Επιλογή Subwoofer
Pleo
14 March 2008
19,747
Τέσσερα sub διαφορετικά εδώ με led στην πλάτη δηλαδή pro, δεν θυμάμαι να τα έχω δει με αναμμένα τα led μετά από κάποια ώρα που δεν έχουν πάρει σήμα. Πόση ώρα πρέπει να περασει ακριβώς δεν θυμάμαι.
Αυτό που λέει ο spcav είναι το καλύτερο πάντως. Όπου μπορείτε και έχει διακόπτη, να τον κλείνετε όταν δεν τα χρησιμοποιείτε για μεγάλο διαστημα. Ισχύει γενικά για όλα τα μηχανήματα.
Εννοείται πως αυτό είναι το καλύτερο, αλλά όταν έχει ένα μηχάνημα trigger input υποτίθεται ότι αυτό ακριβώς είναι που επιτυγχάνει, να είναι on μόνο όταν το χρησιμοποιείς.
Pas
11 April 2021
31
Το έχω στο auto και δεν έχει σβήσει καθόλου από όταν το πήρα
Pleo
14 March 2008
19,747
Για την ακρίβεια να ανάβει και να σβήνει με τον ελεγκτή του που φαντάζομαι στην περίπτωσή σου θα είναι ο ενισχυτής AV. Εξαρτάται και από την υλοποίηση του trigger βέβαια.
Anyway, αν έχω χρόνο αύριο θα κοιτάξω τι παίζει σε κάποιο από αυτά που έχω εδώ στημένα, χωρίς trigger όμως αυτά.
Reactions: Maestro
Pleo
14 March 2008
19,747
Τι ωραία όταν έχεις εξαιρετικό support. Απαντάνε αυτοί για να μην αγχώνομαι εγώ... :p
The LEDs on the back of the subwoofer will dim when the subwoofer goes into auto-standby, but will not completely go out.
The trigger options is typically only used when connecting to vintage two-channel equipment that does not send a strong enough signal through the RCA cable to wake the subwoofer out of standby. With most modern AVR's, a trigger cable is not recommended, as it can introduce quite a bit of hum into the system if not shielded properly.
Προτείνω να τους γράψετε στο chat. απαντάνε αμέσως!
spcav
18 August 2006
16,600
Ναι αλλά με το trigger παραμένει πάντα υπό τάση, με ότι αυτό συνεπάγεται…
Και επειδή γενικά οι ενισχυτές στα subs είναι πάντα ένα ευαίσθητο σημείο, καλό είναι, όπου μπορούμε και δεν μας ταλαιπωρεί, να το κάνουμε.
Και όπως προειπωθηκε, αυτό ισχύει γενικά (ειδικά σε μηχανήματα που δεν χρησιμοποιούνται συχνά).
Πχ εγώ στο σαλόνι δεν το κάνω (άντε να κλείνω τον τελικό καμία φορά) αλλά στο μεγάλο σύστημα, που δεν χρησιμοποιείται συχνά, σε ότι έχω εύκολη φυσική πρόσβαση, τα απομονώνω από το ρεύμα (ακόμα και τον προβολέα πχ που είναι πάνω σε ups).
Ειδικά στην Ελλάδα, με τα γνωστά προβλήματα στο ρεύμα, είναι πάντα καλη ιδεα.
Pleo
14 March 2008
19,747
Ένα από τα concerns που έχω με τους σύγχρονους ενισχυτές AV είναι ότι τους έχουν καταργήσει τον switch off διακόπτη με αποτέλεσμα στην πράξη να τον αφήνεις στο standby. Μη γελιόμαστε, αν δεν έχει κουμπάκι στην πρόσοψη δεν θα τον κλείσουμε και θα τον αφήσουμε στο standby, με ό,τι συνεπάγεται αυτό - υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έπρεπε να συνεπάγεται τίποτε βέβαια, αλλά έλα που τα μηχανήματα όλο και κάτι παθαίνουν ακόμα και σε standby κάποιες φορές.
spcav
18 August 2006
16,600
Κάποιοι (πχ Arcam) έχουν ακόμη φυσικό κουμπί.
