Ηχομόνωση σε Dedicated Room
Che
1 September 2008
1,774
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
Eδω και πολυ καιρο για να μην πω χρονια , γυριζει στο κεφαλι μου μια υπολοιηση για ενα dedicate room .
Λεω λοιπον να κλεισω ενα χωρο 4χ3 μεσα στο σπιτι που κατοικω.Τωρα θα μου πειτε που πας ρε κιτσο με τετοια τετραγωνικα , αλλα τι να κανουμε αυτα εχουμε δυστυχως.
Απο τις 4 πλευρες του χωρου η μια ειναι τζαμαρια 3,80χ1,00 οι υπολοιπες ειναι τοιχοποιια .
Τωρα αυτο που θελω αρχικα ειναι τα φωτα σας ωστε να αποκλεισω τον ηχο να περνα στο υπολοιπο σπιτι αλλα και δαπεδο και οροφη .
Κατι δηλαδη σαν (room in a room) αλλα πιο ligth κατασταση .
Επισης η πορτα του χωρου να μην αφηνει τις χαμηλες συχνοτητες να διαπερνουν .
Με την ηχομονωση δεν το κατεχω το αθλημα γι αυτο οποια βοηθεια απο τους γνωστες θα ηταν μεγαλη βοηθεια.
Να αναφερω επισης το ηχοσυστημα αποτελειτε απο 5 αδα B&W , left right cm5 , κεντρικο cm center , περιφερειακα b&w 686 , sub sunfire 10 ιντζο 1000watt.
Yπαρχει σκεψη να προστεθουν 2 ακομη ηχεια παντοκατευθυντικα ωστε το συστημα να γινει 7, 1 αντι 5,1 οπως ειναι τωρα.
Οπως καταλαβαινετε οταν το συγκεκριμενο ηχοσυστημα βαραει σε χωρο 75 m2 φανταστητε τι θα γινετε σε χωρο 12 m2.
Περιμενω τις προτασεις σας.
ln()
1 February 2007
5,778
Βόλος
Re: Ηχομονωση σε dedicate room
Room-in-Room και light δεν γίνεται. Η συνταγή είναι τοίχος-μόνωση-κενό-τοίχος παντού. Και οι πόρτες είναι το αδύνατο σημείο, ιδανικά πρέπει και αυτές να είναι διπλές. Και η τζαμαρία βέβαια είναι αδύνατο σημείο, αλλά εκεί θα ενοχλείς τους έξω.
Για το δάπεδο, αν είσαι τυχερός κι έχεις κλασικό καρφωτό πλακέ, μπορείς να βάλεις υαλοβάμβακα ανάμεσα στην πλάκα και στο ξύλο. Ιδανικά δεν πρέπει το δάπεδο να ακουμπάει στουε τοίχους, αλλά να αφήνει ένα μικρό κενό.
Για τους τοίχους, γυψοσανίδα διπλή, 5cm πετροβάμβακα και άλλα 5cm κενό και μετά ο τοίχος. Αυτό που έκανα εγώ είναι να βάλω τη μόνωση και το κενό πίσω από μια ξύλινη κατασκευή που έχει ντουλάπα και βιβλιοθήκη σε όλο τον τοίχο και από το πάτωμα μέχρι το ταβάνι.
Για το ταβάνι, μόνη λύση είναι η ψευδοροφή, αλλά θέλει προσεκτική κατασκευή για να μην τρίζει. Εκτός αν κάνεις το κόλπο με το παρκέ στον αποπάνω όροφο.
Η πόρτα πρέπει να σφραγίζει ιδανικά, φυσικά να έχει και κατοκάσι. Οι συνηθισμένες κούφιες χάρτινες είναι απαράδεκτες. Θέλεις χοντρό MDF, αλλά όχι συμπαγές, σκαμμένο εσωτερικά. Δες αυτούς που φτιάχνουν πόρτες για δωμάτια ξενοδοχείων για μια ισορρροπημένη λύση. Μια άλλη λύση που έχω δει, είναι μπαλκονόπορτα από προφίλ αλουμινίου, με πάνελ κια μόνωση αντί για τζάμι.
