Laser Engravers/Cutters & CNC
aspmos
1 May 2018
32
Δυστυχώς παιδιά σε μένα έπεσε άκυρο από τους Κινέζους.
Ενώ στην αρχή μου πρότειναν να στείλουν την παραγγελία μέσω Κίνας, το οποίο και δέχτηκα, σήμερα μου έστειλαν νέο μειλ οτι και καλά δεν υπάρχει διαθέσιμος τρόπος αποστολής.
Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει μιας ακόμη και τώρα εμφανίζει σαν διαθέσιμο τρόπο αποστολής το European Railway Direct Mail και μάλιστα δωρεάν.
Γελοιότητες δηλαδή. Τους έστειλα μειλ και τους τα ΄πα ένα χεράκι ... όχι οτι θα αλλάξει και τίποτα αλλά έτσι για να μην κάνω τον Κινέζο.
Αν δεν βγει τίποτα θα ενημερώσω το φόρουμ μήπως θέλει κανείς το honeycomb.
Μεγαλη ηττα αυτο. Καραγκιοζιλικια τους.
Το εχουν κανει και σε αλλους. Εαν δεν παρακολουθεις την ομαδα 3D printing Greece μπες και δες
Γνωμη μου κρατα το κυψελωτο, 46Χ46 ωφελιμο με 9ευρω δεν θα ξαναβρουμε ΠΟΤΕ, καντο καδρο στον τοιχο. ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΕΧΝΗ και ασε τους επισκεπτες να αναρωτιουνται για τα κρυμενα νοηματα του καλλιτεχνη :)
Πηρα 3 και μετα σκεφτηκα οτι εκανα βλακει επρεπε να παρω 4 για την περιπτωση που μεγαλωσω και τις δυο διαστασεις.
Παρακολουθα την σελιδα https://coupondealer.gr/category/coupons-banggood/ που βαζει συχνα προσφορες σε λειζερ, απλα πρεπει να βρεις ποιο ειναι 10W οπτικα σαν το Sculpfun S10.
Reactions: xristossl2000
zerlan
15 July 2012
109
Παρέλαβα χθες και το δικό μου.
Συναρμολόγηση γύρω στις δυόμιση ώρες.
Οι ιμάντες θέλουν λασκάρισμα αλλιώς δεν φτάνουν και έκανα κι ένα λαθάκι στις ερπύστριες το οποίο αποφεύγεται αν αντί για τον Χ άξονα μπει πρώτα ο Υ.
Μου περίσσεψε ένας πολύ μικρός τερματικός διακόπτης με ένδειξη Ζ ο οποίος ούτε στη λίστα με τα υλικά υπήρχε ούτε στις οδηγίες.
Πρόλαβα μόνο να δοκιμάσω την εφαρμογή απλά για να δω πως δουλεύει.
Από την επόμενη εβδομάδα έχει συνέχεια.
Θέλει σίγουρα εξαερισμό ακόμα και στη χάραξη.
To z πρέπει να συνδεθεί με την ανάλογη υποδοχή γιατί κατά πάσα πιθανότητα τροφοδοτεί το autofocus.
Όποιος βασιστεί στο manual θα ταλαιπωρηθεί λίγο περισσότερο, καθώς έχει κάποια σημεία που η σειρά παρουσίασης ενεργειών δεν είναι η βέλτιστη. Αν όμως αξιοποιήσει τα video tutorials θα έχει ευκολότερο έργο. Το TS2 έχει λίγο πιο βαριά και σύνθετη κατασκευή από το Sculpfun S10 (που μοιάζει σε συναρμολόγηση και στα δεσίματα με το μικρότερο TTS-55).
Κατά τη συναρμολόγηση θέλει λίγη προσοχή να χαλαρώσουν πρώτα οι ιμάντες, έτσι ώστε να γίνει πιο εύκολα η εισαγωγή των δύο αξόνων και να σχηματιστεί το πλαίσιο του engraver.
Το επόμενο σημείο που φαίνεται καλύτερα στο video είναι η ευθυγράμιση των σημείων στήριξης του κεντρικού άξονα κίνησης.
Τα υπόλοιπα εστιάζουν στη συνδεσμολογία που έχει περισσότερα μέρη, καθώς συμπεριλαμβάνονται ο αισθητήρας για την πιθανότητα φωτιάς, τα limit switches που είναι ήδη εγκατεστημένα, το autofocus, καθώς και το rail που προστατεύει τις καλωδιώσεις.
songless_bird
8 May 2013
11,133
Νότια Μακεδονία
εγω εκανα 20 λεπτακια μονο με το manual
μεχρι και τα σακουλακια με τις βιδες ειναι αριθμημενα με τα steps
Ναι είναι πολύ εύκολο. Από ότι βλέπω οι Κινέζοι έχουν κάνει μεγάλο μπασιμο στην αμερικανική αγορά και για αυτό έχουν αναλυτικοτατες οδηγιες. Και εγώ το s9 το έστησα πιο γρήγορα και από τον εκτυπωτή που ήταν σχεδόν ολοκληρωμένος.
