Ιδέες για κατασκευές επίπλων και μεγάλων κατασκευών με ξύλο
nikfor
7 August 2007
2,484
Καλημέρα, χρόνια πολλά :)
Μικρά είναι τα πορτάκια. Θα αφήνουν μεγάλο κενό και πέρα από το αισθητικό πρόβλημα, θα μπαίνει και σκόνη.
Θα χωράνε άνετα πάντως, μην ανησυχείς :)
nikfor
7 August 2007
2,484
μαστόρια μου καλή σαρακοστή
ερώτηση για ενα project μεταποίησης κάποιον ραφιέρων/βιβλιοθηκών που έχω από καλό ξύλο που δεν μου πάει η καρδιά να τις πετάξω. Θα αξιοποιηθούν για αποθήκευση σε σταγεσμένη βεράντα και θα προστεθουν κάποια πορτάκια, τα οποία θα είναι χωνευτά όπως φαίνεται παρακάτω καλύτερα στο δεξία μέρος της οθόνης.
Λοιπόν έχω μετρήσει αρκετές φορές τόσο με μέτρο όσο και με κανόνα την καθαρή διάσταση των τετράγωνων πλαισίων μέσα στα οποία θα έρθει και θα κάτσει το πορτάκι. Η διάσταση αυτή κυμαίνεται μεταξύ 40,0-40,2cm
Τα πορτάκια πάχους 21mm που έχω βρεί και μου αρέσουν έχουν διάσταση 39,4 χ 39,5com
Οπότε στην χειρότερη περίπτωση το πορτάκι θα είναι κατά 5mm πιο μικρό από το πλαίσιο στο οποίο θα μπει.
Είναι αρκετό αυτό το περιθώριο ή θα χρειαστώ παραπάνω;
Τα πορτάκια είναι από φυσικό ξύλο και μπορούν να τριφτουν αν κάπου δω οτι βρίσκει αλλά αυτό είναι η έσχατη λύση.
Λοιπόν, μέτρησα το κλασικό έπιπλο του ΙΚΕΑ.
Το πορτακι είναι 35,2 και το άνοιγμα είναι 35,5, δηλαδή 3 χιλιοστά διαφορά. (Μπορεί και να είναι 4 χιλιοστά, λόγω απόκλισης του μέτρου)
Οπότε είσαι ΟΚ πιστεύω.
KOSSTV
4 February 2015
11,933
Αθηνα
Το κενό των 5-6 χιλιοστών είναι μια χαρά..
Όταν λες χωνευτα τι εννοείς.. ;
Δεν θα είναι με μεντεσέδες τα παρτάκια.. ;
enduras1
Οτι θα μπαινει μεσα στο τετραγωνο χωνευτα ρε Κωστη.
Δεν θα ειναι εξωτερικο.
Κωστα επειδη ειναι στα 21 χιλιοστα το παχος τους θα ειναι μια χαρα για το pivot που πρεπει να κανει.
Απλα ισως σου χτυπαει καπως οπτικα στο ματι το λιγο μεγαλύτερο κενο που θα εχεις απο τη μια πλευρα.
Reactions: KOSSTV
KOSSTV
4 February 2015
11,933
Αθηνα
Εάν το θελει χωνευτο(εννοώντας μέσα "βυθισμενο") τότε θέλει κάποια από τις 2 πλευρές να είναι σχεδόν ακριβώς ώστε να φρακαρει...και η άλλη να έχει μια χαραμαθρα για να το βγάζει εάν θέλει...
Δεν γίνεται να σταθεί αλλιώς..
KOSSTV
4 February 2015
11,933
Αθηνα
Βρε κουζουλε με μεντεσεδες θα το φτιαξει αλλα να μπαινει μεσα στο κενο να ερχεται προσωπο που λεμε.
Κωστή ρίξε μια ματιά στην φωτογραφία που έβαλε ο Νίκος παραπάνω και θα καταλάβεις
Ναι τώρα κατάλαβα...
Έχεις δίκιο Κυριάκο..
kostas k
1,954
Μελίσσια
καλημέρα κύριοι και σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας αλλά θα μου επιτρέψεται ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον Νίκο που μπήκε στον κόπο και μέτρησε και έβγαλε και φωτογραφίες
...Απλα ισως σου χτυπαει καπως οπτικα στο ματι το λιγο μεγαλύτερο κενο που θα εχεις απο τη μια πλευρα.
