Καλή WiFi IP Camera?
auteur
Banned
12 March 2009
9,072
1) γνωρίζεται πως μπορούμε να έχουμε dual audio (mic/speaker) σε dome ή σε turret κάμερα;
είδα ενα βιντεο πως συνδέουν μικρόφωνο σε dome κάμερα, αλλα δεν δείχνουν πως και κυριως πού το τοποθετούμε;
για ηχείο δεν βρηκα
2) υπάρχει καποια έτοιμη λύση με τα παρακάτω δεδομένα
  • εσωτερική χρήση
  • dual audio (built in mic/speaker)
  • PoE
  • ανάλυση απο 720p και πάνω
  • ιδανικά H.265/Η.265+
  • μέχρι 100
AFam
11 September 2006
26,961
1, υπάρχουν ξεχωριστά mic που η εξοδος τους είναι ένα rca και ένα ρεύμα αρσενικό !!!
2, πας πάνω από 100...
auteur
Banned
12 March 2009
9,072
Re: Απάντηση: Καλή WiFi IP Camera?
τοσο ακριβή γίνεται με ενα mic/speaker ακόμα και αν ειναι 720p και H.264;
ποσο περίπου κοστίζουν και που να κοιτάξω;
ευχαριστώ
AFam
11 September 2006
26,961
Για κόστος λιανικής δεν γνωρίζω γιατί εγώ βλέπω την χονδρική τιμή.
Δύο εταιρείες που εμπιστεύομαι γιατί υπάρχει και το ανάλογο support και εδώ είναι η Dahua και η Hikvision...
AFam
11 September 2006
26,961
Απάντηση: Re: Απάντηση: Καλή WiFi IP Camera?
ευχαριστώ
Με μία πρόχειρη ματιά.
https://www.skroutz.gr/s/10113713/Dahua-DH-IPC-C35P.html
Ίδια μοντέλα περίπου έχει και η Hikvision μιας και είναι οι δύο πρώτες εταιρείες στο cctv παγκοσμίως..
AFam
11 September 2006
26,961
Και κάτι άλλο για να μην τρελαίνεστε με τις χωρητικότητες όσο αφορά τις εγγραφες, οι περισσότερες κάμερες (αφορά αυτές που έχουν sd κάρτα) και όλα τα καταγραφικά μπορούν να κάνουν εγγραφή και μόνο με ανίχνευση κίνησης.
Ορίζετε εσείς το σημείο που θέλετε να γίνεται η καταγραφή και αυτό γίνεται...
k.m.
20 November 2007
3,319
Νέο Ηράκλειο
Ναι έτσι το εχω και εγω.
Παντως το πήγα απο 720 σε 1080 και δεν βλέπω μεγαλη διαφορα στην πραξη στην εικονα. Θα το πάω και 4κ.
Βεβαια καλύπτει μια γωνιά 90 μοίρες με ακτίνα 2.5 μέτρα.
Στάλθηκε από το SM-G930F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
auteur
Banned
12 March 2009
9,072
το δοκίμασα αυτο στο surveillance station της synology και ενω του να γράφει 15" πριν και 15" μετά, μερικές φορές δεν καταγράφει όλη την κίνηση.
ισως κάνω και έγω κατι λάθος.
παντως το product selector της Dahua δουλεύει πολύ καλύτερα απο το δύσχρηστο της hikvision.
έβαλα φίλτρα
dome, eyeball
fixed lens
H.265 support
PoE support
Local storage
Audio support
και μου έβγαλε σωστά αποτελέσματα.
το θέμα ειναι οτι δεν βρίσκω τιμές για καμία απο τις παρακάτω στην ελληνική αγόρα
IPC-HDBW4231E-ASE
IPC-HDW4231EM-ASE
IPC-HDBW4431E-ASE
IPC-HDW4431EM-ASE
IPC-HDW4631EM-ASE
IPC-HDBW4631E-ASE
στις eyeball αναγράφει
Audio In/Out: Built-in Mic
ενω στις dome αναγράφει
Audio In/Out: 1/1
λογικά θα πρεπει να αγοραστεί ξεχωριστά το μικρόφωνο...και μπλέκουν μετά και οι σύνδεεις, καταργείτε το PoE κτλ
αρα καλύτερη επιλογή οι Eyeball.
Dahua_Product_Selector1535459515123.pdf
auteur
Banned
12 March 2009
9,072
βρήκα ένα mic οπου δεν θέλει ρεύμα.
θέλω να καταγράφει ήχο απο ~5 μέτρα απόσταση απο την κάμερα. αυτό αναγράφει Pickup range: 3-5 meters
θα κάνει δουλειά λέτε;
Mic quantity: single mi head
Using DSP processing unit, high sensitivity and no Electricity noise
Frequency response: 20 Hz ~ and 20KHZ
Sensitivity: - 40db
Signal-to-noise ratio: 75 db
Directivity:Omni-direction
Output impedance: 600 ohm non equilibrium
Output signal amplitude: 2.5 Vpp / - 25 db
Bearable sound pressure: 120 db SPL (1 KHZ, THD 1%)
AGC automatic gain circuit, the lightning protection, power reversal of polarity protection
Voltage: no need other power supply
Connect method: two core cable, red- Signal positive, black-Signal passive
Can work with all electronic equipment with MIC IN*
This works without power, the range is up to 5m. For longer distance more powerful coverage we recommend using any one of our powered mics which are all compatible with Hikvision IP Cameras, DVR's & NVR's
Mic for Hikvision IP Camera, No Power Required Microphone, 5m Omnidirectional
στο παρακάτω link εχει όλα τα powered mic
http://www.netviewcctv.co.uk/accessories/audio
auteur
Banned
12 March 2009
9,072
δυο πολύ καλές dome (8MP, H.265, PoE, IK10, IK67) που βρήκα οτι λειτουργούν απο το ip cam support list της synology για το Surveillance Station
DAHUA IPC-HDBW4830E-AS
8MP IR Mini-Dome Network Camera
HIKVISION DS-2CD2185FWD-I(S)
8 MP(4K) IR Fixed Dome Network Camera
επειδή δεν βρήκα πουθενά στην ελλάδα την DAHUA, εκανα παραγγελία την HIKVISION DS-2CD2185FWD-I χωρίς υποστήριξη audio (S), δυστυχώς δεν την βρήκα ελλάδα.