zerlan
15 July 2012
109
Έχει νόημα να επιμείνεις, αν θεωρείς πως θα αξιοποιούσες το μηχάνημα, καθώς η τιμή δύσκολα θα πέσει τόσο χαμηλά στο προσεχές διάστημα. Οι κινέζοι πολύ συχνά δεν τηρούν τη σειρά προτεραιότητας στις παραγγελίες τους και είναι πιθανό να έχουν στείλει κομμάτια που αγοράστηκαν αφότου έβαλες τη δική σου παραγγελία. Αν θυμάσαι μετά την παραγγελία αν παρέμεινε διαθέσιμος προς αγορά ο engraver από την ίδια αποθήκη, μπορείς να το αξιοποιήσεις ως επιχείρημα, γιατί σημαίνει πως εμφάνιζαν περισσότερα κομμάτια ως απόθεμα. (Ποιον engraver είχες παραγγείλει ; )
xristossl2000
24 August 2013
576
Πύργος
Το sculpfun s10 είχα παραγγείλει. Και μάλιστα κατά τις 10 το βράδυ, νομίζω νωρίτερα απ΄ οτι είχαν παραγγείλει άλλοι.
Τέλος πάντων τους είπα οτι δεν δέχομαι το refund και περιμένω την απάντησή τους αν και είμαι σίγουρος οτι θα μου απαντήσουν τα ίδια.
songless_bird
8 May 2013
11,133
Νότια Μακεδονία
Εκανα πριν λιγο τα pins για την γωνια. Τα εκανα με την λογικη του κατασκευαστη. Ειναι οβαλ και θελουν περιστροφη για να σφηνωσουν. Εκτυπωστε στην αρχη ενα pin και ενα cap για δοκιμη. Μαλιστα ο σχεδιαστης στο αρχικο θελει κολλα για να ενωθουν αυτα τα δυο. Εγω το εκανα να μπαινει σφηνωτα. Αυτο βεβαια με τις ανοχες που εχει ο δικος μου εκτυπωτης. Καντε δοκιμες και το συζηταμε. Αλλιως αν δεν βολευει να φτιαξω ενα που να μην θελει περιστροφη.
Εβαλα ολα τα αρχεια στο zip για να μην ψαχνετε το αρχικο σχεδιο.
  • alignment square.zip
zerlan
15 July 2012
109
Όσοι έχουν το TS2 και σκοπεύουν να κάνουν δοκιμές με το LaserGRBL αξίζει να χρησιμοποιήσουν την κάρτα μνήμης που εμπεριέχει ένα configuration file ειδικά για το πρόγραμμα. Το συγκεκριμένο αρχείο εγκαθιστά νέα buttons στο πρόγραμμα, με ορισμένες από τις πιο βασικές λειτουργίες που θα χρησιμεύσουν στους χρήστες του engraver, όπως εντολές αξιοποίησης του autofocus με διαφορετικές παραμέτρους ανάλογα με το έργο που καλείται να κάνει το μηχάνημα. (Αυτόματες ρυθμίσεις δηλαδή για κοπές διαφορετικού πάχους ή για engraving).
Η διαδικασία είναι πολύ απλή και παρουσιάζεται και στο video.
Χιωτης
19 February 2011
35,514
Βριλήσσια
Eδω ειναι το εγχειριδιο οδηγιων για το Lightburn, το καλυτερο αλλα οχι δωρεαν προγραμμα για laser cutting/engraving...240 σελιδιτσες, ευκολοδιαβαστες ομως :)
Χιωτης
19 February 2011
35,514
Βριλήσσια
Συναρμολογησα το λεϊζεράκι σε λιγο παραπανω απο μιση ωρα αφου ειχα διαβασει ομως πολυ καλα τις ΑΡΙΣΤΕΣ οδηγιες!!!
Μπορω να πω οτι ειμαι ΚΑΤΕΝΘΟΥΣΙΑΜΕΝΟΣ με την ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ αποδοση του laser που με μια περασια εκοψε 8μμ κ/π λευκας, 6μμ κ/π το δειγμα που ειχε μεσα, 6μμ δρυ, 4μμ sucupira (βραζιλιανικο σκληρο ξυλο). Για ολα αυτα εχω ετοιμασει φωτο για αργοτερα.
Αυτο που επειγει ομως, αν μπορει να βοηθησει κανεις, ειναι να γραψω σωστα τα ονοματα και οχι αναποδα οπως φαινεται στην φωτο :)
Ενω στην οθονη φαινονται γραμμενα κανονικα, στην εκτυπωση τυπωνονται αναποδα! Δεν εχω πειραξει καμμια ρυθμιση!
Γνωριζει κανεις το αντιδοτο?
Χιωτης
19 February 2011
35,514
Βριλήσσια
Συναδελφοι, η συναρμολογηση του Sculpfun S10 ηταν μια σκετη απολαυση!
Το λεω γιατι ολα τα 3D εκτυπωτακια και Laser engravers που εχω αγορασει, ειχα σαν πρωτη (κυριολεκτικα) προτεραιοτητα να ειναι πληρως η σχεδον πληρως συναρμολογημενα.
