Laser Engravers/Cutters & CNC
Χιωτης
19 February 2011
35,461
Βριλήσσια
Mπορει εσυ να δινεις εντολη για power 1% αλλα εαν το lightburn εχει αποθηκευσει οτι το minimum power ειναι 30%, το laser θα καψει με 30%.
Καπου υπαρχει ρυθμιση για μινιμουμ και μαξιμουμ της ισχυος. Ειμαι σχεδον βεβαιος οτι αν ρυθμιστει σωστα, θα λυθει το θεμα.
Babis K.
28,727
Δε κατάλαβα τι έγινε… στοιχειωμένο είναι :oops:
Εκεί που έκανα διάφορες αλλαγές και δοκιμές χωρίς να γίνεται τίποτε, ξαφνικά αλλάζοντας την ταχύτητα από 200mm/sec σε 100 έστρωσε.
Ξανα ανέβασα την ταχύτητα στο 200 κι όλα καλά… Τι ακριβώς έγινε ιδέα δεν έχω :unsure:
songless_bird
8 May 2013
11,112
Νότια Μακεδονία
Μ7/Μ8 αναφερονται στο air assist και βρισκονται κατω δεξια οταν ανοιγει το παραθυρο των device settings (συμβολο κατσαβιδι/γαλλικο κλειδι).
Νομιζω ομως οτι το προγραμμα το βαζει αυτοματα στο Μ8.
Ανάλογα τι επιλογή έκανες στην αρχή για την εγκατάσταση του grbl . Επειδή η εντολές Μ7 Μ8 Μ9 είναι γενικές εντολές του grbl για να ανοίγεις και να κλείνεις περιφερειακά (air assist, απορροφητηρες, σκουπες κλπ) επειδή έχουμε να κάνουμε με πλακέτα τρίτου που μπήκε στο μηχάνημα έλεγα μήπως διάβαζε κάτι λάθος και αυξομειωνε την ένταση της δέσμης .
Όταν έκανες τις δοκιμές είχες το σχέδιο στο default μαύρο layer ή σε καποιο αλλο;
Θυμάμαι ότι είχε θέμα και στην αρχή να ορίσεις σωστά την δύναμη του laser ή κάνω λαθος; Νομίζω ότι για κάποιο λόγο δεν κραταει σωστά τις ρυθμίσεις του μηχανήματος ίσως μετά από κάποιο restart .
Αν σου συμβεί ξανά αυτό πήγαινε στα macro και φτιάξε ένα πχ με όνομα Power fix και γράψε μέσα
$32=1
$30=1000
Χιωτης
19 February 2011
35,461
Βριλήσσια
Πως μπορεις να δεις ομως την τιμη που ειναι ηδη αποθηκευμενη στο $30?
Πας στο χωρο με τις μακροεντολες και τυπωνεις $30 σκετο? Kαι σου δειχνει την τιμη?
Υπαρχει καποιος μπουσουλας με αυτες τις μακροεντολες? κανα pdf?
songless_bird
8 May 2013
11,112
Νότια Μακεδονία
Ναι. Πας στην κονσόλα και γράφεις $$
Εκεί σου δίνει τις τιμές που ειναι ενεργές αυτή τη στιγμή.
Υπάρχουν πινακες στο ίντερνετ.
Τυχαία αναζήτηση
g10rg0s
15 February 2010
125
Εχει ασχοληθει κανεις με χαραξη σε σχιστολιθο ? χρειαζεται να βαφει πρωτα ? η εικονα που θα χαραξουμε θα χρειαστει καποια επεξεργασια ?
Χιωτης
19 February 2011
35,461
Βριλήσσια
Tι εννοεις σχιστολιθο, χαραξη με το λεϊζερ σε πετρες απο το βουνο? Για δωσε ενα πρακτικο παραδειγμα με το τι σκεφτεσαι ακριβως.
Εχοντας χαραξει σε διαφορα υλικα, η εικονα δεν θελει καποια ιδιαιτερη προετοιμασια, αλλα ισως το υλικο θελει.
g10rg0s
15 February 2010
125
Χιωτης
19 February 2011
35,461
Βριλήσσια
Α μαλιστα! Δεν χρειαζεται καποια προετοιμασια καθως ειναι σκουρο και ματ το υλικο.
Aπλα η αναλυση να ειναι μεγαλυτερη απο 200dpi αν ειναι σχεδιο και ακομα μεγαλυτερη αν ειναι φωτογραφια/προσωπο.
