στα παρακάτω 2 αρχεία που δοκίμασα χτες εχω πρόβλημα.
Στο πρώτο ενώ ξεκινάει η ταινία μετά από 15 sec περίπου κάνει σπασίματα και κολλάει τελείως.
Το δεύτερο αρχείο δεν το ανοίγει καν λέγοντας οτι δεν υποστηριζεται
(Α)
Format : Matroska
Format version : Version 4 / Version 2
File size : 11.4 GiB
Duration : 1h 59mn
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 13.6 Mbps
Movie name : RARBG.COM - The.Danish.Girl.2015.1080p.BluRay.x264.DTS-HD.MA.5.1-RARBG
Encoded date : UTC 2016-02-17 12:42:36
Writing application : mkvmerge v8.8.0 ('Wind at my back') 64bit
Writing library : libebml v1.3.3 + libmatroska v1.4.4
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile :
[email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 59mn
Nominal bit rate : 10.3 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 040 pixels
Display aspect ratio : 1.85:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.214
Title : The.Danish.Girl.2015.1080p.BluRay.x264.DTS-HD.MA.5.1-RARBG
Writing library : x264 core 148 r2665 a01e339
Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=10268 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format profile : MA / Core
Mode : 16
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 59mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : Unknown / 1 509 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossless / Lossy
Language : English
Default : Yes
Forced : No
(Β)
Format : Matroska
File size : 5.90 GiB
Duration : 2h 3mn
Overall bit rate : 6 823 Kbps
Movie name : Prometheus - ZMachine
Encoded date : UTC 2015-02-09 10:26:13
Writing application : mkvmerge v7.5.0 ('Glass Culture') 64bit built on Jan 4 2015 16:48:44
Writing library : libebml v1.3.1 + libmatroska v1.4.2
_STATISTICS_WRITING_APP : mkvmerge v7.5.0 ('Glass Culture') 64bit built on Jan 4 2015 16:48:44
_STATISTICS_WRITING_DATE_UTC : 2015-02-09 10:26:13
_STATISTICS_TAGS : BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES
DURATION : 01:57:38.100000000
NUMBER_OF_FRAMES : 13
NUMBER_OF_BYTES : 637
Video
Format : AVC
Format profile :
[email protected]
Format settings, ReFrames : 9 frames
Duration : 2h 3mn
Height : 800 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Title : Video H.265 (Encoded by ZMachine)
Writing library : x264 core 142
Encoding settings : cabac=1 / ref=9 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=30 / lookahead_threads=5 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=9 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=19.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=2:1.00
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Matrix coefficients : BT.709
Color range : Limited
DURATION : 02:03:46.419000000
NUMBER_OF_FRAMES : 178056
NUMBER_OF_BYTES : 3089715209
Audio #1
Format : DTS
Mode : 16
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 3mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 768 Kbps
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 680 MiB (11%)
Title : Audio DTS 5.1
Language : Italian
Default : Yes
Forced : No
Audio #2
Format : DTS
Mode : 16
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 3mn
Bit rate : Unknown / 768 Kbps
Channel(s) : 8 channels / 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
Bit depth : 16 bits
Title : Audio DTS-HD MA 7.1
Language : English
Default : No
Forced : No
Audio #3
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Codec ID : A_AC3
Duration : 2h 3mn
Bit rate : 224 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Bit depth : 16 bits
Stream size : 198 MiB (3%)
Title : Director's Commentary
Language : English
Default : No
Forced : No
Audio #4
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 2h 3mn
Bit rate : 224 Kbps
Bit depth : 16 bits
Title : Author Commentary
Language : English
Default : No
Forced : No
