Klarus Lights
fotaras
10 January 2012
315
Να στο στειλει δωρεαν μετα τη δοκιμη γιατι το βρηκες πρωτος? Δεν ειναι καλη ιδεα!!
Γιατι αν το ακουσουν τα παιδια που γραφουν πρωτοι στο νημα με τις ευκαιριες φακων στο διαδικτυο, θα ζητανε το ιδιο :))
Για το αλλο θεμα, μπορεις να δεις τον ΧΤ11 των 600 λουμενς γυρω στα 45 ευρω. Η διαφορα στο φωτισμο δεν ειναι ιδιαιτερα μεγαλη και δυσκολα διακρινεται με το ματι.
http://www.banggood.com/KLARUS-XT11-CREE-XM-L-U2-600lm-4-Modes-LED-Flashlight-p-79968.html
Καταρχας μπορουμε να το κρατησουμε κρυφο και να μην τους το πουμε! :)
Να σκεφτηκα και αλλη δικαιολογια,να μου το στειλουν εμενα το εξτρα κουμπακι γιατι μονο εγω εχω τον Klarus XT11 με τα 820 lumens! :D:D:D:D
Αμα το βγαλει η Klarus ως εξτρα καπακι ειμαι ετοιμος απο τωρα να το χτυπησω!
Να με συγχωρατε αλλα εχω ξεφυγει κατα πολυ με τους φακους!
Anyway,στα σοβαρα τωρα,οποιος εχει αυτους τους φακους και κατεχει το θεμα review , ας κανει μια προσπαθεια,δεν χανει και τιποτα.
Τωρα για το αλλο,μαλλον εκει θα καταληξω τελικα,στο μοντελο με τα 600 λουμενς. Βεβαια,εχουν λιγοτερα λουμενς,πιο "απλο" bezel και τα tactical δαχτυλιδια σ'αυτο το μοντελο ηταν πλαστικα. Θα τους το δειξω και βλεπουμε.
Μου ηρθε φλασια μολις τωρα,λες να ειναι ευκολο και εφικτο να κανω εγω την αναβαθμιση που εκανε η Klarus,δηλαδη να αλλαξω εγω το λαμπακι?
Χιωτης
19 February 2011
35,435
Βριλήσσια
Tωρα διαβασα τις βελτιωσεις των φακων.
Οι βελτιωσεις ειναι σημαντικες και πολλες στον RS11. Στον XT11 ειναι μαλλον ανουσιες και περιορισμενες στην διαμορφωση των κουμπιων.
Το review δεν ειναι τοσο απλο οσο φαινεται. Θελει αρκετο χρονο και προσοχη. Περα απο αυτο, επειδη ο φακος ερχεται απο Αμερικη, μαλλον θα περασει τελωνειο...
Η εταιρεια καλυπτει τα μεταφορικα, οχι ομως το τελωνειο.
Την πατησα οταν μου εστειλε προπερσι η Thrunite 2 φακους απο Αμερικη (με DHL) για review και πληρωσα 80 ευρω τελωνειο!!
Eπειδη ομως εχω τον RS11, και οι βελτιωσεις μου αρεσουν, ισως το σκεφτω να δηλωσω συμμετοχη :))
Το λαμπακι που θες να αλλαξεις δεν αλλαζει ετσι απλα. Εξαρταται απο τον φακο ποσο δεκτικος ειναι σε αλλαγες. Απο κει και περα θες να κατεχεις και την γνωση και την τεχνη της μοντας. Εγω δεν..:))
acaliptos
28 February 2007
256
Βελτίωσαν αυτά που έπρεπε . Τα παραπάνω Lumens και τον διακόπτη που πατιόταν εύκολα κατά λάθος.
