Dune HD Homatics Box R 4K Plus (Netflix in 4K DV Atmos, ISO 4K DV P7 FEL (!)
SWISSTEC
26 July 2007
1,371
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Άντε να δούμε κανένα test στο συγκεκριμένο να δούμε αν κάνει αυτά που υπόσχεται μιας και έρχεται και ΠΑΣΧΑ και το πάρουμε δωράκι στον εαυτό μας.
leonkoum
20 December 2008
4,890
Μάλλον θα ‘απογοητευτεί´ για αρχή….
Αργότερα βλεπουμε
nakata
11 June 2007
2,236
var/etc/home
@vadergr
Παρασκευή κοντή γιορτή Χρήστο αλλιώς καλή Δευτέρα.
Αργότερα βλεπουμε
Αμ' δε. Πως και πως το περιμένω......
Όπως είπα η παντόφλα απουσιάζει και θα απουσιάζει για αρκετό καιρό οπότε χρειαζόμουν κάτι που να μ' ανεβάζει ( την πίεση ) και το ΒΡΗΚΑ.Τώρα εχω όλα όσα χρειάζομαι για να περνάω ευχάριστα την ώρα μου🪛🔧⚒️🪚⚙️🧲🪓.
nakata
11 June 2007
2,236
var/etc/home
update (στα γρήγορα)
Το παρέλαβα χθες στις 9 το πρωί το έστησα γύρω στις 10 και μετά από 6-7
(ίσως και παραπάνω) καφέδες με βρήκαν τα μεσάνυχτα.
Εντυπώσεις.
Θετικές:
Στιβαρή κατασκευή,γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των εφαρμογών,καλή εικόνα,
αναπαραγωγή av1 καθώς επίσης auto resolution και auto frame rate στον dune
media center.
Αναπαραγάγει αρχεια DV Profile 7 FEL Μέσω plex και dune media center.
Αρνητικές:
Δεν περνάει με καμιά εφαρμογή (plex, kodi, dune media center)
dd/atmos (lossy και lossless).
Δεν δουλεύουν τα auto resolution και auto frame rate σε καμιά από τις
υπόλοιπες εφαρμογές.
Δεν μπορει να επιλέξει τύπο εικόνας (dolby vision, hdr, sdr)με αποτέλεσμα
να έχεις την δυνατότητα να βλέπεις μόνο dolby vision η sdr.
Δεν σου δίνει δυνατότητα σύνδεσης ftp η για να ακριβολογούμε σου δίνει μέχρι
ενός σημείου και μετά βγάζει το παρακάτω μήνυμα.(κάθε βοήθεια δεκτή)
426 Data connection unexpectedly closed.
LIST command failed
Error loading directory...
Σου δίνει όμως δυνατότητα σύνδεσης adb shell.
Με λίγα λόγια η χαρά του "άρρωστου"
leonkoum
20 December 2008
4,890
Γιαυτο σου έγραψα ότι στην αρχή θα ‘απογοητευτεις’…
Ακόμα είναι σε πολύ προοίμιο στάδιο το λογισμικό..θέλει δουλειά ακόμα.
Ευχαριστούμε
nakata
11 June 2007
2,236
var/etc/home
Μα δεν απογοητεύτηκα , το χαίρομαι και όπως είπα αυτός ήταν ο λόγος που το αγόρασα.
Εντέλει παιζει Dolby Atmos lossy και lossless ( με plex και dune media center αλλά όχι με kodi) απλά ήθελε μια αλλαγή στις ρυθμίσεις ήχου από automatic σε passthrough.
  • Love
Reactions: vadergr
20 June 2006
9,533
Autoframe rate τα dune κάνουν εδώ και 15 χρόνια ως media player.
Αν δεν κάνει ούτε στο kodi εκεί που κάνουν πλέον πολύ φθηνότερα τότε l αυτό δεν είναι χαρούμενο νέο.
Ήλπιζα να μπορεί όπως ανέφεραν σε netflix YouTube prime Disney κτλ.
Στάλθηκε από το LE2111 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
nakata
11 June 2007
2,236
var/etc/home
Νεα beta εκδοση για το Dune Media Center
230325_0142 (latest beta version)
  • Fixed: Automatic audio track selection by language sometimes didn't work.
