[Επίσημο] Apple Vision Pro
Δεν ξέρω για εσάς, πάντως προσωπικά αν κάποιος με ρώταγε αν θα προτιμούσα το να ρισκάρω να κάνει απότομα shutdown η συσκευή σε σχέση με το να την ρίξω κάτω μάλλον θα προτιμούσα το πρώτο.
Ακούγεται (και μπορεί να γίνει με λίγη προσπάθεια) πολύ λιγότερο επικίνδυνο, έως καθόλου.
Reactions: vadergr
spcav
18 August 2006
16,598
Συμφωνώ αλλά ξαναλεω ότι αν δεν παιρνεις χαμπάρι ένα καλώδιο που κρέμεται από τη μέση σου μέχρι το κεφάλι σου, ε, πας γυρεύοντας.
Δεν είναι έτσι ρε 'σύ. Δεν κάνεις όλες σου τις κινήσεις συνειδητά με πρόγραμμα. Πες ότι χτυπάει το κουδούνι πχ, αποσυντονίζεσαι, σηκώνεσαι, το βγάζεις και φεύγεις να δεις. Και μετά στολίζεις τον επισκέπτη σου και του ζητάς 4 χιλιάρικα. :)
Θα μπορούσαν να φτιάξουν μια πιο... Apple λύση, του τύπου να έχει το headset μια ελάχιστη βασική πανάλαφρη μπαταρία, ώστε αν αποσυνδεθεί το MagSafe να μη σβήνει, και απλά να το ξαναβάλεις στη θέση του. Εξάλλου, να χορεύεις αποκλείεται, γιατί το motion blur οταν κινεισαι ειναι τοσο εντονο που απλά θα σου κόψει την όρεξη για απότομες κινήσεις.
spcav
18 August 2006
16,598
Την ώρα που το βγάζεις (αλλά και την ώρα που το ακουμπάς κάπου) βλέπεις ένα καλώδιο να κρέμεται (στην πρώτη περίπτωση μπροστά από τη μούρη σου).
Αν το αγνοήσεις, είσαι άξιος της μοίρας σου.
ΥΓ Τώρα δλδ γιατί μου το κανεις αυτό, να με βάζεις να υπερασπίζομαι την Apple (και ο Τάκης να γελάει σε μια γωνία) ; Δεν είσαι εντάξει :p
evanfotis
26 March 2008
5,475
Οι υπόλοιπες VR συσκευές, occulus κλπ πως έχουν διαχειριστεί το θέμα αυτό ;
Έχουν πάνω τους μπαταρία ή πάλι καλώδιο ;
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,851
Παλλήνη
Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που λύνεται τόσο απλά, δεδομένου του μπόλικου voltage που απαιτεί η συσκευή για να λειτουργήσει (κάτι που φάνηκε στο tear down της μπαταρίας).
spcav
18 August 2006
16,598
Οι «καλες» είναι με καλώδιο και μάλιστα ρεύματος και usb (γιατί απαιτούν υπολογιστή).
Του έριξα άλλο ένα βλέφαρο σήμερα μετά από πολλές μέρες (κοντά 10), επειδή κάπου διάβασα ότι μπήκαν κι άλλες ταινίες στο IMAX app. Όντως, μπήκαν, και βάλανε και ένα trailer του επερχόμενου Civil War. Εντάξει, στο συγκεκριμένο trailer και αυστηρά οπτικά είναι ΟΛΑ τα λεφτά η εικόνα και η προσομοίωση της κανονικής εμπειρίας IMAX. Δυστυχώς, τα υπόλοιπα παραμένουν όπως τα ξέρουμε, ο ήχος απογοητευτικός, οι αντανακλάσεις ενοχλητικές, το FOV περιορισμένο, και τελικά η εμπειρία λειψή σε σχέση με την πραγματικότητα.
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,851
Παλλήνη
Εντάξει, με τα AirPods Pro σε Spatial Audio, μια χαρά είναι ο ήχος. Προφανώς δεν συγκρίνεται με καλό discrete σύστημα, αλλά είναι (more than) good enough για προσωπική χρήση. Για το FOV, δεν παρατήρησα κανένα θέμα στη θέαση ταινιών, εκτός και αν μιλούσες γενικά.