Edit: Μακάρι να πουλήσουν ξεχωριστά το κομμάτι της αναβάθμισης για τον rs11
Χιωτης
19 February 2011
35,435
Βριλήσσια
Οι βελτιωσεις στον RS11 ειναι παντου, κυριολεκτικα παντου, τι να πουλησουν ξεχωριστα.? :))
Βελτιωσαν την ουρα -την μαγνητικη επαφη με το φορτιστη usb που πλεον εχει φωτεινη (κοκκινο πρασινο λεντ) ενδειξη φορτισης και πληρους φορτισης
Bελτιωσαν τους διακοπτες στο σωμα
Βελτιωσαν το led
Βελτιωσαν το ιδιο το σωμα για καλυτερη εργονομια και παρεχοντας την δυνατοτητα τοποθετησης του φακου σε τριποδο
fotaras
10 January 2012
315
Μπορει να ειναι ανουσιες οι βελτιωσεις στον XT11 αλλα το γουσταρω πολυ αυτο το μεταλλικο κουμπακι! Μπορει και να ειναι πιο βολικο απο αυτο που υπαρχει ηδη. Ελπιζω να το βγαλουν ως απλο ανταλλακτικο σαν καπακι, το εχω παρει ηδη!
Για το review το υπεθεσα οτι θα ειναι κατι δυσκολο. Ωστοσο δεν καταλαβα κατι,ο φακος γιατι να ερθει απο Αμερικη,αφου η Klarus ειναι Κινεζικη?
Τελος,οσο για το λαμπακι που ειπα να αλλαξω,ουτε και εγω δεν κατεχω τις μοντες,απλα ειπα να ρωτησω αν ειναι σχετικα ευκολο και εφικτο.
Χιωτης
19 February 2011
35,435
Βριλήσσια
Αμα προκειται για θεμα γουστου, τοτε παω πασο! Ετσι ειμαι και γω, αμα μου κολλησει κατι στο ματι, σκυλιαζω μεχρι να το κατακτησω :))
Kαι η Thrunite κινεζικη ειναι αλλα ολο το marketing τρεχει απο USA.
To λαμπακι θα σου απαντησουν οι ειδικοι, αλλα δεν νομιζω να γινεται κατι στους klarus. Το κυκλωμα ειναι περιπλοκο, ο φακος ανοιγει δυσκολα - αν ανοιγει- και αντε να βρεις καταλληλο ledpill και να το συνδεσεις.
Για το καπακι στον XT11, μπορεις να κανεις μια ερωτηση στην Klarus αν το αποστελλουν ξεχωριστα και αν ταιριαζει στο κυκλωμα του ΧΤ11 που εχεις. Μπορει να εχουν κανει καποια βελτιωση που δεν ειναι συμβατη με τον παλιο Klarus.
fotaras
10 January 2012
315
Delete it , my mistake.
fotaras
10 January 2012
315
Καιρο ειχα να ποσταρω σε αυτο το θρεντ.
Δυο φωτογραφιες απο τον Klarus XT11 που χρησιμοποιω τελευταια. Εβαλα και το καινουριο καπακι που βγαλανε με τον καλυτερο διακοπτη. Βολευει ακομα καλυτερα με τον καινουριο διακοπτη.
Χιωτης
19 February 2011
35,435
Βριλήσσια
Πραγματι πολυ εντυπωσιακος. Τεραστιο upgrade του ηδη πολυ καλου RS11.
Πολυεργαλειο, γκατζετ φακος και ο φωτεινοτερος 1χ18650 αν δεν λαθευω.
jpil
13 March 2010
4,003
Πειραιάς - Αιγάλεω
New Titanium light with AA battery-MiX7 Ti
http://www.klaruslight.com/plist_show.php?id=146&lge=en
Features
• One of smallest AA battery flashlights with a side switch
• Patented side switch, convenient and easy for one-handed operation
• Compact and lightweight, designed for everyday use
• TC4 Titanium alloy body- permanent colour, corrosion & scratch resistant finish
• Single AA Battery- readily available, economical and practical
• Four lighting modes: Medium/Low/ High/Strobe for multi-purpose use
• Strobe for signalling or use as a deterrent in emergency situations
• 180 Lumens maximum output
• 126 hrs maximum run time
• Precision metal reflector delivers perfect beam
• High efficiency digital driver circuit with reverse polarity protection for improved safety
• Constant current (not PWM) to prevent flickering
• IPX-8 rating (underwater 2 metre)- suitable for use in bad weather or wet environment
Specifications
• CREE XP-G2 1A LED with a lifespan of up to 50,000 hours
• Material: Titanium alloy
• Reflector: Polished (Smooth) metal reflector ensures a balanced beam profile
• Lens: Toughened ultra-clear mineral glass with anti-reflective coating
• Battery: 1 x AA battery
• Working Voltage: 0.9V-1.8V
• Dimensions: 95.4mm (Length) x 17.6mm (Diameter)
• Net weight: 32g (Excluding battery)
• Waterproof: IPX-8 rating (underwater 2 metre)
Accessory: O-Ring×2 key chain×1
kospap
31 July 2009
8,181
εξαιρετικα ομορφος φακος, η θεση του διακοπτη σε σχεση με την φιγουρα της κυριας δημιουργει συνειρμους,
αλλα το πραγαμτικο τεστ θα ειναι αν ενεργοποιειται κατα λαθος σε μια τσεπη κτλ κτλ
fotaras
10 January 2012
315
Νεος φακος απο την klarus , ο XT12.
