Egreat A5 4K HDR Blu-ray HDD Media Player
nektar
4 January 2007
4,326
Μελίσσια
Έψαξα λίγο το vid0n xbmc (αν και δεν είμαι και πολύ εξοικειωμένος με το kodi γενικώς).Βρήκε τον server (nfs & samba) κατέβασε posters & info και η αναπαραγωγή του είναι μια χαρά. Το μόνο κουφό που συνάντησα είναι ότι σε κάποιες ταινίες με atmos έδινε μόνο stereo ήχο (π.χ. 13 ώρες: Οι μυστικοί στρατιώτες της Βεγγάζης) και σε κάποιες άλλες ενώ ήταν atmos στην οθόνη του Pionner δεν εμφανίζετε η σχετική ένδειξη αλλά το logo της dolby (μόνο το σηματάκι) και surround (5.1 ή 7.1 ανάλογα) δηλαδή μάλλον dsp του pionner δούλευε (πληροφορία στα atmos ηχεία υπήρχε).
Με τον ενσωματωμένο player του egreat δεν είχα κανένα πρόβλημα πουθενά.
Το kodi δεν κάνει passthrough οπότε δεν ασχολήθηκα καθόλου.
Μπορείς να δηλώσεις σαν Player μέσα στο kodi αυτόν της egreat όπως γίνεται με το zidoo?
achilleas8095
26 June 2006
430
Δεν το δοκίμασα αυτό αλλά νομίζω ότι το vidon είναι κάτι σαν το zdmc αλλά θα πρέπει να το κοιτάξω!
Δεν είμαι βέβαια πολύ εξοικειωμένος με το kodi και αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει καλοδεχούμενος!
achilleas8095
26 June 2006
430
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Egreat A5 4K HDR Blu-ray HDD Media Player
Βασικά αναφερόμουν στο πρωτο σκελος σου. Δηλαδή να βλεπει shares.
Αν εχεις κανα pc και μπορεις να δοκιμασεις ενα προσωρινο share απο Windows (οχι ελευθερο, με username+pass) θα ημουν υποχρεος.
Λοιπόν δανείστηκα ένα laptop με Windows 10 και ενεργοποίησα το samba με username+pass (από εδώ http://www.zidoo.tv/Support/guide/g...e_faq/2v8qT8h4BnY=/faq_page/9nCdOWqz+dw=.html ) και το είδε κανονικά με αυτόματη αναζήτηση και έπαιξε νεράκι full bluray!
achilleas8095
26 June 2006
430
Καλημέρα, πειραματιζόμενος με το egreat του πέρασα από εδώ: http://en.egreatworld.com/comunity/...on-v1-2-6-0-final-update-zip-2017-12-09.2704/
ένα custom firmware ενός χρήστη E_CS το οποίο βασίζεται στο official v1.2.6.0. (το προτελευταίο επίσημο δηλαδή)
Ο τύπος λοιπών έχει κάνει πολύ καλή δουλειά! Καταρχήν έχει πολύ πιο όμορφο interface,έχει προεγκατεστημένα Netflix ,Chrome ,Kodi,Plex,YouTube και αλλά (δείτε τις φωτογραφίες) μεταξύ των οποίων και ένα Media Center που βασίζεται μάλλον στον player του Himedia γιατί όταν κατά λάθος πάτησα το οκ σε έναν υπότιτλο μου τον έβγαλε σαν επιλογή στα apps.
Αυτό το Media Center λοιπόν έχει ενδιαφέρον: καταρχήν κλείδωσε πιο σωστά το color space σε YCbCr 422 στα 23.97 και σε YCbCr 420 στα 60 με εξαιρετική ποιότητα αναπαραγωγής. Το μόνο θέμα που αντιμετώπισα ήταν σε full UHD τα όποια δεν τα ξεκίνησε καν, αλλά για αυτό υπάρχει κανονικά το egreat player!
Επίσης το Netflix του είναι πιο συνεργάσιμο με το τηλεχειριστήριο του egreat αλλά και με το dinovo.
Οι ρυθμίσεις του είναι πλούσιες και εύκολα προσβάσιμες και το Home Menu παραμετροποιήσιμο δηλαδή μπορείς να αλλάξεις την σειρά εμφάνισης των προγραμμάτων!
Για μένα αξίζει το κόπο να το περάσει κανείς γιατί έτσι "γίνετε πιο Android" το μηχανάκι!
greekgreek
29 June 2008
6,350
Γιαννιτσά
Καλησπέρα φίλε !
Μπορώ να το βάλω το custom firmware στο Egreat A8 ;
Υ.Γ:Το κατέβασα να δω τι είναι και είδα δεν έχει έκδοση για το A8.
achilleas8095
26 June 2006
430
Καλησπέρα φίλε !
Δυστυχώς είναι μόνο για τα A5,A10 & A11!
Στάλθηκε από το LG-V500 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
greekgreek
29 June 2008
6,350
Γιαννιτσά
Όταν πήγα να τα κατεβάσω το είδα και εγώ ότι είναι για A5,A10 & A11 .
