[Επίσημο] iMac Pro @2017
kiriak
27 November 2006
3,949
pro και οθόνη με το ζόρι δεν κολλάνε στο δικό μου μυαλό,
ίσως επειδή
έχουμε λίγους imac στη δουλειά (για να τρέχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα που δεν υπάρχει στα windows),
έχουν όλοι άθλιες glossy οθόνες, πρέπει να σβήσεις τα φώτα να να μπορείς να δουλέψεις στοιχειωδώς
leonkoum
20 December 2008
4,887
Η Apple φέρνει την Siri στο iMac Pro
To θηριο σε λιγο καιρο θαναι εδω και απο οτι φαινεται θα φερει νεες δυνατοτητες..
Παντως με την φορα που εχει παρει η apple δεν ειναι μακρυα η στιγμη που οι υπολογιστες της θα εφοδιαζονται με τα δικα της cpu...
spcav
18 August 2006
16,600
Αυτό, που μαζί με το μηχάνημα πρέπει να πετάξεις και την οθόνη (και μάλιστα τόσο ακριβή), όταν θες αναβάθμιση, ποτέ δεν θα το χωνέψω...
22 June 2006
34,784
NEO HRAKLEIO
Τα iMac ήταν και είναι τα πιο value for money μηχανήματα της apple.
Όσο το είχα, το 27αρι, ήταν απόλαυση.
Το συγκεκριμένο είναι ότι καλύτερο για επαγγελματίες της εικόνας και ήχου.
8κ HDR editing για πλάκα ...
Sent from my Pixel XL using Tapatalk
axl_gk
13 February 2007
363
Εν ετη 2018 27" ειναι μικρες παρα μα παρα πολυ μικρες για τετοιο μηχανημα και δεν παει να ειναι 5κ.Επρεπε να ειναι 30+.
ίσως επειδή
+1000
Σε όλα.
Κακόγουστο αστείο μου φαίνεται το concept iMac Pro. Ειδικά στην τιμή που βρίσκεται.
Θα περιμένω να δω το κανονικό Pro. Όχι πως με αφορά, απλά από περιέργεια. Αν ήμουν πάντως επαγγελματίας που χρειαζόταν να δώσει 5 χιλιάρικα για υπολογιστή, και δη Mac, θα πήγαινα δαγκωτό στον πύργο, και θα έβαζα μια state of the art 34άρα, πιθανόν curved.
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,854
Παλλήνη
Άλλο iMac pro, άλλο Mac Pro. Προφανώς και υπάρχουν επαγγελματίες στους οποίους απευθύνεται που δεν απαιτουν 34αρα οθόνη αλλά κάνουν μια χαρά την δουλειά τους (πχ code compiling) με 27αρα σε ένα μηχάνημα τούμπανο αλλά τρομερά μαζεμένο για την ισχύ του ενω από ότι διαβάζω είναι και τελείως αθόρυβο.
Καλά δε νομίζω για code compiling να θες τέτοια κάρτα γραφικών και 128 RAM (για να μην πω βέβαια ότι προγραμματιστές μάλλον θα προτιμούσαν ένα καθαρόαιμο Linux μηχάνημα χωρίς τα μπιχλιμπίδια του MacOS).
Το μηχανάκι έχει ξεκάθαρο media προσανατολισμό που αυτοακυρώνεται απ'την οθόνη του.
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,854
Παλλήνη
Απάντηση: Re: [ Επίσημο ] iMac Pro @ 2017
Και όμως....
When you get into an intense development or debug cycle that involves a lot of compiles, saving fractions of seconds here and there adds up and can give you extra hours in a day. This is one area where the 10-core iMac Pro shines when combined with Xcode’s ability to automatically take advantage of multiple cores to compile multiple source files simultaneously.
Most of my apps have around 20,000-30,000 lines of code spread out over 80-120 source files (mostly Obj-C and C with a teeny amount of Swift mixed in). There are so many variables that go into compile performance that it’s hard to come up with a benchmark that is universally relevant, so I’ll simply note that I saw reductions in compile time of between 30-60% while working on apps when I compared the iMac Pro to my 2016 MacBook Pro and 2013 iMac. If you’re developing for iOS you’ll still be subject to the bottleneck of installing and launching an app on the simulator or a device, but when developing for the Mac this makes a pretty noticeable improvement in repetitive code-compile-test cycles.
http://hrtapps.com/blogs/20171212/
kiriak
27 November 2006
3,949
για compile μπορεί να είναι καλό, για debugging με glossy 27άρα οθόνη; πονάνε τα ματάκια μου :laugh:
kiriak
27 November 2006
3,949
ότι και να κάνω δεν παίζεται, σκούρες εικόνες με glossy οθόνη, το φως δωματίου ρυθμισμένο όσο κάτω πάει και πάλι αχνοβλέπω τη φάτσα μου στον καθρέπτη
μόδα είναι θα περάσει, θα βγάλει και η αππλε σωστές οθόνες
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,854
Παλλήνη
Είσαι λίγο υπερβολικός αλλά δεν πειράζει.
