diy NAS
FragoulisNaval
4 November 2009
7,820
Δίπλα στον Pseiras.....
Με δεδομένο ότι ξεκινάς με 1 δισκο 10tb και ότι θα έχεις μέσα την μουσική σου, γιατί να πάρεις κάτι που χωράει 8+ δίσκους? Θα αυξηθούν τόσο πολύ οι ανάγκες σου? Αν ξεκίναγες με 3x6tb για να έχεις redundancy θα είχε νόημα.
Αν πάρεις κάτι που χωράει 4 δίσκους και έναν Μ2, θα έχεις δυνατότητα να βάλεις και ένα μικρό Μ/Β και να φτιάξεις κάτι πιο compact και πιθανότατα πιο όμορφο.
Στο νέο NAS θα παίξω με snapRaid & mergerFS Και τον 10ΤΒ θ τον έχω dedicated για το parity του snapRaid.
Ο σέρβερ θα είναι σε ξεχωριστό δωμάτιο, κανείς δεν θα τον βλέπει, οπότε θέλω ένα μεγάλο κουτί να χωρά πολλούς δίσκους για μελλοντική επέκταση. Και αυτό διότι μου κακοφαίνεται ένα μικρό κουτι που θα παίρνει 4-6 δίσκους, έχω ήδη ένα τέτοιο της QNap και έχει τιγκάρει.
Φοβεροί οι Ryzen αλλά για τέτοια χρήση, θα επέλεγα intel. Τα πιο πολλά απο αυτά τα nas software εχουν σχεδιαστεί με την AMD εκτός παιχνιδιού..
Φτιάχνω τώρα ένα build intel based :Banane0:
kiriak
27 November 2006
3,949
πολύ καλύτερο νομίζω για NAS ή server χρήση,
αυτό που δεν ξέρω, αλλά δες το, είναι αν μπουτάρουν χωρίς καθόλου κάρτα γραφικών και χωρίς CPU που να υποστηρίζει γραφικά
(πριν από λίγο έψαχνα κάτι άλλο στο φόρουμ του OMV και έπεσε το μάτι μου πάνω σε κάτι ασυμβατότητες με ryzen )
FragoulisNaval
4 November 2009
7,820
Εχουν ενσωματωμένη κάρτα γραφικών από τη στιγμή που βγάζει HDMI ή DVI output.
Θα κοιτάξω να το βελτιστοποιήσω τις επόμενες μέρες και θα πέσει το κουμπί της παραγγελίας.
kiriak
27 November 2006
3,949
δεν είμαι σίγουρος για το πρώτο,
στο workstation που έχω για pc γράφει στο manual
The DP and DVI-D ports are not supported when the system is configured with Intel Xeon E3-12x0 v5 processors.
δηλαδή καταλαβαίνω ότι οι θύρες ( 2 DP στην περίπτωσή μου) υπάρχουν για να υποστηρίζουν επεξεργαστές ( core + xeon ) που έχουν ενσωματωμένα γραφικά,
αλλοιώς δεν υπάρχουν γραφικά
(τουλάχιστον στη δική μου motherboard)
μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά δεν το κοιτάς να είσαι σίγουρος;
FragoulisNaval
4 November 2009
7,820
Θα το κοιτάξω. Thanks!
Αντιγράφω από το manual: "One HDMI (High-Definition Multimedia Interface)/DP port is located next to the DVI-D porton the I/O backpanel. This connector is used to display both high definition video and digitalsound through an HDMI/DP-capable display, using a single HDMI/DP cable (not included)."
Aρα, δεν χρειάζεται επιπρόσθετη κάρτα γραφικών
xaris33
6 December 2009
134
Kαι γω νομίζω πως δε θα ξεκινήσει αν δεν έχει γραφικά ο επεξεργαστής.
