Denon DL-103 vs Benz Micro ACE M
spyhar
27 November 2008
103
Chris ίσως φταίνε κάποια settings. Εγώ κάνω save την εικόνα, την ανοίγω και ζητάω εκτύπωση. Μου βγάζει το menu της εκτύπωσης, ξετσεκάρω το τετραγωνάκι και πατάω εκτύπωση. Μου ζητάει να αποθηκεύσω το αρχείο πρώτα, το κάνω και μετά πάω να εκτυπώσω από το αρχείο. Εκεί λοιπόν οι διαστάσεις ξεφεύγουν ό,τι κι αν δοκίμασα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να τρώω άλλο το χρόνο σας.
Dr Pan K
18 December 2010
9,067
Στον Accutrack υπάρχει ενα τετράγωνο για να ελέγχουμε την κλίμακα της εκτύπωσης (εχει 1 ιντσα και 2 εκατοστά). Κοιτα αν στην εκτύπωση σου τα 2εκ ειναι ακριβώς 2. Αν οχι μπορείς να κανεις διόρθωση (print on scale, 1=1.05 Πχ)
spyhar
27 November 2008
103
Δικό μου το λάθος, μετρούσα την εσωτερική διάσταση που είχε τα νούμερα. ΛΑΘΟΣ !!!
wynn
20 September 2011
753
Καλές ακροάσεις Παναγιώτη !!! Όταν κάνω και τη δική μου τροποποίηση θα τα ξαναπούμε. Μια ερώτηση : Με τι gain παίζεις την 103R γιατί εγώ έχω 60db max και τη φοβήθηκα. Και μια ακόμα ερώτηση : Πως κατάφερες και έβαλες τις βίδες ανάποδα? Πως τις έσφιξες? Από τα παξιμάδια?
Ευχαριστώ πολύ Σπύρο! Για phono χρησιμοποιώ του nad c165bee που έχει τα ακόλουθα specs: Input sensitivity MC 0.15 mV (ref. 1 kHz 500 mV out), Gain MC in - Tape out 62.4 dB1 (ref. 1 kHz, 10 kΩ load), οπότε από gain στα ίδια είμαστε. Από εντάσεις παίζω άνετα με τα delphinus που έχουν ονομαστική ευαισθησία 90db.
Τις βίδες ναι τις έβαλα στο τέρμα της κάθετης διαδρομής τους από κάτω και τις έσφιξα από πάνω με τα παξιμάδια τους πάνω από το πρόσθετο βαρίδι.
Παναγιώτη, καλές ακροάσεις!! -bye-
ΥΓ. Η 103r θέλει πάνω από 50 ώρες στρώσιμο να ξέρεις, θα βελτιωθεί πολύ ακόμα.
Ευχαριστώ πολύ Χρήστο!!! Συνολικά κάπου εκεί πρέπει να έχει παίξει η δική μου πάνω από 50 ώρες.
Δεν περίμενα τόσο σημαντική βελτίωση με τόσο φθηνές παρεμβάσεις πάντως!! :ernaehrung004:
Πάντως Παναγιώτη η κεφαλή σου πρέπει να έχει τερματίσει εμπρός. Η δικιά μου είναι λίγο πιο πίσω και την έχω τσεκάρει και με τον προτράκτορα της Rega και με τον προτράκτορα 2 σημείων (Stevenson) του Vinyl engine αλλά και με αυτόν που έχει μέσα ο δίσκος του HFN. Εντύπωση μου κάνει...
Η αλήθεια είναι ότι την άφησα ακριβώς στο σημείο όπου μου την είχαν ρυθμίσει στο κατάστημα στο τέρμα της διαδρομής.
Έχω τυπώσει κάποιους προτράκτορες που μας έδωσε ο Χρήστος οπότε μόλις βρω χρόνο θα κάτσω να ξαναρυθμίσω και αυτόν τον παράγοντα!
Απ'ότι βλέπω έχετε ποστάρει αρκετό υλικό με προτράκτορες οπότε θα έχω σημεία αναφοράς για να το ρυθμίσω αξιοπρεπώς.
spyhar
27 November 2008
103
Πιθανώς να έχει ρυθμιστεί με άλλον προτράκτορα. Πάντως η δική μου τσεκαρισμένη με τον απλό της Rega και τους Stevenson του Vinyl Engine και Accutrak είναι έτσι :
spyhar
27 November 2008
103
Τελικά το βαρίδι και οι βίδες τοποθετήθηκαν και πραγματικά υπάρχει μια βελτίωση στο τελικό αποτέλεσμα. Επέλεξα να βάλω το βαρίδι ακριβώς πάνω από την κεφαλή και όχι πάνω από το headshell γιατί υπήρχε μια κλίση του βραχίονα της τάξης του 0.5mm προς την κεφαλή ενώ τώρα αντιστράφηκε προς τη βάση του βραχίονα αφού το βαρίδι έχει ύψος γύρω στο 1mm. Ενδεχομένως παίζει κι αυτό το ρόλο του.
Μια άσχετη ερώτηση τώρα : Το βαρίδι έλκεται (μαγνητικά) από τους μαγνήτες της κεφαλής. Επηρεάζει σε κάτι αυτό τη λειτουργία της κεφαλής όσον αφορά στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που αναπτύσσονται μέσα της?
ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
20 October 2007
17,857
Μεσευρώπη
Λογικά ναι, καλά θα ήταν να βρεις καποιο άλλο από μη μαγνητικό υλικό, μπρουντζο ή μολύβι ας πούμε.
spyhar
27 November 2008
103
Αν υποπτευτώ ότι 2 ώρες που πάλευα χθες το απόγευμα να ξαναστήσω την κεφαλή πήγαν τζάμπα, θα @Χ%&*#....
Dr Pan K
18 December 2010
9,067
Αν εχεις αλλάξει την γωνια ανάγνωσης οι διαφορές που ακους οφείλονται πιο πολυ σε αυτη την αλλαγή παρα στο βάρος.
Αν το υλικό δεν ειναι αμαγνητικο τότε εχεις αλλοιώσει τον ηχο προς το χειρότερο.
spyhar
27 November 2008
103
ΟΚ Κατάλαβα, αλλά αυτά μου είχαν συστηθεί στο νήμα παραπάνω. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Φτου κι απ' την αρχή λοιπόν...
AUDIOLYTIC
13 August 2010
9,798
Απάντηση: Re: Denon DL-103 vs Benz Micro ACE M
To 0.5mm πως το μετρησες?
Και το βαριδι οπωσδηποτε να ειναι αντιμαγνητικο.
spyhar
27 November 2008
103
Re: Απάντηση: Re: Denon DL-103 vs Benz Micro ACE M
Κίνησα ένα χαρακάκι παράλληλα προς το βραχίονα και +/- κάπου εκεί ήταν. Με το βαρίδι στο 1mm, ξαναέκανα το ίδιο και μου βγήκε περίπου το ίδιο αλλά με αντίθετη φορά. Πάντα στο περίπου αφού τα spacers της Rega είναι 2mm και θα είχα μεγαλύτερη απόκλιση αν το τοποθετούσα. Λοιπόν προς το παρόν off η denon μέχρι να βρω τα κατάλληλα υλικά και on η Benz Micro. Αν κάποιος έχει links για αμαγνητικά βαρίδια και βίδες είναι ευπρόσδεκτα.
spyhar
27 November 2008
103
