Laser Engravers/Cutters & CNC
songless_bird
8 May 2013
11,178
Νότια Μακεδονία
Νομιζω πως πανε κουμπωτα ... δεν περιστρεφονται και δεν εξυπηρετουν
Κανονικα θελει pin με την λογικη των ουπατ ... βιδωνεις - φρακαρει
Τα συγκεκριμένα έχουν από πάνω μια σχισμή για να βάζεις κατσαβίδι και να τα περιστρεφεις . Έχουν οβάλ σχημα ώστε να πιέζουν τις πλευρές της κυψέλης και να σφηνωνουν .
Ίσως αλλάξω το σχέδιο να μπαίνουν όπως τα απλα pin .
aspmos
1 May 2018
32
Καλησπέρα στην ομάδα.Μολις τελικά παρέλαβα το Neje E80 και το τοποθέτησα στο κουτί που έφτιαξε από πριν (δεν αντέχα να περιμένω και η παραγγελία είχε γίνει τα Χριστούγεννα!).Το μηχάνημα έχει εξωτερικές διαστάσεις 62*79.
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ο λόγος που το παρήγγειλα δεν υφίσταται πλέον και με μεγάλη μου λύπη που το αποχωρίζω πριν καν το δοκιμάσω.
Μου κόστισε 900€ κι έχω πει ήδη στον άνθρωπο που μου το έφτιαξε αν βρεθεί κάποιος να το δώσουμε.Μαζι θα δωθεί δώρο και το κουτι που έφτιαξα.Το ανεβάζω κι εδώ μήπως κάποιος ενδιαφέρεται κι επειδή το συγκεκριμένο μοντέλο έχει μεγάλη αναμονή.Μαζί θα δωθεί και η εγγύηση της Neje.
Που μπορω να βρω αυτα τα πορτοκαλι διαφανα ακρυλικα;
Ειναι καποιο ειδικο υλικο για να μπλοκαρει την ακτινοβολια απο το laser η ειναι απλο χρωματιστο πλεξιγκλας;
xristossl2000
24 August 2013
576
Πύργος
Ήρθε μαιλ από banggood για να με πληροφορήσουν οτι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στο λειζερ και οτι η ημερομηνία restocking είναι άγνωστη.
Με ρώτησαν αν θέλω να ακυρώσω την παραγγελία και να μου κάνουν refund.
Φυσικά και απάντησα οτι δεν αποδέχομαι το refund και θα περιμένω όσο χρειαστεί.
Με βλέπω να μένω με το honeycomb στο χέρι.
Χιωτης
19 February 2011
35,535
Βριλήσσια
To λεϊζερ (sculpfun 10) ειχε μεσα και μια επιφανεια αλουμινιου Α4 λεπτη 0,4μμ. Μαλλον δειγμα ειναι για να χαραξουμε για δοκιμη. Δεν φανταζομαι οτι ειναι για αλλον σκοπο.
Η πριζα του λεϊζερ ειναι Αμερικανικη και οι κινεζοι βαλανε ανταπτορα. Επειδη ειναι μεγαλος, εβαλα μικροτερο.
Εχω ξεκινησει εντατικα μαθηματα Lightburn -μακραν το καλυτερο και αποτελεσματικοτερο software για laser cutting, του οποιου η επενδυση ειναι δυστυχως απαραιτητη...(58 ευρουδακια).
enduras1
Επειδή ίδια επιφάνεια έχει μέσα και η κυψέλη πιθανολογω πως είναι για προστασία της κάτω επιφάνειας εργασίας.
Πχ να το βάλεις στο τραπέζι να κάνεις δουλειά αλλά να μη το χαλάσεις.
Reactions: Χιωτης
Χιωτης
19 February 2011
35,535
Βριλήσσια
Περιγραφεται μεσα στα περιεχομενα σαν A4 metal backing plate, μονο που η επιφανεια εργασιας του laser ειναι πολυ μεγαλυτερη.
Παρ'ολα αυτα εχει οντως νοημα να σου δωσουν κατι που να χωραει στο πακετο καθως μια επιφανεια 40χ40 δεν χωραει. Θα το χρησιμοποιησω στο αλλο το μικρo laser που θα του ερχεται γαντι :)
Reactions: enduras1
songless_bird
8 May 2013
11,178
Νότια Μακεδονία
Αυτό ακριβώς είναι. Είχε και το s9 ένα μέσα.
Το lightburn ειναι καταπληκτικό αλλά έχω μια μικρή υποψια ότι το laser λειτουργεί καλύτερα και πιο γρηγορα με το lasergrbl.
Είναι σαν να δοκιμαζεις άλλους slicers για 3dprinter . Ο κάθε ένας δημιουργεί άλλο gcode .
Αλλά έχει τα layers που δεν έχει το lasergrbl και κάποιες σχεδιαστικές δυνατότητες.
Μεγάλο αρνητικό οτι η τιμη είναι για 1 χρόνο updates . .Μετα λειτουργεί κανονικά αλλά δεν παίρνει updates και πρέπει να ανανεώσεις.
Ένα καλο είναι οτι στο lightburn μπορείς να έχεις περασμένα τα projects σου και τις ρυθμίσεις ανά υλικό και απλά να τα επιλέγεις και να μην κάνεις δοκιμές συνέχεια. Τα εξηγεί ωραία αυτός
Αν θυμάμαι καλά δεν έχει το s10 limit switches . Μπαίνουν εύκολα και κάνουν απλά διακοπτακια τη δουλειά. Όποιος χρειαστεί βοήθεια εδώ ειμαι
tonal
29 September 2006
2,915
Παρέλαβα χθες και το δικό μου.
