing: uses a quadruple flash (pixel shift),can give you a pseudo 4K image onscreen and at a significantly lower cost than a native 4K chip.
Light source: 245W UHP lamp
Light Source Life:
Normal 4,000 hours
Economic 10,000 hours
SmartEco 10,000 hrs
LampSave 15,000 hrs
Color Wheel Segment: 6 segments,RGBRGB
Lens : F/# 1.81~ 2.1, f 14.3(Wide) ~ 22.9(Tele)
1.6X Big Zoom Lens and Horizontal & Vertical Lens Shift
Lens Shift :Vertical: ± 60% / Horizontal: ± 23%
dynamic iris
CFI (frame interpolation)
Power Consumption: (Max / Normal / Eco) 405W / 330W / 247W
Product Dimensions (W x H x D) 492 x 168 x 349 mm
Product Weight 6.5 kg
Noise Level (Normal / Eco) 32 dBA / 26 dBA
[cine4home.de]....BenQ W5700 vs. Epson TW9400...http://cine4home.de/benq-w5700-vs-epson-tw9400-das-grosse-duell-der-4k-hdr-wohnzimmerbeamer/