Che
1 September 2008
1,774
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
Με τον τροπο που προτείνει τα 12 m2 θα γίνουν 8 , δεν με παιρνει πολύ ο περιορισμός του χώρου είναι ειδη μικρός.
ln()
1 February 2007
5,778
Βόλος
Δυστυχώς η σωστή ηχομόνωση θέλει απόσταση. 15 cm γύρω-γύρω θα σου φάει. Αν βάλεις ηχοαπρροφητικά υλικά μέσα στο δωμάτιο η ακουστική θα πάει περίπατο.
Τι τοίχο έχεις γύρω-γύρω. Μονό ή διπλό τούβλο; Θέλεις να απομονώσεις τα άλλα δωμάτια στο σπίτι σου ή τους γείτονες;
Ξεκίνα από την πόρτα, είναι το σημείο που έχεις τη μεγαλύτερη μετάδοση θορύβου.
Che
1 September 2008
1,774
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
Θελω να απομονωσω και τα αλλα δωματια αλλα και τους γειτονες.
Μονοτουβλο και σοφα οι δυο τοιχοι , τζαμαρια μια πλευρα και αλλη πλευρα ειναι το κενο που επικοινωνουν με το σαλονι , ο χωρος που θελω να κλεισω , στον οποιο θα μπει και η πορτα.Στο δαπεδο υπαρχει πλακακι .
alfaalfa
27 June 2006
1,279
Νομίζω ότι αυτό που θέλεις να κάνεις δεν γίνεται. Το room in a room είναι αρκετά περίπλοκη κατασκευή και το ακριβώς αντίθετο του “light” εκτός του ότι θα σου περιορίσει σημαντικά τον όγκο του δωματίου.
Κατά πρώτον οι χαμηλές συχνότητες , που κυρίως θέλεις να περιορίσεις , δεν «ακούγονται» μέσω του αέρα , κυρίως μεταφέρονται μέσω των δομικών στοιχείων (πάτωμα – τοίχοι) . Άρα για να τις κόψεις πρέπει να “επιπλέει” ο χώρος ακρόασης και τα ηχητικά μέσα που παράγουν τις χαμηλές (ηχεία –sub) δεν πρέπει να βρίσκονται σε επαφή τα δομικά στοιχεία του χώρου σου .
Κατά δεύτερο κάθε room in room δεν είναι πάντα και πετυχημένη ηχητικά κατασκευή , γιατί οι κενοί χώροι που δημιουργούνται μεταξύ των δύο ..rooms (κυρίως η ψευδοροφή) στην ουσία είναι μεγάλα αντηχεία που πρέπει να αδρανοποιηθούν ηχητικά με προσοχή.
Σου προτείνω να ξεκινήσεις με ορισμένα απλούστερα πράγματα που θα «νεκρώσεις» αρκετά το δωμάτιο (προσωπικά μου αρέσει πολύ το «νεκρό» ηχητικά δωμάτιο). Δηλαδή μια πολύ βαριά – βελούδινη κουρτίνα κατά μήκος της τζαμαρίας σου που να την σκεπάζει όλη , πιθανόν η ίδια κουρτίνα να προχωράει και πλάγια στους τοίχους . Ουσιαστικά και η βαριά κουρτίνα (με αρκετές ζάρες) σε απόσταση 5-6 cm από τον τοίχο φτιάχνει ένα υποτυπώδες διπλό τοίχωμα και με σωστή ηχητικά απόδοση. Τοποθέτηση μιας μονωτικής πόρτας με κατωκάσι (που να σφραγίζει κατά κάποιο τρόπο) και επίσης κουρτίνας μέσα από αυτήν . Από την δική μου εμπειρία η πόρτα παίζει σημαντικό ρόλο , αν μάλιστα μετά από αυτήν ακολουθεί και διάδρομος είναι ο χειρότερος συνδυασμός για το σπίτι γιατί δημιουργείται άλλο πελώριο αντηχείο.
Μία καλή μοκέτα κάτω .
Έτσι και αλλιώς πιστεύω ότι με μεγάλη τζαμαρία – πλακάκι κάτω και γυμνούς τοίχους είναι απίθανο να παίρνεις καλό ηχητικό αποτέλεσμα .
ln()
1 February 2007
5,778
Βόλος
Κάτι ακόμα για την πόρτα. Βγάλε τα πρεβάζια της και γέμισε το κενό ανάμεσα στην κάσα και στον τοίχο με διογκωμένη πολυουρεθάνη.