(δυστυχώς ο pro Marantz του main συστήματος μου δεν έχει και εμένα με αγχώνει λίγο αυτο / οκ, βέβαια, μάλλον λιγότερο από τον @Maestro που πλέον θα άρχισε να σκέφτεται και αυτό 😆 )
  • Haha
Reactions: Maestro
billpeppas
23 October 2013
6,819
Athens
Έχετε υπόψιν σας πως οι μεγάλοι πυκνωτές (αλλά και οι μικρότεροι) που βρίσκονται εντός subwoofer, τελικών και προενισχυτών ταλαιπωρούνται και φθείρονται περισσότερο κατά το power on από off κατάσταση έτσι;
Μόνη λογική να βγάζεις τελείως off ένα τέτοιο μηχάνημα, αν υπάρχουν λογικοί κίνδυνοι εκείνη την στιγμή (π.χ. κεραυνικά φαινόμενα στην περιοχή) ή παρατεταμένη αποχή του χρήστη, οπότε και μπορεί να γίνει κάτι που ίσως να αποφευγόταν αν το μηχάνημα ήταν off the grid.
Reactions: click
Don't worry, o Maestro τραβάει καλώδιο κάθε φορά στο πρώτο μπουμπουνητό έξω. Είμαστε και σε παλιό σπίτι με αγείωτες πρίζες, ένα surge protector τι να σου πρωτοκάνει αμα σκάσει κεραυνός;
spcav
18 August 2006
16,600
Don't worry, o Maestro τραβάει καλώδιο κάθε φορά στο πρώτο μπουμπουνητό έξω. Είμαστε και σε παλιό σπίτι με αγείωτες πρίζες.
Καλά, εννοείται.
Εγώ σε τέτοιες περιπτώσεις έχω ειδικό procedure καθώς πρέπει να κλείνω ένα σκασμό πράγματα (παρα το γεγονός ότι έχω 5 ups στο σπίτι - btw το φθινόπωρο με τις βροχές κλπ έχασα nas, router και κανα δυο αλλα ψιλά - και όλα ήταν σε (καλά) ups…)
Reactions: billpeppas
spcav
18 August 2006
16,600
Πιστεύω ότι το οποιο ζόρι κατά το on off είναι μικρότερο ρίσκο από τα παιχνίδια του ρεύματος που γίνονται πολύ συχνά (και ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών).
Αλλά, ναι, έχεις δίκιο ότι ισχύει. Πχ τα nas τα έχω δει να πεθαίνουν συχνά κατά το power on (ενώ είχαν σβήσει με κανονικό shutdown).
billpeppas
23 October 2013
6,819
Athens
Εξαρτάται πόσο συχνά τα ανοιγοκλείνεις (εσύ ή ο μπόμπιρας χαχαχα).
Αν είσαι σε περιοχή με κακή ποιότητα παροχής ρεύματος, μπορείς να βοηθήσεις την κατάσταση και με λογικά χρήματα (π.χ. σταθεροποιητής Kebo), μέχρι και με λιγότερο λογικά κόστη.
Εδώ βεβαίως οφείλω να πω πως όλα είναι prone to failure, ακόμα και τα... failure protection devices/circuits, οπότε... life sucks, deal with it, gamble it :D
spcav
18 August 2006
16,600
Ο καημένος / ξενιτεμένος προσπαθεί να βρει την ψυχική του ισορροπία, γιατί του το κανεις αυτό; :LOL:
Pas
11 April 2021
31
Πολλά μέλη του κλαμπ έχουν αγοράσει subwoofer SVS ισχύει και για αυτούς το ίδιο δηλαδή όταν τα subwoofer είναι στο auto τα φωτάκια led που υπάρχουν πίσω κλείνουν μετά από λίγο όταν δεν δέχεται σήμα το subwoofer η παραμένουν ανοιχτά
Επηρεάζει καθόλου ο ενισχυτής στο θέμα αυτό μήπως φταίει το ρεύμα η το καλώδιο
Η λύση να πηγαίνω συνέχεια πίσω και το κλείνω δεν είναι σωστή