Στο συγκεκριμενο ομως laser δεν ειχα καμμια επιλογη λογω της εξωπραγματικα χαμηλης τιμης που το πηραμε. Και 1000 κομματια να επρεπε να συναρμολογησουμε, κανενα προβλημα δεν θα υπηρχε :)
Ας δουμε την συναρμολογηση του Sculpfun S10 πιο αναλυτικα: Στην συσκευασια υπηρχαν αριθμημενα σακκουλακια με βιδες και εξαρτηματα.
Υπαρχει και ενα σακκουλακι με ολα τα εργαλεια που θα χρειαστεις.
Μπορει οι βιδες να ειναι αρκετες, αλλα για να στηθει το σασι ειναι λιγα τα εξαρτηματα.
Τα παντα κουμπωνουν τελεια, δεν χρειαζεται προσπαθεια.
Το φοβερο ειναι οτι καθε σελιδα του manual αντιστοιχει σε ενα σακκουλακι με βιδες οπου σου εξηγει αναλυτικα που μπαινουν και τι ενωνουν.
Αυτο που χρειαστηκε ομως ηταν να κοψω στην πριονοκορδελα ενα κομματι απο το καλυμμα για να μπορει να περναει το σωληνακι του air assist που το ηθελα απο αριστερα.
Σε λιγοτερο απο μια ωρα το laser ειναι στη θεση του, συνδεδεμενο με το air assist, το laptop και ετοιμο να δουλεψει.
Η επικοινωνια με το Lightburn ηταν αμεση και απροβληματιστη και το προγραμμα (δωρεαν για 30 μερες) αναγνωρισε τον printer.
Το σημειο που μου πηρε περισσοτερη ωρα, ηταν το περαμσμα και η στερεωση δεξια και αριστερα των ιμαντων που κινουν πανω κατω τον οριζοντιο αξονα.
Να πω οτι η κατασκευη ειναι ποιοτικοτατη, στιβαρη, το φινιρισμα παρα πολυ προσεγμενο και με τιποτα δεν παραπεμπει σε φτηνο κινεζικο εργαλειο.
Oποιος δεν το εχει συναρμολογησει ακομα και εχει καποια ερωτηση, ας ρωτησει.
songless_bird
8 May 2013
11,133
Νότια Μακεδονία
Πιθανολογώ επειδή δεν έχεις limit switches έκανες κάτι λάθος στην εγκατάσταση στην αρχή.
Κάνε πάλι το setup και βάλε ως 0.0 την κάτω αριστερή γωνία.
Ίσως μπορεις να το διορθώσεις και απο το device settings - > origin
tonal
29 September 2006
2,904
Για έλεγξε τη σύνδεση του Υ.
Αλλιώς πρέπει να γίνει mirrored.
Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια επιλογή.
Reactions: Χιωτης
nikfor
7 August 2007
2,501
...... Αυτο που επειγει ομως, αν μπορει να βοηθησει κανεις, ειναι να γραψω σωστα τα ονοματα και οχι αναποδα οπως φαινεται στην φωτο :)
Πάτα ένα Ctrl+Shift+H και το πρόβλημα θα λυθεί.
Πάτησες μάλλον κατά λάθος το κουμπάκι αυτό και γύρισες την εικόνα καθρεφτικά.
Χιωτης
19 February 2011
35,514
Βριλήσσια
Αυτο ηταν. Εκανα εγκατασταση απο την αρχη και ορισα την κατω αριστερη γωνια και ειχα το laser στην ιδια γωνια πριν συνδεθω με το προγραμμα και ανοιξω τον laser.
Στην αρχικη εγκατασταση ειχα το laser στην πανω αριστερη γωνια, πριν συνδεθω με το προγραμμα και ανοιξω τον laser, και ειχα ορισει την πανω αριστερη γωνια σαν αρχη. Ποιος ξερει τι εγινε..
Επιτελους ισια :)
Eυχαριστω πολυ ολους για την βοηθεια (y)
zerlan
15 July 2012
109
Η κοπή K/Π 8mm με ένα πέρασμα είναι καλός δείκτης για τις δυνατότητες του νέου laser engraver/cutter.
Θυμάσαι μήπως τί ποσοστό (%) της ισχύος χρησιμοποίησες για τις κοπές αυτές και ποια ταχύτητα;
Χιωτης
19 February 2011
35,514
Βριλήσσια
To κοντρα πλακε λευκας δεν εχει την σκληροτητα του κ/π σημυδα. και κοβεται ευκολοτερα στον laser.
Εχοντας αυτα κατα νου, στην συγκεκριμενη περιπτωση χρησιμοποιηθηκε το 100% της δυναμης και μια πολυ χαμηλη ταχυτητα της ταξης των 100mm/m.
Πιο χαμηλη ταχητητα απο αυτη των 100mm/m σε πληρη ισχυ, κινδυνευει να καψει το ξυλο καθως το laser κινειται παααρα πολυ αργα.
Reactions: zerlan