Σαν ποιότητα & πιστότητα εικόνας πάντως, τα monitors της Apple είναι εξαιρετικά ανεξαρτήτως τιμής, ποσο μάλλον όταν μιλάμε για iMac pro.
evanfotis
26 March 2008
5,475
H αλήθεια είναι οτι οι matte οθόνες είναι πιο πρακτικές για εργασία, τις προτιμώ ασυζητητί, και άς τους λείπει το "sleekness" των glossy.
Όμως πριν την έλευση των Lcd οθονων, με τις μειωμένες γωνίες θέασης, υπήρχαν οι CRT με το γυαλί μπροστά και μάλιστα και με ανάποδο curve προς τα έξω...
Μια χαρά εικόνα έβγαζαν, ιδίως χρώματα, και oρισμένα ακριβά μοντέλα lacie, eizo & nec ερχόνταν και με Hood για να μειώνονται οι αντανακλάσεις.
Υπάρχουν και τώρα αλλά είναι και πολύ εύκολο και οικονομικό να φτιάξει κάποιος ένα custom size απο Kapa foam.
Re: Απάντηση: [ Επίσημο ] iMac Pro @ 2017
Έχεις κολλήσει με το glossy. Φρόντισε λίγο τον φωτισμό σου
Μα αυτή ακριβώς είναι η διαφορά της glossy oθόνης. Ότι θα έχεις πρόβλημα με οποιονδήποτε φωτισμό. Άσε που δεν είναι το γραφείο φωτογραφικό στούντιο για να κάνουμε 100% παραμετροποίηση σύμφωνα με τις ανάγκες του... Mac :D
jig
10 July 2007
1,681
Mets, Athens
... και φυσικά δεν είναι για όλους
Τι μπορεί λοιπόν να κάνει κάποιος με ένα τέτοιο €œτέρας€ επεξεργαστικών δυνατοτήτων;
3D σχεδιασμός >€” Οι 3D σχεδιαστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νέο iMac Pro για να παρουσιάσουν τεράστια 3D μοντέλα και να κάνουν render διαφορετικές σκηνές 3.4 φορές γρηγορότερα από οποιαδήποτε άλλη φορά
Ανάπτυξη λογισμικού >€” Οι προγραμματιστές μπορούν να τρέξουν πολλαπλά virtual machines και να κάνουν τεστ σε διαφορετικά περιβάλλοντα ενώ παράλληλα έχουν την δυνατότητα να κάνουν compile τον κώδικα του μέχρι και 2.4 φορές γρηγορότερα
Επιστήμη και Έρευνα >€” Επιστήμονες και ερευνητές μπορούν να επεξεργαστούν τεράστιες πηγές δεδομένων με μέχρι και 128 GB high-speed RAM, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να εμφανίσουν αυτά τα δεδομένα 5 φορές πιο γρήγορα
Φωτογραφία >€” Οι επαγγελματίες φωτογράφοι μπορούν να δουλέψουν με τεράστια αρχεία και να κάνουν επεξεργασία εικόνας 4.1 φορές γρηγορότερα
Μουσική > Οι παραγωγοί μουσικής μπορούν να εξάγουν πολύ μεγάλα projects τους με πολλά τραγούδια σε κάθε ένα από αυτά 4.6 φορές πιο γρήγορα
Βίντεο >€” Οι παραγωγοί βίντεο μπορούν να επεξεργαστούν μέχρι και 8 διαφορετικά streams 4Κ βίντεο σε πραγματικό χρόνο ή να κάνουν επεξεργασία 4.5 RED RAW λήψεις και 8K ProRes 4444 βίντεο σε πλήρη ανάλυση, σε πραγματικό χρόνο και χωρίς rendering.
H εξαγωγή επίσης HEVC (H.265) βίντεο έχει γίνει 3 φορές πιο γρηγορότερη
από AWH
tmjuju
Administration Team
21 January 2007
21,651
Compiling μεγάλων MAC projects στην Ελλάδα … δύσκολα
Πιο πιθανό το σενάριο του μοντάζ
Ελάχιστο το κοινό στην Ελλάδα…
Και σε αυτή την τιμή … δεν πρόκειται κανείς να το αγοράσει πλην κάνα final cut που λέει ο Γιάννης, και άντε να πάρουν τη βασική φθηνή έκδοση.
Το κακό είναι δηλαδή το ‛οικοσύστημα’ σε αυτή την περίπτωση, που μπορεί μεν να έχει λίγους πιστούς οπαδούς που είναι αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν κάποιο apple software, ενώ όλους τους υπόλοιπος οικονομοτεχνικά τους αφήνει παγερά αδιάφορους.