Αντανακλάσεις δεν είδα, αλλά ήμουν σε φωτεινό χώρο και πιθανόν να θέλουν σκοτάδι για να γίνουν αντιληπτές.
Μιας που το άνοιξες ξανά, τσέκαρε μήπως υπάρχει κάπου ρυθμιστικό έντασης φωτεινότητας στις ρυθμίσεις.
To FOV γενικά είναι θέμα, είναι σα να βλέπεις μέσα στον virtual κόσμο από μια κλειδαρότρυπα (εντάξει, υπερβάλω, αλλά αυτή την ιδέα έχεις τελικά, έστω και σε μικρότερο βαθμό). Εννοείται ότι από κάποια στιγμή και μετά το συνηθίζεις και δεν το "βλέπεις" (όπως αντίστοιχα πχ σταμάτησα μετά από λίγες μέρες να βλέπω/ενοχλούμαι από το notch στο iPhone), αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει.
Τις αντανακλάσεις όμως επειδή δεν είναι συνεχείς, μάλλον δύσκολα τις ξεχνάς. Συμβαίνουν όταν βλέπεις φωτεινή ταινία σε σκοτεινό virtual περιβάλλον (είτε δηλαδή σε μαύρο φόντο είτε σε ένα από τα σκοτεινά environments). Αν το βάλεις σε "μέρα" στα environments δε φαίνεται, αλλά έτσι χαλάει όλο το γλυκό.
23,741
Μα αν είναι να βλέπεις την "μέρα" ανοίγεις και την τηλεόραση με ανοικτές τις μπαλκονόπορτες.
Υπάρχει κάποιο βίντεο να καταλάβουμε τι εννοείτε αντανακλάσεις;
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,851
Παλλήνη
Πάντως και πάλι, επειδή το έψαχνα την ώρα του test, κανένα θέμα δεν είδα στο FOV κατά τη διάρκεια θέασης ταινίας. Το αντίθετο: παίζοντας με τα settings, μπόρεσα να ανοίξω ridiculous inches μέσα από την εφαρμογή της Apple που κάλυπταν όλο το οπτικό μου πεδίο. Δεν ξέρω βέβαια αν ισχύει το ίδιο σε third part apps όπως της Disney.
Για τις αντανακλάσεις δεν μπορώ να σχολιάσω μιας που δεν τις είδα, παρότι δοκιμασα τα movie clips σε διαφορά modes: σε περιβάλλον πλήρους συσκότισης (κλειστό το immersion και χωρίς virtual background), σε cinema mode (με ηθελημένες αντανακλάσεις στο πάτωμα του «σινεμά») και σε virtual background σαν να είσαι στο φεγγάρι. Όλα αυτά εντός του Apple Store που είχε πολύ φως, που όμως το έκοβε αποτελεσματικά το light seal της συσκευής.
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,851
Παλλήνη
Plex εχουν δωσει τουλαχιστον?
Επίσημα όχι, αλλά υπάρχει ήδη beta program του Infuse με το οποίο αν θες συνδέεις το database του Plex (αυτό κάνω στο Apple TV). Το infuse προσφέρει επιπλέον Spatial Audio από UHD Dolby Atmos υλικο, γι'αυτο το προτιμώ από το Plex.
vadergr
17 August 2007
27,477
Μεταμορφωση
Αν υποστηριζει infuse, δεν μας νοιαζει το plex.
Δεν ξερω αν χρειαζεται καποιο ιδιαιτερο tweaking ετσι ωστε το καθε infuse/plex να ειναι fine tuned για το vision pro.
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,851
Παλλήνη
To Beta program ειναι για την ανάπτυξη dedicated Vision Pro app απο οτι καταλαβα, οχι απλως για μεταφορα του iPad app τους.
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,851
Παλλήνη
Για το glare στο οποίο αναφέρεται ο Ιάσωνας, αλίευσα αυτό το post από ένα άλλο forum, μήπως δει βελτίωση:
I’ve found that the glare can be reduced by doing a few things…
  1. Pull the content as close to you as possible. I have no idea why this helps, but it does. Think about having a 32” monitor being 1-2 feet from your face rather than a 200” screen many meters in front of you.
  2. Make the content big enough to fill your entire horizontal FOV. This should be about 90-degrees.
  3. Ensure the content fills as much of your lower FOV as possible think about looking down rather than up.
  4. Use the white sands environment set to dark mode.