φαντάζομαι αναφέρεσαι στο κενό μεταξύ αριστερής και δεξίας πλευράς οτι αυτό μπορεί να μην είναι ίδιο. ΑΝ δεν κάνω λάθος οι μεντεσέδες από το κλασσικό έπιπλο του ΙΚΕΑ παραπάνω είχαν μια βιδούλα που αυξομείωναν λίγο το κενό. Αν ήταν παντέντα στους μεντεσέδες του ΙΚΕΑ και δεν έχουν όλοι αυτό το χαρακτηριστικό και δω οτι στο μάτι χακιέμαι, μπορεί να βάλω την πιο λεπτή ροδελίτσα που θα βρω ως αποστάτη ίσως. Σε κάθε περίπτωση θα έχει ενδιαφέρον και κάτι θα μάθουμε και από αυτό.
Την καλημέρα μου και πάλι κυριοι
ΑποστόληςΠ
9 August 2018
1,360
Πειραιάς
Όι περισσότεροι μεντεσέδες, αν όχι όλοι, έχουν αυτή τη βίδα. Είναι συνήθως στο κέντρο, λίγο πιο μπροστά από τις βίδες που δένουν τον μεντεσέ επάνω στην επιφάνεια και «φρεζαριστές».
newbie
2 January 2021
782
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αν μιλάμε για κλασσικούς μεντεσέδες είναι η βίδα αριστερά. Η βίδα δεξιά, έχει αντικατασταθεί πλέον με βίδα που μεταφέρει κίνηση, οπότε δεν χρειάζεται να ξεβιδώνεις και βιδωνεις για την αντίστοιχη ρύθμιση.
CptBill
13 July 2006
493
Πειραιάς
Λίγη επιείκεια και θετική ενέργεια στο ακόλουθο ποστ γιατί έχω χάσει τον ύπνο μου από το άγχος.
Τι γίνεται όταν θες να φτιάξεις μια κατασκευή πέργκολας που θα συγκρατεί φωτοβολταϊκά αλλά ο μάστορας που επιλέγεις μάλλον αυτοσχεδιάζει και δεν έχει ιδέα τι του γίνεται (και να πω ότι θα το έκανε for dead cheap, ζήτησε ένα τρελό πόσο).
Μια πέργκολα που ακόμα και κατά άσχετος να είσαι, δεν σου εμπνέει καθόλου εμπιστοσύνη.
Feedback: η περγκολα θα κρατήσει 400 κιλά ηλιακά πάνελ ενώ το δίπλανο στέγαστρο με το οποίο συνδέεται η πέργκολα θα υποδεχτεί επίσης 200 κιλά από πάνελ.
Τα πρώτα καμπανάκια ανησυχίας χτύπησαν όταν είδα με ποιο τρόπο θα συνδεθεί το στέγαστρο με τη εν εξέλιξη πέργκολα.
2ο καμπανάκι όταν οι ορίζοντιες δοκοι (από τη μια μεριά)για κάποιο λόγο που ούτε ο μάστορας μάλλον δε ξέρει, αντί να τερματίσουν και να στηρίζονται στους κάθετους δοκούς, αυτό δεν έγινε. Εκεί άρχισα να χάνω τον ύπνο μου και να καταλαβαίνω ότι δεν έχει ιδέα.
Και 3ο καμπανάκι : ακόμα δεν έχω δει συνδέσμους στήριξης αν και είπε το μαστορι ότι θα βάλει αλλά όχι παντού γιατί δοκοθηκη όπως ανέφερε δεν μπορεί να μπει στα σημεία που είναι υπάρχει κάποια κλίση και έχουμε κανονική ορθή γωνια
Μερικές φωτός και ένα βίντεο που δείχνει λίγο τη κατασκευή
Οποία συμβουλή ευπρόσδεκτη όσο αφορά δοκούς στήριξης (εάν μπορούν να μπουν και που) και να γίνει ολίγον τι πιο ασφαλές αυτό το πράγμα.
newbie
2 January 2021
782
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μόνο μηχανικός μπορεί να πιστοποιήσει την συγκεκριμένη διαδικασία δόμησης και μάλλον είναι μονόδρομος η συμβολή του.
Πάντως μου κάνει εντύπωση η απουσία δοκοδόχων, που βλέπω σε άλλες αντίστοιχες κατασκευές.
Πχ ο παρακάτω είναι με κλίση 22ο
Επίσης διακρίνω κενά εκεί που εφάπτονται οι δοκοί ή κάνω λάθος;
Reactions: KOSSTV
teodor_ch
Δεν είμαι μηχανικός αλλά νομίζω
1) Οι κολόνες είναι πολύ λεπτές
2) Για τους συνδέσμους δεν το συζητώ με τις δύο βίδες που θα πρέπει να σηκώσουν τόσα κιλά
3) υποθέτω ότι αν τη σπρώξεις πέρα-δώθε απο το τέλος (μακριά απο το σπίτι) παράλληλα προς το σπίτι θα κουνάει ολόκληρη πανεύκολα
Το 3 λύνεται αν ενώσεις τις κάθετες κολόνες με το τοιχίο απο τη μεριά του σπιτιού και απο την απέναντι.