για το καλώδιο ethernet που θα ειναι εκτός σπιτιού, για να μην το κόψει κάποιος, τι κανάλι/σωλήνα να χρησιμοποιήσω;
για την εσωτερική καλωδίωση, φαντάζομαι, οτι ενα απλό κανάλι, θα ειναι αρκετό.
auteur
Banned
12 March 2009
9,072
auteur
Banned
12 March 2009
9,072
αν και δεν ειναι wifi αλλα PoE, (το οποιο βεβαια ειναι καλύτερο απο το wifi που χάνει την σύνδεση) τα βαζω εδω
Reolink 420 turret
Reolink 410 bullet
εκαναν 1 μήνα να έρθουν, χωρίς τελωνείο απο Κίνα.
αρκετά καλη ποιότητα κατασκευής και εικόνας.
εχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με μικρόφωνο και SD card,
συνεργάζονται άψογα με το surveillance station της synology, εύχρηστο app για ios/android, client για pc/mac.
σε σύγκριση με μια hikvison 8mp σε ποιοτητα εικόνας φυσικά υστερούν, οπως και σε γωνία θέασης.
αλλα μια χαρά κανουν την δουλειά τους, ειδικά αν αναλογιστούμε οτι ειναι 5mp και κοστίζουν 60 .
ειδικά αν μπουν σε κλειστό χώρο δεν μας χρειάζεται μεγαλύτερη ανάλυση απο 5mp.
Οι reolink μπορεί να μην υποστηρίζουν H.265, αλλα ούτως ή άλλως, το surveillance station που χρησιμοποιώ,
δεν υποστηρίζει H.265 απο τον web browser (μικρό πλήγμα αφου υποστηρίζεται απο το client app),
αλλα ούτε απο το smartphone app (μεγάλο πλήγμα οπου ουσιαστικά καταργεί όλη την υποστηριξη H.265 του surveillance station,
αφού απο εκεί κυρίως θα τσεκάρουμε τι γίνεται σπιτι μας οταν ειμαστε εκτός..)
To surveillance station υποστήριζει H.265 μόνο οταν γινεται μέσω του client app για pc/mac
https://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?t=135721
cmoustakas
5 June 2011
5,363
Καλησπέρα παιδιά, θα ήθελα μια κάμερα στο δωμάτιο του μωρού να το παρακολουθώ την νύχτα κυρίως όταν κοιμάται αλλά και τις υπόλοιπες ώρες που ειναι στην κούνια. Δεν θέλω να δώσω και τρέλα λεφτά για τον λόγο αυτό κοιτάω και στο eBay. Η κάμερα θα παει ταβάνι και δεν με χαλάει καθόλου να εχει κίνηση πάνω κάτω και περιστροφική, αν μπορούσε να μεταφέρει και ήχο ακόμα καλύτερα. Βασική προϋπόθεση να ειναι συμβατή με μια αξιόπιστη εφαρμογή Android για τηλεχειρισμό απο κινητό, tablet και γιατί όχι η εφαρμογή να παίζει και σε smart TV.
Αν υπάρχουν προτάσεις ευχαρίστως να τις ακούσω.
supersonic
49,351
καλή και φτηνή είναι η dlink dcs5000L.
Λίγο πιό ακριβή η foscam FI 9816p με διπλό ήχο και sd αν θες.... Η εφαρμογή αργεί μερικές φορές να βρει την κάμερα ή θέλει κανα δυό μπες βγες αλλά γενικα πολύ καλή.
Επίσης η dlink dcs p6000L αν και δεν έχει κίνηση και έχει εφαρμογή μόνο απο κινητό.
supersonic
49,351
οχι
σου προτεινα τρεις πολυ καλές.
Δε σου κανουν;
Το πιο σημαντικο ειναι η σοβαρη υποστηριξη και η αξιοπιστη εφαρμογη
cmoustakas
5 June 2011
5,363
Η dlink 5000L δε μου κανει γιατί δεν εχει καλή ανάλυση.
Η foscam φαίνεται καλή επιλογή αλλά με προβλημάτισε οτι δεν εχει άμεση απόκριση στην εφαρμογή.
Η dlink 6000L δεν μου κανει γιατί δεν θέλω σταθερή θέλω κίνηση.
Επίσης με ενδιαφέρει όπως είπα το λογισμικο να φορτώνεται και σε smart TV αν αυτό ειναι εφικτό. Ειναι ομως?
Το αλλο που με ενδιαφέρει αν στο μέλλον προσθέσω και δεύτερη και Τρίτη μέσα στο σπίτι ίδια ακριβώς με αυτή που θα πάρω ελέγχονται όλες απο την ίδια εφαρμογή ταυτόχρονα σε κινητό και υπολογιστή ?
