[ Επίσημο ] HomePod @2017
qwerty1gr
23 February 2007
3,771
Γηραιά Αλβιώνα
Το πρωτο ελλατωμα που αναφερθηκε ειναι πως αν το αφησετε πανω σε ξυλινο τραπεζι, σας χαριζει ενα ομορφο λευκο κυκλακι πανω στο τραπεζι που δεν βγαινει ευκολα.
Ισως να πρεπει να περιμενετε την επομενη βερσιον: https://www.theverge.com/circuitbre...hite-ring-wooden-table-staining-issue-problem, https://www.usatoday.com/story/tech...epod-can-stain-some-wood-furniture/338928002/
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,911
Παλλήνη
Απάντηση: Re: [ Επίσημο ] HomePod @ 2017
Η να βάλεις ένα σουπλα
qwerty1gr
23 February 2007
3,771
Γηραιά Αλβιώνα
Νομιζω πως το αρθρο αναφερει πως δεν ενδείκνυται γιατι εχει καποιο ηχειο στο κατω μερος οποτε μπορει να μουντωσει ο ηχος:
Given that HomePods aren’t meant to be put on a soft surface (the tweeters fire down, so putting it on cloth messes with the reflectivity of the sound), it’s not the sort of problem you can solve by just putting down a cloth underneath it, either.
"But if all else fails, another suggestion is not likely to make Apple any friends: β€œplacing your HomePod on a different surface.”"
Με άλλα λόγια, "το βάλατε σε λάθος επιφάνεια". Δηλαδή, "δεν ξέρετε που να βάλετε το ηχείο". Κάτι σαν το κλασικό "κρατάτε το τηλέφωνο λάθος". :D
vadergr
17 August 2007
27,534
Μεταμορφωση
Μα καλα πρεπει να εισαι ανώμαλος για να βάλεις ηχειο επάνω σε ξύλινη επιφάνεια.
Εξάλλου είναι γνωστό οτι οι φίλοι της Apple μισουν το ξύλο και εχουν μονο γυάλινες και αλουμινένιες επιφάνειες. Που πας ρε καραμήτρο με το ξύλο? Αφου ειναι ντεμοντέ! :p
avpap
30 September 2011
9,611
Αθηνα
Σεμεδάκι ftw 😋
Σοβαρά τώρα, το σημάδι πως δημιουργείται;
απο τη διαβασα ειναι αποτυπωμα του πελματος σιλικονης το οποιο δημιουργειται απο το ηχειο που "βαραει" προς τα κατω
spcav
18 August 2006
16,643
Φθείρεται δλδ η σιλικόνη;
Fail αυτό (ειδικά για Apple)
Λογικά πάντως θα το διορθώσουν σε κάποιο revision, είναι χοντρό
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,911
Παλλήνη
Από ότι διάβασα, δεν έχει πρόβλημα η σιλικόνη, αλλά η χημεία της με εμποτισμένη ξύλινη επιφάνεια (δλδ ότι σιλικόνη και να βάλεις, υπό τις ίδιες συνθήκες, θα αφήσει στάμπα).
vadergr
17 August 2007
27,534
Μεταμορφωση
Re: Απάντηση: [ Επίσημο ] HomePod @ 2017
Ξερεις πολλές σιλικόνες να κοπανιούνται σαν μη πω τι επάνω σε ξύλινη επιφάνεια? Αν ειναι θεμα υλικού, πολύ κακώς το επέλεξε η apple λοιπόν.
Το οτι ισχυει σε ολες τις σιλικόνες που το διαβασες?
spcav
18 August 2006
16,643
Προ Χριστον προφήτης 😋
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,911
Παλλήνη
Απάντηση: Re: Απάντηση: [ Επίσημο ] HomePod @ 2017
Σε άρθρα αλλά προφανώς δεν είμαι ειδικός, ούτε εσυ άλλωστε.
Αν κατάλαβα, εχει να κάνει με την θερμότητα που δημιουργείται όταν λειτουργεί σε συνδιασμο με τα έλαια που υπάρχουν σε εμποτισμένα ξύλα. Και πάλι, δεν είμαι ειδικός, έτσι διάβασα.
vadergr
17 August 2007
27,534
Μεταμορφωση
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: [ Επίσημο ] HomePod @ 2017
Δεν χρειαζεται κανεις απο εμας τους δυο να ειναι ειδικός βρε Τάκη. Αλλοι επρεπε να τα προσεχουν αυτα και δεν το έκαναν...
Εμεις καλα κάνουμε και κρίνουμε απο το αποτέλεσμα.
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,911
Παλλήνη
Δεν διαφωνώ, εγώ απλά σχολίασα πως ίσως να μην είναι θέμα ελλατωματικης σιλικόνης.
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,911
Παλλήνη
Από ότι φαίνεται και τα Sonos έχουν το ίδιο θέμα 🤔
aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS81L0QvNzUwNTc3L29yaWdpbmFsL0hvbWVQb2RfU29ub3NfZGFtYWdlLkpQRy5wbmc=
https://www.tomsguide.com/us/sonos-one-damages-wood,news-26628.html