Η εταιρία που βάζει τα ΦΒ δεν έχει μηχανικό να δώσει μία γνώμη?
Τα κενά δείχνουν άσχετο πάντως.
Προσωπικά την έκανα με σίδερα για να μήν ασχοληθώ ξανά με βαψίματα και να είμαι σίγουρος για την αντοχή γιατί έχουμε δυνατούς αέριδες 2-3 φορές το χρόνο.
Υπόψιν πρέπει να αντέξει 25 χρόνια και στα ξύλα πρόσθεσε συντήρηση κάθε 3 χρόνια στο περίπου στις κολόνες τουλάχιστον. Το λέω για το έξοδο.
Ήδη οι παλιές κολόνες δεν φαίνονται σε άριστη κατάσταση.
Πρόχειρη φωτογραφία
Reactions: newbie
enduras1
Βασιλη με το δικιο σου ανησυχεις.
Εδω καλα καλα τα κεραμιδια που θα δεχτει επανω δε βλεπω να αντεχει.
Στηριχθηκε και στις παλιες κολωνες χωρις καν δοκοδοχους?
Με τι με 3-4 περαστες βιδες?
Οχι φιλε, φερε δευτερο και τριτο να σου πουν γνωμη τωρα που ειναι ακομα νωρις.
Reactions: KOSSTV
CptBill
13 July 2006
493
Πειραιάς
Ειχα μια συζητηση με τον μαστορα
Μου ειπε απο μονος του οτι ναι, θα μπουν στηριγματα και οτι δεν υπηρχε περιπτωση να μεινει με τις βιδες.
Επειδη εχουμε 10 μοιρες κλιση , θα κανει δοκοδοχους custom κατι απο οτι καταλαβα.
Οχι, η νεα κατασκευη δεν θα δεχτει και κεραμιδια. Εκει θα το ειχαμε χασει το παιχνιδι.
Πρόχειρη φωτογραφία
1. οι υπαρχουσες και παλιες καθετες κολωνες στηριξης με ανησυχουν και εμενα. Που ειναι ηδη ταλαιπωρημενες.
2. ευτυχως θα βαλει
3. ναι κουναει αλλα μονο οταν την κουνας οπως δειχνω με τα βελακια.
Θα μπει μεταλικη αντιριδα εκει που εχω σημειωσει με μωβ χρωμα που θα επιλυσει το θεμα αυτο.
dk31
29 November 2016
2,793
Κι εγώ δεν είμαι μηχανικός - από άλλες κατασκευές που βλέπω, μου φαίνεται παράξενο που το κόκκινο δοκάρι αντί να είναι ένα μονοκόμματο ξύλο (πχ10Χ10εκ) είναι 2 λεπτές σανίδες (με πάχος 2εκ?). Και τα πράσινα δοκάρια αντί να καβαλάνε το κόκκινο, τερματίζουν πάνω στην μία λεπτή σανίδα? Ακόμα και να ξέρει ότι θα αντέχει με αυτό το layout, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να το φτιάξει κάποιος έτσι.
Reactions: KOSSTV
CptBill
13 July 2006
493
Πειραιάς
ω ναι
αυτο του το επισήμανα σημερα και αρχισε να μου λεει δικαιολογιες με ασυναρτησιες
μωρε ας μπουν τιποτα συνδεσμοι βαρεως τυπου.
KOSSTV
4 February 2015
11,933
Αθηνα
Εμενα παντως δεν μου εμπνεει καμια εμπιστοσύνη η κατασκευή...θέλει έλεγχο από σοβαρό μάστορα..
Αυτή είναι η περγολα που έχει κατασκευάσει ο μάστορας στο εξοχικό μας στην Λήμνο.. είναι συνέχεια από το κεραμίδι του υπάρχον.σπιτιου οπως εσενα..
Όπως φενεται και στην φωτο παντού έχουν μπει μεγάλα δοκάρια 15Χ7 και οριζοντια και καθετα και όρθια 10Χ10..πουθενά δεν υπάρχουν λεπτά ή πατέντες...
Φενεται επεισης και το ενωτικό ενδιάμεσα στο κάθετο και το όρθιο..άσχετος εάν είναι κεραμίδι...το βάρος είναι βάρος σε μια κατασκευή..
Θα έψαχνα για άλλο μαστορα εγω αν δεν αλλάξει κάτι από αυτά που έχει κάνει...