Αυτο που πρεπει βεβαια να ρυθμισεις σωστα ειναι η ταχυτητα σε συνδυασμο με την ενταση του laser.
Για τετοιο υλικο θα δοκιμαζα ταχυτητα 2000 mm/s και 50% ενταση σε εναν laser 10w.
Reactions: g10rg0s
Babis K.
28,727
Έχω γράψει σε διάφορα υλικά όπως η πέτρα και τα κεραμικά αλλά φωτογραφία σε σκούρο φόντο δεν έχω δοκιμάσει.
Έχω την εντύπωση οτι θα έχεις πρόβλημα αλλά μπορεί να κάνω και λάθος.
Θα σου πρότεινα να δοκιμάσεις, κι άν δεις οτι το αποτέλεσμα δεν σε ικανοποιεί μετέτρεψε τη φωτογραφία σε αρνητική και ξαναδοκίμασε.
Reactions: g10rg0s
Χιωτης
19 February 2011
35,461
Βριλήσσια
Αν και δεν μπορεσα να ρυθμισω σωστα τα limit switches, η καμερα εγκατασταθηκε, χρησιμοποιηθηκε και πραγματι ειναι αλλο πραμα!! Αγοραστηκε 70 ευρω με κουπονι απο GeekBuying.
Η εγκατασταση της καμερας μου πηρε λιγοτερο απο 5 λεπτα.
Υπαρχουν δυο τροποι στηριξης, μια με δυο μεταλλικα ελασματα ιδανικα για το frame των sculpfun και μια με ενα ειδους μεγγενης ολους τους lasers.
Προτιμησα την μεγγενη καθως ηταν ευκολοτερη.
Η ρυθμιση του υψους και του μηκους της καμερας γινεται πανευκολα και κλειδωνουν με δυο βιδες που δεν χρειαζονται κατσαβιδι.
Απο κει και περα, η καμερα συνδεεται με τον υπολογιστη με καλωδιο USB και αναγνωριζεται αμεσα απο το Lightburn.
Η διαδικασια της ρυθμισης/calibration της καμερας ειναι χρονοβορος. Ομως υπαρχει και shortcut που μειωνει τον χρονο σε ελαχιστα λεπτα και που δεν υπαρχει πουθενα -τυχαια την βρηκα :)
Απλα στο παραθυρο των ρυθμισεων της καμερας επιλεγεις ενα απο τα πεντε presets αυτο με τα 5mb και 120 μοιρες φακος που ειναι τα χαρακτηριστικα της καμερας sculpfun.
Kατοπιν τυπωνεις το παρακατω πινακακι που στο εχει ετοιμο και ακολουθεις την διαδικασια να επιλεξεις, να κλικαρεις ακριβως στο κεντρο απο τα τεσσερα κυκλακια. Ουτε 5 λεπτα υποθεση.
Εκανα αρκετες δοκιμες και ενθουσιαστηκα καθως πας και βαζεις το σχεδιο εκει ακριβως που θες και μετα απλα τυπωνεις.
Στην παρακατω φωτο, εβαλα/εσυρα το γραμμα Α με το ποντικι, πανω στην οθονης του υπολογιστη στο Lightburn, και το εβαλα εκει ακριβως που φαινεται παρακατω
Το υψος του Α ειναι μολις 7 χιλιοστα!!
Σημ. 1
Να πω οτι ο χρονοβορος τροπος calibration ειναι λιγο πιο ακριβης αλλα μιλαμε για +/- το πολυ 1 χιλιοστο και αυτο στις ακρες οπου υπαρχει distortion.
Σε μια περιοχη γυρω απο το κεντρο (κατω απο τον φακο) η αποκλιση ειναι μηδαμινη, εως ανυπαρκτη.
Σημ.2
Η υπαρξη των limit switches ειναι απαραιτητη καθως ο laser πρεπει να αρχιζει ακριβως απο το ιδιο σημειο καθε φορα που τον ανοιγεις (home position)
Eαν δεν υπαρχουν limit switches πρεπει να επαναλαμβανεται καθε φορα το συντομο καλιμπρασμα ΕΚΤΟΣ εαν βρεθει τροπος να ξεκινα το laser παντα απο την ιδια θεση :)
g10rg0s
15 February 2010
125
Σημ. 1
Σημ.2
Δεν μπορεις να φανταστεις ποσο πολυ με παιδεψε το σεταρισμα της καμερας ... ομως ειναι πραγματικα πολυ χρησιμη