Τα πόστερ στα εμφανίζει σε όλες τις ταινίες ;
Εμένα βρίσκει γύρω στα 50% των ταινιών .
achilleas8095
26 June 2006
430
Να σου πω την αλήθεια το χρησιμοποιώ μόνο για θέαση 4Κ και δεν έχω σκανάρει τις ταινίες ,απλά πηγαίνω μέσα από τον περιηγητή αρχείων και τέλος.
achilleas8095
26 June 2006
430
Νέο beta firmware A5BD_EN_Firmware_20180205_v1.2.8.2beta.rar
I. info
MD5: ED758CB419773EB701B48327D9CECBFB
DownloadLink:
http://data.egreatworld.com/A5BD_EN_Firmware_20180205_v1.2.8.2beta.rar
II.Firmware upgrade instruction
This version firmware has three ways to update, user data won’t be wiped.
1. OTA Update, Setting--About--OTA Update
2. USB Update, please click here.
3. Forced refresh/recovery system, please click here.
III.Changelog
01Poster-wall: Fix episode poster not display
02Player: Fix player crash issue when select charaters in some UHD Blu-ray Movies menu
03Player: Fix some UHD Blu-ray Movies menu zoom out
04Player: Fix some UHD Blu-ray Movies menu mess
05Player: Newly add 2.35:1, 2.21:1, 2.40:1 aspect ratio supported
06System: Fix the solution back to 1080P after reboot when solution is 4K
07Sytem: Fix Deep color back to YCbCr420 8Bit after reboot when Deep color is YCbCr420 10bit
08Sytem: Newly Add Portuguese OSD language
09Setting: The default selection button is "Cancal" after switch solution
*[Auto connect Bluetooth remote control options]
If you want to use the AK86 Bluetooth remote controller, please set this option to be on, the player will automatically adapt to the AK86, which needn't manual pairing. When you do not use AK86, please set this option to be off. This option on/off will not affect other bluetooth devices using.
Marks:
1. Poster-Wall: The default file name can be recognized after newly adding local path, or which will keep the old file name.
2. Setting: Setting-General-Auto connection Bluetooth remote controller default on in A10/A11
k.m.
20 November 2007
3,319
Νέο Ηράκλειο
Αυτες που δεν βρίσκει πως τις διορθώνεις ? βάζεις κάπως το imdb link ή κάτι άλλο ?
k.m.
20 November 2007
3,319
Νέο Ηράκλειο
Re: Απάντηση: Re: Egreat A5 4K HDR Blu-ray HDD Media Player
Για Μαρτιο το κοβω σε ευρεια διάθεσιμοτητα.
Θα δειξει.
τσιγκουνίες ?
Two USB 2.0 host ports: Conveniently connect USB HDDs, USB flash drives, USB card readers, USB hubs and other USB devices
Micro SD card slot: Conveniently use SD memory cards
100 Mbit/s Ethernet port: Ensure good performance when connecting to your local network via cable
802.11ac Wi-Fi with both 2.4 and 5.0 GHz support: Ensure the best performance when connecting to your local network via air
Bluetooth 4.1: Connect Bluetooth remote controls, keyboards, gamepads, audio speakers, headphones
HDMI 2.0a output: Output any video signal up to the most modern 4Kp60 HDR
Additional A/V output connectors: S/PDIF optical audio output, analog stereo audio output, composite video output
τιμή
Price and Availability
MSRP: 99.9 USD (price may be different depending on the region)
Availability: Dec/2017
https://dune-hd.com/eng/products/full_hd_media_players/52#specification
vadergr
17 August 2007
27,532
Μεταμορφωση
τσιγκουνίες ?
τιμή
Το μεσαίο μοντέλο εχει gigabit. Τα μικρα 100αρι.
greekgreek
29 June 2008
6,350
Γιαννιτσά
Δεν τις διορθώνει , εγώ σε κάθε φάκελο ταινίας έχω βάλει ένα poster της ταινίας με το όνομα folder .Κάποια player δείχνουν αυτό το poster.
k.m.
20 November 2007
3,319
Νέο Ηράκλειο
Μιλας σε kodi ,δεν δουλεύω το kodi .
Πώς γίνεται αυτό να δοκιμάσω ;
όχι είχε μια java εφαρμογή (YAMJ) που τα έβγαζε στο PC και τα έδινε στο player. θα μου πεις δεν ήταν της egreat παρά το ότι δούλευε με το player της.
για δοκιμή αν ο φάκελος και το .mkv λέγονται ΌνομαΤαινίας, βάλε ένα
ΌνομαΤαινίας.nfo
και ένα
ΌνομαΤαινίας.txt
που μέσα θα έχουν το imdb link, πχ
http://www.imdb.com/title/tt0469494/
και σκάναρε, απλά για να δούμε αν θα πιάσει.
greekgreek
29 June 2008
6,350
Γιαννιτσά
ΌνομαΤαινίας.nfo
και ένα
ΌνομαΤαινίας.txt
To imdb link θα είναι σε html ;
ΤΟ ΌνομαΤαινίας.nfo πως δημιουργείται ;
Το ΌνομαΤαινίας.txt θα είναι απλά ένα txt με το όνομα της ταινίας ;