Συναρμολόγηση γύρω στις δυόμιση ώρες.
Οι ιμάντες θέλουν λασκάρισμα αλλιώς δεν φτάνουν και έκανα κι ένα λαθάκι στις ερπύστριες το οποίο αποφεύγεται αν αντί για τον Χ άξονα μπει πρώτα ο Υ.
Μου περίσσεψε ένας πολύ μικρός τερματικός διακόπτης με ένδειξη Ζ ο οποίος ούτε στη λίστα με τα υλικά υπήρχε ούτε στις οδηγίες.
Πρόλαβα μόνο να δοκιμάσω την εφαρμογή απλά για να δω πως δουλεύει.
Από την επόμενη εβδομάδα έχει συνέχεια.
Θέλει σίγουρα εξαερισμό ακόμα και στη χάραξη.
Χιωτης
19 February 2011
35,535
Βριλήσσια
Πολυτιμη καθε πληροφορια που θα βοηθησει στην συναρμολογηση και λειτουργια του laser (y)
Πως λασκαρουν οι ιμαντες αν και φανταζομαι οτι κατα την διαρκεια της συναρμολογησης ειναι ευκολο να βρεθει.
songless_bird
8 May 2013
11,178
Νότια Μακεδονία
Αναφέρεσαι φαντάζομαι σε άλλο laser και οχι σε sculpfun.
tonal
29 September 2006
2,915
Μιλάω για το TS2.
Οι ιμάντες λασκάρουν από τη μεσαία βίδα (έχει άλλες δύο εκατέρωθεν)
Ο ιμάντας του Χ άξονα μπήκε ξεβιδώνοντας τελείως τον εντατήρα με τη ροζέτα και την τροχαλία πάνω στο βηματικό.
Λασκάριμα ήθελαν και οι βίδες του πίσω πλαισίου για να έρθουν και να κουμπώσουν τα πλαϊνά τμήματα του πλαισίου.
Reactions: Χιωτης
songless_bird
8 May 2013
11,178
Νότια Μακεδονία
Παρέλαβα κι εγώ!
Πάμε για συναρμολογηση ζιγουλια-ζιγουλια
Μιχάλη πρέπει να μας ξεκινήσεις μαθήματα για το lightburn... Να ξεστραβωθουμε!
Τρια κουτια για ενα laser 400x400; Για αυτο ηθελαν να φυγει απο τις αποθηκες τους οσο-οσο οι Κινεζοι :p
  • Haha
Reactions: Ali Malik
Χιωτης
19 February 2011
35,535
Βριλήσσια
Kαλοδουλευτος Ορεστη!!
Με το lightburn ταλαιπωρουμαι πανω απο ενα χρονο, το πιανω το αφηνω και ξανα το ιδιο. Ομως τωρα πηραμε εργαλειο βαρβατο και ειναι κριμα να μην το μαθουμε.
Εχω την εντυπωση ομως οτι αν δεν αγορασω το προγραμμα, δεν θα κατσω ποτε να το μαθω σωστα :)
Αν εχει βρει καποιος κανενα βιντεο που τον εχει βοηθησει ουσιαστικά στην εκμαθηση του Lightburn, οπως αυτο που ποσταρε ο Δημητρης, ας το ποσταρει σε αυτο το νημα.
Οσο πιο πολλα, τοσο το καλυτερο!
Ali Malik
11 December 2008
681
Έτοιμος!
Κανα δυωρο μου πήρε, και κάμποσα γαλλικά... Οδηγίες όχι τόσο σαφείς, είδα και κανα βιντεο με την συναρμολογηση.
Κι αφού περίσσεψαν και μερικές βίδες και εξαρτήματα, σημαίνει ότι πήγαμε ΠΆΡΑ πολύ καλά!! Το αντίθετο θα με ανησυχούσε πάρα πολυυυυ!
Εχει πλάκα πάντως ο Κινέζος... Δείτε στη κάτω φώτο από το μάνουαλ, τις παρατηρήσεις 1 και 2, και μετα την 3! Απιθανο! :)
PhotoPictureResizer_1685173423424_copy_750x1000.jpgIMG_20230526_192004~2_copy_1600x1200.jpg
xristossl2000
24 August 2013
576
Πύργος
Δυστυχώς παιδιά σε μένα έπεσε άκυρο από τους Κινέζους.
Ενώ στην αρχή μου πρότειναν να στείλουν την παραγγελία μέσω Κίνας, το οποίο και δέχτηκα, σήμερα μου έστειλαν νέο μειλ οτι και καλά δεν υπάρχει διαθέσιμος τρόπος αποστολής.
Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει μιας ακόμη και τώρα εμφανίζει σαν διαθέσιμο τρόπο αποστολής το European Railway Direct Mail και μάλιστα δωρεάν.
Γελοιότητες δηλαδή. Τους έστειλα μειλ και τους τα ΄πα ένα χεράκι ... όχι οτι θα αλλάξει και τίποτα αλλά έτσι για να μην κάνω τον Κινέζο.
Αν δεν βγει τίποτα θα ενημερώσω το φόρουμ μήπως θέλει κανείς το honeycomb.
songless_bird
8 May 2013
11,178
Νότια Μακεδονία
Χαχαχαχα.
Εγώ μόλις άνοιξα την κούτα και έβγαλα τα 3 κουτιά.
Πρέπει να βρω ένα 2ωρο ησυχίας να το ξεκινήσω.
Το sculpfun το στήνεις βαριά βαριά σε 40 λεπτά χωρίς να έχεις εμπειρία.
Βέβαια έχει αναλυτικοτατες οδηγιες και οχι σαν του Τ2 "κινεζικα" από Google translate
  • Love
Reactions: Χιωτης
