Ηχόμπαρα για Τηλεόραση και Προβολέα
13 March 2007
683
Βόλος
Καλησπέρα φίλοι!
Προσπαθώ να βοηθήσω έναν φίλο που θέλει να βάλει έναν προβολέα στο σαλόνι του (BenQ w1070).
Τηλεόραση έχει μια LG48C1.
Επειδή δεν έχει home cinema, αναζητώ μια οικονομική λύση για ήχο πιο πολύ για τον προβολέα αλλα να μπορεί να παίζει και απο την τηλεόραση. Πηγή για τον προβολέα θα είναι ενα Chromecast για αρχή.
Αυτό απο όσο καταλαβαίνω σημαίνει ότι θέλω μια ηχόμπαρα που να παίρνει ARC για την τηλεόραση, αλλα να δίνει και ακομη ενα hdmi με passthrough για τον προβολέα. Να παίζει το Chromecast στην τηλεόραση δε μας νοιάζει.
Σωστά δε το σκέφτομαι;
Έχετε να προτείνετε κάτι, πραγματικά οικονομικό διότι χρειάζονται και άλλα πραγματάκια στο σπίτι και δεν μπορούν να δώσουν αρκετά (θα έλεγα ~200 μαξ)
Pleo
14 March 2008
19,989
Ηχομπάρα με δύο HDMI out δεν υπάρχει. Θέλεις ενισχυτή AV για τη δουλειά αυτή.
Pleo
14 March 2008
19,989
Μας μπλίπ το ζήτημα, μου ακούγεται λίγο κάπως. Μου διαφεύγει κάποια άλλη συνδεσμολογία;
Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο οικονομικό splitter συμβατό με eARC για να μπορέσεις να έχεις ήχο από την TV.
billpeppas
23 October 2013
6,871
Athens
Στον προβολέα με τι πηγή θα παίζει;
Ίσως λύση είναι η παράκαμψη του σήματος μέσω ενός HDfury Arcana.
Pleo
14 March 2008
19,989
Αλλιώς θα πρέπει να βάζει και να βγάζει το καλώδιο HDMI, μια στην TV και μια στον προβολέα. Κι αυτό σε ηχομπάρα που θα πρέπει να έχει και μια HDMI in για την πηγή, το chromecast που λες. Γιατί και ο προβολέας βλέπω μόνο μια αναλογική έξοδο ήχου έχει.
Κουράστηκα και μόνο στη σκέψη του βάλε βγάλε του καλωδίου. Άσε που έτσι σίγουρα κάποια στιγμή θα σπάσει η υποδοχή. Κι αυτό αν δεν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα handshake. Κουράστηκα ακόμα περισσότερο... .
Συνεπώς μιλάμε για ηχομπάρα χωρίς sub σε αυτά τα χρήματα, για να έχει και κάποιο ψευτο Dolby Atmos.
Πες του να κάνει οικονομία να φτιάξει σιγά σιγά ένα σωστό σύστημα με ενισχυτή AV. Επειδή πρόσφατα φίλος μου το έψαχνε με τηλεόραση και προβολέα στον ίδιο χώρο, κατέληξε σε έναν AVR-X2800H. Ηχεία και subwoofer είχε ήδη.
billpeppas
23 October 2013
6,871
Athens
Βλέπω 250 ευρω και βάλε, έτσι αγοράζουμε και καναν ενισχυτή βαζουμε και δυο ηχειάκια :p
Ο ενισχυτής ξεκινάει στα 250€ (αν βρεις κι όλας!) και θες και τα ηχεία και καλώδια κλπ κλπ :D
Σωστότερο για τέτοιο σύστημα είναι ένα 5.1 minimum με ενισχυτή και έστω entry level ηχεία... ψήνεται όμως ο φίλος σου για τέτοια "ανοίγματα" και δουλειές (για να μην φαίνονται καλώδια κλπ) ? :D
13 March 2007
683
Βόλος
πφφ δε ξερω, μαλλον δε το σκέφτηκε καλα! θα το δούμε! Ευχαριστώ όλους! Αν κανεις εχει καμια αλλη ιδεα , σουτ!
Pleo
14 March 2008
19,989
Κάτι σκέφτομαι αλλά δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά αν θα δουλέψει σωστά 100%. Μέχρι 4Κ60 εν τω μεταξύ... .