ATTACH]
Features
• Utilizes a CREE XM-L2-U2 LED, delivering a maximum output of 930 ANSI lumens, giving you more brightness and safe
• Patented dual tactical switch for non-visual, one-handed touch operation
• Specially designed Direct Recharging function- no need for battery removal or charger, making the XT12 more simple and light-weight
• Patented self-locating Magnetic FAST Connection charging system. When the charging cable is within 1cm of the charging port, it self-locates to *make the connection. The charging cable can be removed quickly and safely at any time, which makes it an effective flashlight to use in rapid response situations
• Uses standard USB port for charging, so you can recharge at home, in the office, airport, vehicle or anywhere that has a USB charging port available
• Straight 2 Strobe function means that the strobe can be instantly accessed whether the flashlight is switched ON or OFF*
• The custom KLARUS 2600mAh 3.7V rechargeable Li-ion battery uses a Samsung cell, designed to automatically align +/- polarity regardless of battery orientation in the flashlight*
• Optional red/green/blue/white colour filters, suitable for various applications
• Detachable stainless steel strike bezel protects the lens and can be used for self-defence
• Tripod mountable via the standard UNC1/4′-20 threaded mounting point
• Waterproof to IPX-8 Standard (underwater to 2 metres)
• Low loss, high intensity, portable USB charging cable
• Magnetic connector has built in short circuit protection which makes it safer
• USB rechargeable interface on side of flashlight with visible charging status
• Dark grey colour, military quality, sophisticated technology, durable and scratch resistant*
http://www.klaruslight.com/plist_show.php?id=152&lge=en
Χιωτης
19 February 2011
35,435
Βριλήσσια
Ναι οντως Κωστα ειναι πολυ ενδιαφερον μοντελο -οut of the ordinary.
Περαν των δακτυλιων για γρηγορες επιλογες, μου αρεσει και η σκεψη για το κοκκινο led οπως και το πρακτικοτατο συστημα προστασιας USB port, με το καπακι.
Ολα τα αλλα μοντελα με usb στο σωμα, για μενα ποτε δεν ηταν στεγανα και κακως εγραφαν οτι ειναι αδιαβροχα.
Moναδικη εξαιρεση σε αυτον τον τυπο φακων, με το καλυτερο και πιο ασφαλες συστημα φορτισης το εχει ο Klarus RS11, με συστημα επαγωγικης φορτισης μεσω usb.
kospap
31 July 2009
8,181
νομιζω οτι καποιος αλλος φακος εχει ενα ολοκληρο δακτυλιδι στην κεφαλη, που ξεβιδωνει για να φανει το USB.
Αλλα λαστιχενια καλυμματα δεν θα εμπιστευομουνα
Bakalakos
7 October 2014
806
Καλαμάτα
Έχει δοκιμάσει κανείς τον φορτιστή Klarus C2; Είχε γράψει ο Κώστας ότι είναι από τον ίδιο φασονατζη που φτιάχνει και τον Nitecore i2.
Μιας και ήμουν σε αναζήτηση ενός μικρού φορτιστή και ο C2 έχει και έξοδο USB τον έπαιρνα για να συνδυάσω στο ίδιο πακέτο φορτιστή και PowerBank.