Ntinos P
26 June 2006
22,938
Mε φειδω ομως η πολυουρεθανη στα κενα αλλιως μπορει να παρει την κασα στο χερι
Και σιγουρα κανα - δυο "κοντρες" να κρατανε τις πλευρες της κασας στην θεση τους (απεναντι-απεναντι)
Che
1 September 2008
1,774
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
Κουρτινα εχω σκεφτει και γω αλλα σε ολο το χωρο δεν ειναι λιγο υπερβολη?
ln()
1 February 2007
5,778
Βόλος
Είναι καλή όμως, και στις αίθουσες συναυλιών έχουν τέτοιες μπροστά από τις πόρτες. Εγώ έχω βάλει μόνο στη τζαμαρία πίσω από τη θέση ακρόασης, αλλά μιλάμε για 4,25 μέτρα τζαμαρία. Ανάλογα με το πόσο την ανοίγω αλλάζει και η αντήχηση στο χώρο.
stavrospet
30 November 2007
117
Νεα Παλατια Ωρωπος
Νομιζω πως υπαρχουν μονωτικα φυλλα για τους τοιχους 10-12 mm σε καταστηματα μονωτικων. Με αυτα μπορεις να καλυψεις τους τοιχους αλλα και την πορτα. Για την μπαλκονοπορτα εκει θελει διπλο τζαμι.
8 June 2007
996
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Απάντηση: Re: Ηχομονωση σε dedicate room
Καλημερα...!!!! για παρε μια ιδεα....!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=1QF-QB7fe7I
Μηπως μπωρει να μας εξηγηση καποιος φιλος που γνωριζη ,τί ακριβος κάνει το παλικάρι με το lazer στο 26:45..? Ευχαριστω...!!!
(Στο 25:20 βαζει μπασοπαγιδες στις γωνίες εαν καταλαβα καλα...?)
sokmav
5 February 2012
14,227
Βάζει ηχοαπορροφητικά στα σημεία των πρώτων πλάγιων ανακλάσεων για να βελτιώσει την ακουστική.
Το ίδιο έχει κάνει στην οροφή και πίσω από τις θέσεις ακρ... εε,συγνώμη,θέασης.
Che
1 September 2008
1,774
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
Πράγματι το βιντεακι είναι κατατοπιστικοτατο ευχαριστώ το φιλο που το ποσταρε.Έπεσε μέσα και στις διαστάσεις μου περιπου!
Αν υπαρχουν κι αλλά ανεβαστετα.Θα βοηθηθούν αρκετοί!
8 June 2007
996
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
:) Να'σε καλα....!!!!
Με λιγο ψαξιμο στο youtube θα βρεις και αλλα θεματα....απλα αυτο μου εκανε ''κλικ'' για εσενα...!!!!
ln()
1 February 2007
5,778
Βόλος
Το είδα στην τηλεόραση και μου πέσαν τα σαγόνια. Ελαστικό υλικό που μετατρέπει τον ήχο σε θερμότητα.
http://www.acoustiblok.com/
Το βίντεο το έχουν δεξιά στην κεντρική σελίδα τους (National Geographic Channel's Showdown of the Unbeatables).
Φυσικά αν ντύσεις το δωμάτιο εσωτερικά πάει η ακουστική, αλλά έχει άπειρες εφαρμογές σε επαγγελματικούς χώρους. Για παράδειγμα σκέφτομαι την βαβούρα που υπάρχει στα πιο πολλά δημόσια μέρη (από εστιατόρια έως γήπεδα) που με μια στρώση από αυτό στο ταβάνι θα περιορίσει δραματικά την αντήχηση.
Θα μπορούσε να είναι μια εύκολη λύση για τις πρώτες ανακλάσεις αντί για τα χοντρά πάνελ (πάχος μόλις 3mm και μέγιστη απορρόφηση στις μεσαίες συχνότητες).
Μου άρεσαν επίσης οι λωρίδες τους για τα ανοίγματα στις πόρτες, ένα σημείο που είναι πάντα προβληματικό ως προς την ηχομόνωση.
Che
1 September 2008
1,774
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
Γνωριζει κανεις αυτην την εταιρεια "iselco.gr" ειδικευεται σε ηχομονωσεις , ηχοαπορροφητικες επενδυσεις , ηχομονωτικες μεμβρανες , αντικραδασμικα υποστρωματα.
Παιζει καποιο υλικο για την δικη μου περιπτωση σε συνδιασμο με γυψοσανιδα ?