kiriak
27 November 2006
3,949
αλλαγή πορείας και πάλι,
δε με βόλεψε ο χειροκίνητος τρόπος του rsnapshot
και ξανακοιτάω προς FreeNAS μεριά, αν και έχει το μειονέκτημα ότι θέλω μεγαλύτερο κουτί
βγήκε η καινούρια έκδοση 11.3 και με αυτήν κατάφερα εύκολα να κάνω snapshot replication σε εξωτερικό δίσκο ως backup
newlynx
28 August 2006
1,198
Tο δικό μου OMV nas είναι ταπεινό αλλά αποτελεσματικό 100%
ATHLON 5350
ΙΤΧ μητρική
4GB RAM
1 sata controller που δίνει άλλες 4 θέσεις για σκληρούς (σύνολο 8)
1 σκληρός 250GB για λειτουργικό
4 σκληροί για δεδομένα (2X500, 1X1500, 1X4000) - θα αλλαχθούν οι 2 πρώτοι κάποια στιγμή
1 σκληρός για snapraid (1X4000)
dockers : transmission, plex, homeassistant (υπό δοκιμή), shinobi (υπό δοκιμή)
Κατανάλωση idle : 30W
kiriak
27 November 2006
3,949
μια χαρά είσαι,
δυστυχώς εμένα με δυσκόλεψε το OMV κυρίως στο να μπορώ να κάνω χειροκίνητα backups σε εξωτερικό σκληρό και αυτά να έχουν και history και versions
(πράγμα που παραδόξως φαίνεται εύκολο με το νέο FreeNAS)
αλλοιώς θα ήταν πολύ καλή επιλογή με τις μικρές απαιτήσεις h/w , ακόμη και για στήσιμο ενός 2ου πολύ μικρού NAS με μηδενική κατανάλωση,
πράμα πολύ προτιμότερο από πολλές απόψεις από το RAID
kiriak
27 November 2006
3,949
υπάρχει στο ebay από γερμανία στα 666,70 ευρώ
HP microserver gen 10 plus
με Pentium G5420 και 8 GB RAM
κάθε μέρα λέω να το πάρω, από την άλλη μου φαίνονται πολλά τα λεφτά και πάλι κάνω πίσω
είναι ότι μικρότερο ( από καινούρια) έχω βρει που να μπορώ να στήσω ικανοποιητικά FreeNAS
εναλλακτικά έχουμε τα εξής:
- μτχ HP microserver gen 8, αλλά τα λεφτά που ζητάνε πλησιάζουν το καινούριο gen 10 + ( και είναι παραπάνω από μεταγενέστερο (από το 8) gen 10)
- επώνυμο mini tower server γύρω στα 500 ευρώ, αλλά θα ήθελα κάτι μικρότερο για να μπει πάνω πάνω στη βιβλιοθήκη
- DIY κουτί, αλλά φθάνουμε ή ξεπερνάμε το μέγεθος και το κόστος των παραπάνω
- μτχ tower server ή workstation, αλλά ακόμη μεγαλύτερο μέγεθος, κατανάλωση και κόστος που δεν είναι και πολύ κάτω (εκτός να πάμε 2-3 γενιές πίσω)
- αγνοώ τις συστάσεις για ECC RAM και nas δίσκους και στήνω ένα φθηνό σύγχρονο κουτάκι με 2 Χ 2.5 δίσκους πχ σαν τα ASROCK Deskmini με κουτιά κάτω από 3 lt μέγεθος
- δεν πα να γ...θεί, παίρνω πάλι Synology
αλλά ένα καλό synology με 2-4 δίσκους έχει 3 χρόνια να βγει και πάλι πλησιάζουμε στα λεφτά της πολύ καλής λύσης microserver gen 10 +
και πάμε πάλι το loop από τη αρχή :flipout:
έχει κανείς καμμία άλλη ιδέα ;
Ducksong
11 July 2013
4,985
The Dutch Mountains
Μα όπως τα γράφεις, ουσιαστικά οι "λογικές" επιλογές σου για "κάτι πάνω στην βιβλιοθήκη" είναι μόνο 3!
1) HP microserver gen 10+
2) "αγνοώ τις συστάσεις για ECC RAM και nas δίσκους και στήνω ένα φθηνό σύγχρονο κουτάκι με 2 Χ 2.5 δίσκους πχ σαν τα ASROCK Deskmini με κουτιά κάτω από 3 lt μέγεθος"
3) Ψάχνεις κάποια ευκαιρία σε μτχ.
Οι 2 πρώτες λύσεις, περιορίζουν την επέκταση του raid σου σε 4-6 HDD's Αν δεν σε πειράζει αυτό, τότε νομίζω ότι ειναι καθαρά θέμα του τι θες να ξοδέψεις.
Η 3η λύση είναι ρίσκο γιατί δεν ξέρεις τι θα βρείς, μπορεί να σου κάτσει θησαυρός αλλά μπορεί και να φας κάποιους μήνες απ τη ζωή σου ψάχνοντας και να μη βρείς τίποτα αξιόλογο.