  • Fixed: When displaying subtitles, video playback could stutter.
  • Fixed: AR/AFR for files: HDMI reinit could happen at the wrong time (after starting video playback and after returning to the menu).
  • Fixed: AR/AFR: HDMI reinit could happen twice for HLS interlaced content.
  • Fixed: Some IPTV streams were played with constant buffering (HTTP TS streams).
  • Fixed: After playing some SD files, subsequent files could be played in bad mode with video stuttering.
  • Fixed: USB drives might not be shown in the "Sources" menu in some cases (for example, after restarting the media center at the request of the plugin).
  • Fixed: Restarting the media center (for example via Settings - General - Restart, or by plugin request) sometimes worked incorrectly.
  • Fixed: The function to install the APK file from the file browser did not work correctly on first use. The system stopped the media center after changing system permissions and the media center did not resume correctly.
  • Fixed: SMB2/3 connection sometimes didn't work.
  • Fixed: The optimization added in the previous version for running Blu-ray folders over SMB2/3 did not work in some cases.
  • Added: Optimization for launching Blu-ray folders now also works for SMB1.
  • Added: Online checking and installation of updates for Dune HD media center - similar to checking and installing firmware updates for regular Dune HD media players. Automatic periodic checks. Possibility to check manually through the menu Settings / Other / Update. Ability to select a version from the list.
  • Added: Android folders in the root of the drive are now automatically hidden if they are empty. The new setting 'Miscellaneous - File Browser - Hide Android folders in drive root' allows you to change this behavior: hide if empty (default), hide always, do not hide.
  • Added: Setting 'Miscellaneous - File Browser - Show Built-in btorage' now allows you to choose to display not only the "DuneHD" folder, but also the root folder of the Android internal memory with all Android folders. By default, as before, it only shows the contents of the "DuneHD" folder.
  • Added: SMB server provides access to internal memory as well: all Android internal memory is accessible via the "builtin_memory" share, the DuneHD folder is also accessible via the "builtin_memory_dunehd" share.
  • Added: When playing TV (live or archive), now even on a small-button remote control you can pause the video (when a pause is supported for a video stream): the LEFT button pauses playback (if a pause is supported), the RIGHT button resumes playback. (At the same time, these buttons, as before, also display the timeline for rewinding, i.e. all the old functionality is preserved.)
  • Added: During playback, POPUP menu items corresponding to colored buttons now also contain colored button icons for clarity.
  • Added: PHP plugins: "download_and_install_apk" action now works.
  • Added: For developers: You can now use the "dune_plugins" folder on a USB drive for easy plugin development and debugging. As on previous models of Dune HD media players.
  • Added: For developers: If a plugin in its "bin" folder contains an executable file that is contained in the "firmware/bin" folder, then this executable file can be run (the file from "firmware/bin" will be run instead).
  • Internal changes.
Reactions: vadergr
SWISSTEC
26 July 2007
1,371
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
τελικά παίζουν σωστά τόσο σε εικόνα όσο και σε ήχο τα apps DSNEY+, PRIME VIDEO & NETFLIX καθώς και τα ατομικά αρχεία streaming mkv κ.λπ.?
nakata
11 June 2007
2,236
var/etc/home
Καμιά σχέση.
Reactions: vadergr
vadergr
17 August 2007
27,522
Μεταμορφωση
Αυτο ειναι το νεο UI που εβαλαν και στα αλλα Dune.
Δες αν στις ρυθμισεις του user interface εχεις και αλλες επιλογες.
nakata
11 June 2007
2,236
var/etc/home
Όχι, μόνο στην αναπαραγωγή από τοπικά αρχεια κάτι γίνεται αλλά και εκεί θέλει πολλή δουλειά ακομα.
Σε γενικές γραμμές το box είναι ο παράδεισος "άρρωστου" αλλά δεν κάνει ακόμα, (αργότερα ίσως) για κάποιον που θέλει plug and play box.
Reactions: vadergr
nakata
11 June 2007
2,236
var/etc/home
Reactions: vadergr