5 Use
5.1 EDID
EDID stands for Extended Display Identification Data and is used forcommunication between HDMI sources and TVs, enabling you to determine thesupported display resolutions and audio formats. The HDMI source requests this information from the TV and determines the best resolution or audio format. When using multiple TVs (TVs or projectors), the best resolution and audio format that issupported by all connected TVs is determined. This may cause problems in some situations, for example, when one of theconnected sources or TVs does not fully support EDID.
5.2 EDID Auto or Copy 1
Use the EDID button to choose the following options: AUTO: automatically detects the highest possible common image resolution and audio format that is supported by both TVs. Sound and image will be displayed on both TVs. COPY 1: only detects the resolution and audio format of the display connected to "Output 1". This prevents problems with playing, for example, 3D or UltraHD (4k). Tip: In standard situations, always use the automatic setting, which will result insound and image on all connected TVs. With manual settings, no image or soundmay be displayed on one or more TVs if the appropriate setting is not supported.
Δηλαδή αφού θα έχεις μια ηχομπάρα (ο τόνος στο «ά» γιατί αλλιώς θυμίζει κάτι άλλο... :p ) με HDMI eARC και μια είσοδο HDMI in στην ηχομπάρα, σκέφτομαι το εξής. Στην είσοδο της ηχομπάρας συνδέεις το splitter του οποίου η λειτουργία EDID περιγράφεται πιο πριν, στο ένα του output και από κει πάει ο ήχος στην ηχομπάρα στο HDMI in της, και στο άλλο του output τον προβολέα. Στο splitter αυτό επάνω στην είσοδό του θα βάλεις το Chromecast.
Για να μη γίνει του EDID το κάγκελο, θα πρέπει όταν παίζει ο προβολέας η TV να είναι σβηστή. Αν όλα πάνε καλά, το πολύ πολύ να χρειαστεί κάθε φορά να μετακινείς το διακοπτάκι επάνω στο splitter για το EDID.
Δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά αν θα δουλέψει όλο αυτό σωστά γιατί το άτιμο το EDID τείνει να θέλει να δουλέψει με αυτό που λαμβάνει ως πληροφορία από την HDMI συσκευή στο τέλος. Γι' αυτό και στην περίπτωση του προβολέα, επειδή ο ήχος θα πηγαίνει στην ηχομπάρα από το ένα output και η εικόνα κατ' ευθείαν στον προβολέα από το άλλο, θα πρέπει η TV να είναι κλειστή.
Τι ξέχασα; Α, ναι. Το splitter. Αυτό εδώ είναι.
Σε άλλες περιπτώσεις που το έχω χρησιμοποιήσει (έχω και ένα εγώ στο σπίτι) λύνει προβλήματα επικοινωνίας (πολύ) ακριβών συσκευών μεταξύ τους, ενώ ως splitter δουλεύει άψογα επίσης. Εδώ πειραματικά... όπως σου είπα δεν γνωρίζω.
Pleo
14 March 2008
19,989
Το θέμα είναι να αποφύγεις την οπτική για να έχεις Dolby Atmos τουλάχιστον που είναι το ελάχιστο σήμερα.
Pleo
14 March 2008
19,989
Όταν το αποφασίσουν! Νομιζω τωρα ειναι μια καλη μετρια λυση...
Επειδή το πρόβλημα θα είναι ότι δεν θα ξέρουν τι ακούνε και θα νομίζουν ότι ακούνε καλά γιατί δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία, σε αυτή την περίπτωση πρότεινέ τους την οπτική αντί του Bluetooth έτσι ώστε το upmix που θα προκύψει να έχει περισσότερες πιθανότητες να πηγάζει από περισσότερα κανάλια.
Pleo
14 March 2008
19,989
Ηχομπάρα με HDMI in και οπτική ξέχασα να προτείνω.
Αυτήν εδώ με κλειστά μάτια. Το Atmos από την οπτική που θα είναι η TV, υποχρεωτικά μέσω upmix, το οποίο είναι καλό και προσφέρει την ψευδαίσθηση της πληροφορίας ύψους ακόμα κι αν δεν παίζει native atmos.
Mε ασύρματο subwooferάκι για να φτάνει μέτριες μεν, επαρκείς δε στάθμες.
Τη συγκεκριμένη αν θέλουν μπορούν να έρθουν να την ακούσουν επίσης.
13 March 2007
683
Βόλος
Μπορεί να έρθω εγώ , το'χω παρει πάνω μου :DD
13 March 2007
683
Βόλος
την έχω υπόψιν αλλα επειδή έχει arc δεν βλέπω passthrough, αν βάλεις στο HDMI IN βγάζει από το eArc για να στείλω στον προβολέα;