kiriak
27 November 2006
3,949
https://www.e-shop.gr/innovator-5-value-gamer-3400g-pro-me-windows-10-p-PER.910139
Με έναν sata controler το φτάνεις στους 8 δίσκους
ενδιαφέρομαι για 2 δίσκους (data) ή 4 το πολύ
αν ήταν να πάω σε AMD θα πήγαινα σε HP microserver gen 10 (που βρίσκει κανείς στο ebay καινούριο σχεδόν φθηνότερα από μτχ gen 8)
και θα πέσει και άλλο τώρα που βγήκε το plus
αλλά δεν θέλω να μπλέξω με ασυμβατότητες
(υπάρχουν αρκετά παράπονα σε φόρουμς)
kiriak
27 November 2006
3,949
πάνω στη βιβλιοθήκη είναι η επιθυμητή λύση, αλλά ψάχνω και για χώρο στο πάτωμα
δε θα χρειαστώ πάνω από 2 δίσκους στο άμεσο μέλλον, οπότε ότι παίρνει 2-4 μου κάνει
πχ καλή λύση θα ήταν το καινούριο dell T40 αλλά θα προτιμούσα κάτι ακόμη μικρότερο
οπότε το θέμα είναι όπως το λές, τι θα ξοδέψω (καθώς τα 666 του HP μου φαίνονατι πολλά)
αλλά και αν θα φύγω από την ευκολία του synology
kiriak
27 November 2006
3,949
η πλάκα είναι ότι το PC που έχω θα ήταν (σχεδόν) ιδανικό για να το κάνω FreeNAS
και λέω σχεδόν λόγω μεγέθους, αν και είναι μαζεμένο mini tower
έχει i3 8100 (φτάνει και περισσεύει για αυτό που θέλω) και αναβαθμίζεται σε Xeon ή Core 9ης γενιάς για το μέλλον
παίρνει ECC RAM (και με τον i3 όπως είναι)
έχει ήδη 2 caddies για 3.5" σκληρούς, ότι πρέπει για τα data μου σε mirror
αλλά παίρνει άνετα άλλους 2 τουλάχιστον
έχει δύο θέσεις nvme, όπου θα μπορούσα να έχω τους πιο 2 φθηνούς που θα έβρισκα για το λειτουργικό σε mirror (αν δεν το βάλω σε στικάκια usb)
έχει 3 NICs intel
καίει κάτω από 20 W χωρίς τους σκληρούς, δεν ζεσταίνεται με τίποτα και δεν ακούγεται καθόλου
βρε λες; όλο το κοιτάω, το κοιτάω, αλλά θα πρέπει να βρω και να ξαναστήνω pc
FragoulisNaval
4 November 2009
7,820
εγω για τις δοκιμές μου θα πάρω από έναν ξάδερφό μου έναν παλιό παροππλισμένο tower που είχε. Η μητρική παίρνει 8 δίσκους, ότι επεξεργαστή και μνήμη να έχει μου κάνει για OMV που θέλω να στήσω. Θα πειραματιστώ πάνω του πρίν φτιάξω το δικό μου μικρό τουμπανάκι. Απλά πρέπει να περιμένω να περάσει όλη αυτή η κρίση.... :furious3:
kiriak
27 November 2006
3,949
ένα παλιό μηχάνημα είναι ότι πρέπει για δοκιμές,
αρκεί να μη δημιουργούνται προβλήματα από το H/W και νομίζει κανείς ότι είναι θέμα S/W
πχ εγώ είχα φοβερά προβλήματα με την εγκατάσταση και το μπουτάρισμα του OMV στο αρχαίο coreDuo που έχω
(μάλλον κάποιο θέμα με το BIOS, οπότε για τις δοκιμές το έστησα σε ένα NUC)
αντίθετα το πολύ πιο απαιτητικό FreeNAS έτυχε να κάτσει και να δουλεύει (για την ώρα) καλά
βέβαια καλό είναι να γίνουν δοκιμές, αν είναι εφικτό, γιατί μπορεί να βρεις κάτι που δεν σου αρέσει ή δεν σου κάνει
Geoav75
12 April 2011
1,597
Καλησπερα παιδες.
Γραφω εδω μιας και αναφερομαι κι εγω σε diy αλλα αν χαλαω το θεμα του φιλου ας μεταφερθει σε νεο.
Εχω μια ASUS P7H55D-M EVO με ενα I5-650 3.20 GHZ LGA1156 και ενα case thermaltake midi. Το μεγεθος δε με νοιαζει γιατι θα μπει πισω απο το επιπλο της TV.
Μνημη μαλλον θα παιξω στα 6GB. Απο δισκους εχω εναν 2ΤΒ στο 115J που εχω τωρα και θα παρω κι αλλον 1 μαλλον 4ΤΒ.
2 πραγματα εχω και τρεχουν πανω στο NAS τωρα. Plex και Download Station. Ολα τα αλλα μου ειναι αδιαφορα και για την ακριβεια σκεφτομαι να παω σε diy για να εχω καλυτερη και πιο ανετη αναπαραγωφη απο Plex.
Η απορια λοιπον ειναι αν του βαλω ενα τροφοδοτικο μικρο πχ 450W θα ειναι οκ να βαλω xpenology πανω και αρκετο για να κανει τη διαφορα οσον αφορα το transcoding (οποτε χρειαζεται) που το 115J δεν κανει ουτε στο ονειρο του?
Θελω να πω ειναι αρκετα αυτα τα specs για να κανω δουλεια ή λογω παλαιοτητας cpu και chipset MB καλυτερα να μην ασχοληθω?
FragoulisNaval
4 November 2009
7,820
Καλησπερα παιδες.
Ναι θα σε καλύψει για τισ ανάγκες που έχεις, ΟΜΩΣ στο transcoding θα δουλευει το ανεμιστήράκι στο φουλ και ισωσ σε ενοχλεί ο θόρυβος.
Αν βαλεισ και μια καρτα γραφικων για να το διευκολυνες...
Επίσης, ρίξε ενα διάβασμα αν το xpenology κάνει transcoding γιατί αυτό δεν το ξερω.
Sent from my ALE-L21 using Tapatalk
