[Επίσημο] iPad Air @2019
22 June 2006
34,850
NEO HRAKLEIO
εγω παντως οταν δεν το ειχα στη θηκη, αλλα εντος δωματιου, δε συνεβαινε αυτο....τεσπα, αν καποιος αλλος εχει εμπειρια, ας μας πει.
YG... το βρηκα τι συμβαινει, το περιγραφει εδω.
There is no need to turn it off (and it can't be turned off). However, when you stop using the pencil, it goes into a low power mode, and disengages from the iPad Pro in terms of bluetooth connection. At the moment you pick it up, it will reconnect to the iPad Pro. Therefore, it uses very little power when not connected to the iPad, and is not an issue.
You can see this is you have set your Pencil down, and waited a while. When you turn on your iPad, you'll see that the bluetooth is not connected. Then just pick up your Pencil, and you'll instantly see the bluetooth connect.
Σε μενα που το ειχα στη θηκη του Ipad, οποτε σηκωνα το Ipad , σηκωνοταν και το pencil, οποτε "επαιρνε μπρος" μαζι με το ipad, κατι που δεν χρειαζοταν, γι αυτο δεν το εβαζα ποτε μαζι...και λειτουργησε σε μενα τουλαχιστον!
spcav
18 August 2006
16,633
Ενδιαφερον.
Θα το τσεκαρω.
Εγω το βρισκω συνηθως αδειο αν και αφημενο ακινητο μακρυα από το ipad.
Προφανως εχει να κανει και με το ποσο καιρο το αφήνεις / ποσο κρατα η μπαταρια στο low power mode που λεει (εγω αναφέρομαι πχ σε διάστημα που μπορει να είναι και μήνας).
22 June 2006
34,850
NEO HRAKLEIO
kala , εδω λεμε να μην αδειασει σε 2-3 μερες...αν τ αφησεις μια βδομαδα πχ , σιγουρα θ αδειάσει.
ΥΓ... η δευτερη εκδοση δεν φορτιζει οταν ειναι πανω στο Ipad pro κολλημενο ? Ποια εκδοση εχεις ?
Αυτα που ειπα ισχυουν για τη πρωτη εκδοση.
spcav
18 August 2006
16,633
Στην 1η έκδοση αναφέρομαι.
Την 2η την εχω αλλα δεν την εχω δοκιμασει ακόμη.
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,901
Παλλήνη
Απάντηση: Re: [ Επίσημο ] iPad Air @ 2019
Ναι, είναι τρομερά βολικό, το έχεις πάντα εύκαιρο και πάντα φορτισμένο.
jtheogr
13 July 2010
807
Καλαμάτα
Προσωπικά το έχω στη θήκη πάνω στο ipad και όταν δεν το χρησιμοποιώ κλείνω το Bluetooth και το ξανανοιγω και αποσυνδεεται.
spcav
18 August 2006
16,633
Re: Απάντηση: [ Επίσημο ] iPad Air @ 2019
Εξαρτάται πως / πότε το χρησιμοποιείς / μεταφερεις / αποθηκεύεις.
Εμενα πχ, που δεν το χρησιμοποιώ κάθε μέρα, δεν με βολευει καθόλου να είναι το εχω συνεχεια κολλημενο πάνω στο ipad και να εξέχει.
Το ιδιο και αν το βάζεις σε κάποια θήκη πχ.
Φυσικά, σε κάθε περιπτωση, είναι πολύ πιο βολικό από το G1.
Αυτό εχω καταλήξει να κάνω κι εγω.
Αλλα φυσικά δεν είναι πρακτικό.
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,901
Παλλήνη
Το έχεις πάντα κολλημένο και αν σε ενοχλεί κατά την χρήση (πχ όταν διαβάζεις κάτι), απλα το ξεκολλας και το ακουμπας στο τραπέζι. Εγώ αυτό κάνω.
Γιατί το σπαστικό είναι να το χρειάζεσαι και να ψάχνεις που το ακούμπησες χωρίς να θυμάσαι αν είναι καν φορτισμένο.
jtheogr
13 July 2010
807
Καλαμάτα
Πρακτικό δεν είναι αλλά είναι ένας τρόπος να μην τρώει μπαταρία, διαφορετικά το αφήνεις όπως είναι και μπαίνει σε sleep, σε αυτή την περίπτωση κάποια στιγμή κλείνει εντελώς έχοντας πριν καταναλωσει ένα 10-15% μπαταρία.
